Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 22.05.2016, 09:13 | Сообщение # 221
  Постов: 2385  Offline Друзья
SergM-76, опыт то есть, попробуй ДД 40см сводить и увидиш, есть разница с ДД 25 или нет biggrin
Отредактировал djsanya123 - Вс, 22.05.2016, 09:13
Вс, 22.05.2016, 13:00 | Сообщение # 222
SergM-76
  Постов: 491  Offline Друзья
ДД 40см не сводил, а вот ДД 10", 12", 14" сводил и разницы для меня нет. Петля все поправит. Последнюю катуху делал 14", петля не залита а просто приклеина на жидкие гвозди, но баланс как не странно не уплыл. Пока похожу так, а придет зима залью эпоксидкой.
Вс, 22.05.2016, 16:02 | Сообщение # 223
Да с петлей все понятно, имею в виду точку сведения, чем больше датчик в диаметре тем сложнее ее ловить +/- десятые части милиметра и мимо smile Щас юзаю импорт эпоксид с пластификатором и микросферой, отвердитель R-11 вот это смола, когда заливаеш как вода, все хорошо пропитывает, спустя 5-6 часов полимеризуется полностью, усадки ноль, баланс вобще не ведет. Правда во время полимеризации баланс уплывает, но это только из за нагрева смолы, греется до 40-50градусов, когда остывает то все в норме ну +/-50мВ. Хотя петлей как ты говориш все поправляется. Больше никогда в жизни не вернусь с ЭД-20 или подобным смолам, которые и по цене если взять по весу в 2,5-3 раза дороже импорта. Я незнаю чем они смолу бодяжат, ее даже R-11 не хочет полимеризовать нормально за сутки, вобщем говно а не смола tongue
Вс, 22.05.2016, 22:48 | Сообщение # 224
  Постов: 2839  Online Друзья
djsanya123,
поделитесь где закупаете,мне только предстоит путь познания датчикостроения потому собираю всю нужную информацию,хочется с минимальными потерями особенно времени biggrin пройти этот путь
Пн, 23.05.2016, 12:44 | Сообщение # 225
ozzy
  Постов: 333  Offline Друзья
а где брали ?
смола дер 320 ? и чем она как вода, она же гуще намного ЭД-20 без подогрева
проведите тест вашей новой смолы, померяйте разбаланс при комнатной температуре, запишите разбаланс и температуру датчика , потом на час вынесите на улицу на солнышко и снова проведите измерения разбаланса датчика и температуры. ну если не влом конечно smile
Добавлено (23.05.2016, 12:44)
дам совет. не вздумайте юзать Epilox H 10-34 - сильно пожалеете
Отредактировал ozzy - Пн, 23.05.2016, 12:42
Пн, 23.05.2016, 19:09 | Сообщение # 226
alive37
  Постов: 15  Offline
Доброго времени суток,прошу помощи знатаков!!!Делаю первую катушку для Квазара АРМ ( ДД 12 или 30 см ).Корпус покупной,экран - графит замешанный на лаке НЦ 218,катушки намотанны на разборной оправке из оргстекла с пропиткой эпоксидной смолой и имеют данные (ТХ - 43 витка провода 0,45 ,конденсатор пленочный 0,47 - 250 В ,частота - 7075; РХ - 200 витков провода 0,224 , конденсатор пленочный 0,033 - 250 В, частота - 5357), кабель от монитора (две жилы в экранах на РХ, две без экрана на ТХ и одна на экран катушки). Катушки сводятся без проблем до 30 - 50 Мв с отклонением обеих шкал вправо. Ферит ( "- 140 " - "-165"),но можно и в +(20 - 40) загнать .Правда свожу в условиях квартиры где особо не развернуться.
Вопросы заключаются в следующем:
1. Какое значение при сведении (Ближе к нулю или наоборот) должно быть у второй шкалы
2. Маленькая чуйка (5 коп СССР 15 - 18 см)Пробовал с разным разбалансом и разными конденсаторами!!!
3. Включенный прибор поет на все голоса и ВДИ бегает по шкале как гирлянда:)))
Отредактировал alive37 - Пн, 23.05.2016, 19:11
Пн, 23.05.2016, 19:47 | Сообщение # 227
Шурави
  Постов: 278  Offline Друзья
Ток какой? 43 витка и 7075? Шото маловато, поставь 0.33 или 0.22 подбери по максимальному току и катушки не надо пропитывать уже не домотаеш и не отмотаеш
Конденсатор РХ подключен правильно?
Пн, 23.05.2016, 20:27 | Сообщение # 228
alive37
  Постов: 15  Offline
Ток ТХ 68 Ма РХ непомню точно,но что то в районе 11 Ма . По поводу номиналов - только с этими добился такого разноса частот.На 0,22 частота 10000,на 0,33 - 8500 ( это ТХ ),но разнос с РХ получается 3000 при использовании ( 0,022 и 0,033) Других к сожалению нет.
Конденсатор РХ подключен параллельно.
Отредактировал alive37 - Пн, 23.05.2016, 20:48
Пн, 23.05.2016, 20:47 | Сообщение # 229
Шурави
Похоже не попали в резонанс. Позавчера мотал катушку 28см 50вит 0.5 частота 7211-75ма 0.33мкф, при 0.22 мкф 7425-73ма
Пн, 23.05.2016, 20:50 | Сообщение # 230
alive37
  Постов: 15  Offline
Мотал несколько катушек,результат по частотам примерно одинаковый
