Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 23.06.2016, 16:18 | Сообщение # 271
melan
  Постов: 1201  Offline Друзья
Цитата yagrudin2013 ()
Речь идёт не о настройке резонанса, а об измерении частоты катушки RX Квазаром, т.к. она должна быть на 1,5-2кГц меньше ТХ.
Именно квазар и показывает резонансную частоту, где максимум тока это и есть резонанс.
Чт, 23.06.2016, 18:04 | Сообщение # 272
yagrudin2013
  Постов: 63  Offline
Сколько слов. А как же всё таки замерить частоту RX Квазаром? Подключить её вместо ТХ с какой-то последовательной ёмкостью. Какой? Придётся методом научного тыка. Спасибо за внимание.
Отредактировал yagrudin2013 - Чт, 23.06.2016, 18:07
Чт, 23.06.2016, 18:49 | Сообщение # 273
Boltyara
  Постов: 2560  Offline Друзья
yagrudin2013, тебе же написали. Вместо Тх подрубаешь Rх так же последовательно, только с CRx (смотри схему). Смотришь частоту. Велика- добавь кондёр, мала - уменьшаешь ёмкость.
Добавлено (23.06.2016, 18:49)
на RX параллельная - 0,033.
Это и есть CRx ,его и подключишь. Только на время замера- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!. Потом вернёшь всё на свои места с параллельным CRx. Так понятно?
Отредактировал Boltyara - Чт, 23.06.2016, 18:57
Чт, 23.06.2016, 18:56 | Сообщение # 274
yagrudin2013
  Постов: 63  Offline
Цитата Boltyara ()
Смотришь частоту. Велика- убавь кондёр, мала -добавляешь ёмкость.
А не наоборот? Вот теперь всё понятно, Спасибо.
Чт, 23.06.2016, 18:59 | Сообщение # 275
Boltyara
yagrudin2013, да я написал не верно перед твоим постом уже подредактировал (вовремя заметил). Прошу прощения!
Отредактировал Boltyara - Чт, 23.06.2016, 19:00
Сб, 25.06.2016, 20:50 | Сообщение # 276
oleqqolovachev11
  Постов: 6  Offline
добрый день скажите пожалуйста 20см в черном грунте на 5коп ссср при катушке дд25 это нормально или мало частота 10.7 кгц
Вс, 26.06.2016, 07:58 | Сообщение # 277
melan
Если сигнал четкий в нужном секторе, то нормально.
Чт, 30.06.2016, 08:10 | Сообщение # 278
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 525  Offline Друзья
ребят, такой вопрос, я ранее уже писал, что со свежеизготовленной катушкой квазар у меня работает неадекватно, даже ссылку на видео скидывал, проблема в следующем, прибор каллибруется по ферриту 165, все металлы на местах, однако присутствует катофония из ложняков с разной периодичностью,такое ощущение, что идут наводки с самого прибора, с передающего тракта, грешил на петлю, которую оставлял для доводки баланса, что интересно, катушка адекватно ведет себя с фортуной ( хотя делал под квазар) .., в общем так и ковырялся в земле с фортуной, пока не задумал изготовить схему, повышающую частоту катушки, распаял емкости на макетке, вывел разъемы, все это спрятал в аккуратную коробочку, и подключил к квазару, все заработало по воздуху идеально, катавасия исчезла, думаю ну все, круто получилось! )) однако стоило выйти на грунт, замучали ложняки, в том числе и по траве, в общем скинул я эту коробочку,подключил без нее, и...., фортуна вообще отказалась работать с катушкой !, феррит не каллибруется, отклик двойной,пришлось концы ТХ переворачивать, чтобы добиться правильной работы (если можно так назвать) подцепил к квазару, стал каллибровать по ферриту , он чудным образом стал каллиброваться в -22, при этом катофонии не стало, по воздуху стабильно, на грунте лажи на ямках, на песке тоже лажи..,так и забросил все.., недели три пролежало без дела , сегодня по квазару снова откаллибровал, и вуаля!) феррит снова 165, и снова катофония... sad :(
добавлю видео снова https://youtu.be/M85T9dPKqsE
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Чт, 30.06.2016, 08:29
Сб, 02.07.2016, 09:22 | Сообщение # 279
Dimask
  Постов: 5  Offline
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Намотал катушки, для проверки резонансной частоты подключаю к Квазару катушку TX с последовательно соеденённым конденсатором 0,33мкФ. Проверил резонанс, отложил. Далее подпаиваю на место TX- катушку RX тоже с последовательно соеденённым конденсатором 0,022мкФ. Проверил резонанс,- отложил. И вот сам вопрос немогу понять в катушке RX при её подключении конденсатор ( в моём случае 0,022мкФ ) ставится паралельно. А что делать с С1 на плате который ( 0,1 мкФ ), убрать совсем ? Поставить перемычку ?
Сб, 02.07.2016, 09:29 | Сообщение # 280
Boltyara
Dimask, не надо С1 трогать! Просто подпаиваешь на место ( точки RX & GND по схеме) Rx со своим конденсатором, установленным ПАРАЛЛЕЛЬНО.
