Страница 2 из 31«12343031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 16.04.2016, 08:16 | Сообщение # 11
IIIKET
  Постов: 25  Offline
djsanya123, ключ на 32 бы пригодился, по башке мне дать) пищит низко динамик, значит кондер подобрать надо? Вроде чаcтомером подбирал...
Сб, 16.04.2016, 08:16 | Сообщение # 12
yagrudin2013
  Постов: 62  Offline
Дорожку питания к памяти 24с08 перерезал. Не помогло, коротыш остался. Купил новый контроллер, осталось его заменить. С ним ювелирная работа, расстояние между ножек 0,2мм. Отпаять 48 ног, чтобы печать не попортить и новый воткнуть, всего делов-то. Третий по счёту будет. Наверное надо ключ на 32 приготовить.
Сб, 16.04.2016, 08:16 | Сообщение # 13
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Можно положить под 100ватт лампу,намазать флюсом и спустя минут 5 спокойно снять контроллер.
Сб, 16.04.2016, 08:16 | Сообщение # 14
  Постов: 2372  Offline Друзья
yagrudin2013, ноги ему отреж потом паяльником сбери их да и все дела. Когда не будет на плате мк хорошо просмотри нет ли коротыша или недотравов.
Сб, 16.04.2016, 08:16 | Сообщение # 15
-vlad-
  Постов: 557  Offline Друзья
всего делов-то
Главное что бы не с бодуна,побольше канифоли....(и таблеток от жадности) и опять канифоль biggrin
Сб, 16.04.2016, 08:17 | Сообщение # 16
Нильс
  Постов: 65  Offline
Возможно галимая партия контроллеров, я на этом уже попалился. После долгих плясок с бубном и хорошой "порнухи" с отпаиванием и запаиванием другого, в конце разломал один, а там вместо кристалла металлическая пластинка.
У меня вопрос, кто подскажет? Намотал ДД32 - ТХ-41 виток проводом 0,5мм., РХ-180 витков проводом 0,18мм. Резонанс 1515 кГц, баланс сводиться без проблем. Чуйка на пятак СССР, чёткий сигнал где-то 25 см, это нормально или маловато?
Отредактировал Нильс - Сб, 16.04.2016, 10:04
Сб, 16.04.2016, 08:17 | Сообщение # 17
чет резонанс маленький, прибор такого не покажет, он от 4000Гц работает smile маловато для 32см должно быть хотя бы 30см по воздуху.
Сб, 16.04.2016, 08:17 | Сообщение # 18
IIIKET
  Постов: 25  Offline
Ура, проверил работаспособность собранного прибора, спасибо Вам парни, что отвечаете на глупые вопросы новичков!
Сб, 16.04.2016, 08:17 | Сообщение # 19
Нильс
  Постов: 65  Offline
Цитата djsanya123 ()
чет резонанс маленький, прибор такого не покажет, он от 4000Гц работает маловато для 32см должно быть хотя бы 30см по воздуху.
Прошу прощения, не совсем корректно выразиллся, поправляюсь: ТХ- 8,152 кГц - 72 мА, РХ- 6,637кГц - 8мА. Получается разница 1515 Гц. Может РХ - 200 витков попробовать намотать?
Сб, 16.04.2016, 08:17 | Сообщение # 20
Нильс, лучше поиграйся с разносом частот
