Страница 24 из 31«1222232425263031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пн, 23.05.2016, 20:53 | Сообщение # 231
Шурави
  Постов: 251  Offline Друзья
Все правильно 43 вика частота под 10000, РХ 200 вит частота 7000 надо бы отмотать немного или Тх домотать
Пн, 23.05.2016, 21:30 | Сообщение # 232
ivaniagsm
  Постов: 1  Offline
А пробовал как сводится и смотрел как юстируется по ферриту?
У меня например получается хорошо свести на разносе 1200 гц.
При чём получается градуировка феррита 145 - 156.
Пробовал разное кол-во витков и частот.
Пн, 23.05.2016, 21:39 | Сообщение # 233
alive37
  Постов: 15  Offline
ферит могу выставить как в плюс так и в минус особой разници нет
Пн, 23.05.2016, 21:46 | Сообщение # 234
Шурави
Как нет разници?! А медь на месте?
Пн, 23.05.2016, 21:49 | Сообщение # 235
alive37
  Постов: 15  Offline
В цифровом обозначении в каком пределе должна быть?
Пн, 23.05.2016, 21:55 | Сообщение # 236
Шурави
16 сектор ВДИ 85-87
Пн, 23.05.2016, 22:02 | Сообщение # 237
alive37
  Постов: 15  Offline
5 современных российских рублей 82 вди,медной монеты нет,на провод не реагирует
Пн, 23.05.2016, 22:53 | Сообщение # 238
Шурави
Тут надо кусочек настоящей меди красной!)
Вт, 24.05.2016, 00:08 | Сообщение # 239
snaiper
  Постов: 285  Offline
Поделюсь небольшой радостью( ибо не с кем))) домотал катухи ДД24 получилось так :
тх 41в - 0,45 ,470нФ 68мА ~ 8400кГц
рх 215в - 0,2 ,27нФ 8 мА ~ 6700кГц все показания по квазару.
Витками не стал играть, успею еще, подобрал кондерами примерно( все на скорячка, быстрей сводить уже да монетками махать))
Свел ~700 мв ,тоже особо не старался- кругом бытовуха, вифи, комп.
Чего то там откалибровал по ферриту. Вобщем надо дальше разбираться, чистой меди нету, кольцо обручалка~25 см , 5копссср~32 см. И со шкалой еще не ясно где что должно быть в каком секторе.
Вт, 24.05.2016, 11:25 | Сообщение # 240
  Постов: 2372  Offline Друзья
ozzy, эд-20 харьковская, покупал как на рынке так и в магазине, результат один и тот же. Да и отвердителя не доливают и смолу, смолы вместо 200г, 140 а отвержителя вобще 8-10г.
Смолу брал epoxy-525, греть конечно надо до 40-50 градусов, все как по инструкции. Доберусь до датчика проверю как оно на нагрев реагирует.
