Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 01.05.2016, 18:28 | Сообщение # 161
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Кнопкой "Влево" включается и выключается. А в меню в разделе "Backlight" регулируется яркость.
Пн, 02.05.2016, 19:09 | Сообщение # 162
yagrudin2013
  Постов: 63  Offline
Почему-то не выходит "цветок". В меню "Backlight" яркость поставил 100. Кнопкой "Влево" не включается подсветка. Раньше я делал прибор Esr_Lcf V2 от miron63 на таком же индикаторе, так там 15 нога индикатора была не задействована, я подал на неё +5В через R 510 Ом и подсветка включилась, а здесь на 15 ногу приходит +9В и почему-то она не включается. Без света работать, только на слух.
Отредактировал yagrudin2013 - Пн, 02.05.2016, 19:10
Пн, 02.05.2016, 19:56 | Сообщение # 163
Salongo
На 15 ногу и будет питание приходить, а управление идет по 16-й. Есть напряжение непосредственно на 15 и 16 выводах дисплея? Звуковое сопровождение нажатия кнопки есть?
Пн, 02.05.2016, 20:42 | Сообщение # 164
  Постов: 2777  Offline Друзья
yagrudin2013,
посмотрите даташит на дисплей,возможно в нем уже нет подсветки,ну и как поинтересовался Salongo, на наличие исполняемых сигналов
Пн, 02.05.2016, 21:19 | Сообщение # 165
yagrudin2013
  Постов: 63  Offline
На 15 ноге +8,8В, а на 16 - 0В. Возможно транзистор Q4 BC846B сдох. Звуковое сопровождение нажатия кнопки есть.
Отредактировал yagrudin2013 - Пн, 02.05.2016, 21:19
Пн, 02.05.2016, 21:49 | Сообщение # 166
Salongo
Относительно чего измерение? Надо сесть прямо на выводы индикатора. Если прямо на выводах индикатора напряжение есть, то проблемы в индикаторе. Если нет- надо разбираться с управлением, оно по 16-й ноге идет.
Вт, 03.05.2016, 10:19 | Сообщение # 167
yagrudin2013
  Постов: 63  Offline
Относительно GND. На 12 ноге МК +3,2В, на базе Q4 - +0,7В. На выводах индикатора проверю завтра. Спасибо.
Добавлено (03.05.2016, 10:19)
На выводах индикатора между 15,16 напряжение есть, 8,9В.
Отредактировал yagrudin2013 - Вт, 03.05.2016, 10:21
Вт, 03.05.2016, 10:41 | Сообщение # 168
Salongo
Надо индикатор смотреть. Может, у него на 15 и 16 выводах плюс и минус перепутаны. Может, подсветка умерла.
Добавлено (03.05.2016, 10:41)
Хотя, на фото анод и катод промаркированы.
Вт, 03.05.2016, 13:48 | Сообщение # 169
yagrudin2013
  Постов: 63  Offline
Наверное так и есть. Выпаял и проверил транзистор Q4 BC846B - целый, коэф. усиления где-то под 400. На базе +0,7В, хотя с 12 ноги МК идёт 3,2В на R35, а он подключен к базе Q4, R35 проверил 1К, на коллекторе 0В. Похоже не открывается он. Кнопкой "Влево" включаю подсветку, т.е. ставлю "ON" "ОК", а экран тёмный.
Добавлено (03.05.2016, 13:48)
Подсветка умерла в индикаторе. Почему? Поставил дугой, такой же, всё появилось, экран засветился и регулируется свечение.
Отредактировал yagrudin2013 - Вт, 03.05.2016, 13:50
Вт, 03.05.2016, 14:07 | Сообщение # 170
Salongo
Как раз он открылся, раз на коллекторе 0 В.
Добавлено (03.05.2016, 14:07)
Индикаторы нежные. Возможно, с рождения подсветка не работала.
