Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 21.05.2016, 16:42 | Сообщение # 211
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Цитата snaiper ()
но смущает ток - 68мА
Пускай не смущает- нормально.
Сб, 21.05.2016, 18:42 | Сообщение # 212
  Постов: 2385  Offline Друзья
snaiper, сегодня залил очередной датчик дак у меня по квазару, 153мА тх, рх показывал 48мА biggrin хотя реальный ток тх 65 мА чуйка при барьере 2 получилась 38см на 5коп. Датчик бабочка 30х25
Добавлено (21.05.2016, 18:42)
кстати незнаю почему, но на бабочке чуйка выше почти на 5см чем аналогичный датчик 32х24 дд, да и сводится легче намного. У дд точка сведения очень резкая, а тут плавно в районе 1-2мм сводится
Сб, 21.05.2016, 19:12 | Сообщение # 213
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
djsanya123, это по звуку или четкое ВДИ?
А то у меня тоже такие корпуса. С одним уже хожу, а 2 еще делаю. Но у меня где-то 30 см., но я дальность считаю по четкому ВДИ.
По поводу тока. Сделал регулировку тока через напряжение по схеме DA и провел небольшую лабораторную работу. Выкопал ямку в черноземе (GB 8-10), сделал боковую закладку на 25 см. Тестовой мишенью был денарий Трояна. Сигнал был, но ВДИ скакало как вздумается, т.е. такой сигнал я бы не копал. При том так было и при повышении тока и при понижении где-то до 40 мА. Потом снял 5 см грунта и проделал то же самое. Результат был точно таким же. И только после того как снял еще 5 см (глубина 15 см), пошел четкий копаемый сигнал. При этом он таким оставался и при понижении тока.
Сделал вывод, что ток не главное.
Почему закладывать стал с 25 см - это дальность по воздуху на денарий при номинальном токе в Tx с четким ВДИ.
Теперь мечтаю сделать датчик, который в грунте будет четко цеплять денарий на 25 см.
Сб, 21.05.2016, 20:15 | Сообщение # 214
Che_GueVova, по звуку 38см, по вди 34-35см. Да и по рх я сбился когда мотал +/-15-20 витков. Пока не сделал разнос частот 1400Гц не смог нормально отстроится от феррита. Да и странность какая то или у меня 5 коп неправельные, 3 копейки ссср берет так же как и 5 коп хотя и диаметром поменьше. 1 рубль ссср берет вобще в районе 48см, а вот катькин пятак и остальную медь 45см и все. На счет меди тупее работает, видать частота маловата smile
Сб, 21.05.2016, 20:41 | Сообщение # 215
Che_GueVova
djsanya123, чем меньше частота, тем больше чувствительность к меди, вроде. У меня 8620 Гц. А у Вас?
Rx у меня где-то 220 витков.
Сб, 21.05.2016, 20:51 | Сообщение # 216
snaiper
  Постов: 285  Offline
Все правильно, если частота ниже, то чуйка на медь лучше, но на золото хуже.
Отредактировал snaiper - Сб, 21.05.2016, 20:54
Сб, 21.05.2016, 21:53 | Сообщение # 217
Che_GueVova, 8064Гц. Для больших катух, больше 25см нет смысла мотать рх больше 200 витков, я мотаю 170-180. А вот ТХ если катуху делаю для себя то мотаю 50-55витков проводом 0,5мм. На мд4ю Циклон писал что для больших катух надо мотать больше витков на тх.
Сб, 21.05.2016, 23:23 | Сообщение # 218
snaiper
  Постов: 285  Offline
djsanya123, а как же " закон DA " о равенстве сечений? не работает? На том сайте оч много споров на эту тему. 50 витков 0.5 даст большее сечение тх относительно рх, что влечет довольно острое сведение. Я в дебаты не вступаю, т.к. начинающий, лишь опираюсь на информацию, прочитанную там же.
Вс, 22.05.2016, 00:21 | Сообщение # 219
snaiper, в звезду тот закон, это полнейший бред. Плавность сведения катушек зависит только от их геометрии, чем округлее катушки тем легче сводится т.е. к примеру имеем 2 квадратные рамки (катушки) 10х10см и круглые диаметром 10см. Так вот есть квадратные сдвинуть одну относительно другой на 1см, получим площадь перекрытия в 10см2, а если круглые сдвинуть на 1см то получим лиш сегмент небольшой площадью примерно в 2см2. Тут чистая физика и никаких законов выдуманых ненадо, все давно придумано до нас.
А по поводу большего к-ва витков, я точно не помню че там писалось, давно читал. Но вуть в напряжености магнитного поля, как то там Циклон излагал теорию, целые талмуды есть но непомню где оно.
Вс, 22.05.2016, 02:14 | Сообщение # 220
SergM-76
  Постов: 491  Offline Друзья
Вышла новая прошивка 2.1.10. Удачного копа.
Добавлено (22.05.2016, 02:14)
Все легко и просто и не важно какая геометрия. Нужен опыт в этом не простом деле.
