Страница 29 из 31«122728293031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 02.07.2016, 12:39 | Сообщение # 281
Dimask
  Постов: 5  Offline
Цитата Boltyara ()
не надо С1 трогать! Просто подпаиваешь на место ( точки RX & GND по схеме) Rx со своим конденсатором, установленным ПАРАЛЛЕЛЬНО.
Большое спасибо. С этим вопросом всё теперь понятно. А почему угол вектора никак при настройке не хочет опусаться ниже 80 градусов. Это может быть связанно с разностью частот у меня RX меньше TX на 1,6кГц? Свожу пока на столе. Может помехи какие ?
Отредактировал Dimask - Сб, 02.07.2016, 12:39
Вс, 03.07.2016, 14:48 | Сообщение # 282
melan
  Постов: 1135  Offline Друзья
Вы сами ответили на свой вопрос.
Стол наверное у вас не чисто пластиковый, а деревянный с фурнитурой всякой металлической и крепежом. Вот датчик и цепляет это железо.
Отредактировал melan - Вс, 03.07.2016, 14:50
Вс, 03.07.2016, 21:32 | Сообщение # 283
Dimask
  Постов: 5  Offline
Благодарю Вас за ответ. Да, помех хоть отбавляй, но настраивал на куске фанеры под которую подложил пустые картонные коробки. Сегодня немного позанимался. На видео двойной сигнал, так и должно быть ?
Пн, 04.07.2016, 18:00 | Сообщение # 284
melan
Цитата Maks3202 ()
пробовал другой кабель, другую катушка, ток 0ма
что могло случиться с прибором?
Причин может быть много, плохая пайка, что то сгорело и тд. Разъем правильно расключили??? Проверьте рабочие напряжения на плате согласно схемы.
Отредактировал melan - Пн, 04.07.2016, 18:07
Пн, 04.07.2016, 18:17 | Сообщение # 285
Maks3202
  Постов: 5  Offline
не в разъеме дело, во время заливки работало, потом выключил и ждал пока засохнет, потом включаю и не работает
Пн, 04.07.2016, 18:23 | Сообщение # 286
melan
Если с другой катушкой тоже не работает, то как я писал выше ищите косяк в схеме.
Отредактировал melan - Пн, 04.07.2016, 18:23
Пн, 04.07.2016, 18:34 | Сообщение # 287
Maks3202
  Постов: 5  Offline
а что могло сгореть?
Добавлено (04.07.2016, 18:34)
я подключил динамик вместо катушки, как и советовали, гул динамика еле слышен=> сгорели транзисторы ?
Пн, 04.07.2016, 18:50 | Сообщение # 288
melan
Необязательно сгорели. Может на плате в выходном каскаде есть непропай.
Пн, 04.07.2016, 20:47 | Сообщение # 289
Maks3202
  Постов: 5  Offline
проверил на наличие непропаев, они отсутствуют
на стабилизаторе LM1117MPX-5.0 6.85В =>он сгорел?
Пн, 04.07.2016, 20:53 | Сообщение # 290
melan
А вы как думаете если он должен давать 5 вольт.
