Страница 3 из 31«123453031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 16.04.2016, 08:17 | Сообщение # 21
melan
  Постов: 1162  Offline Друзья
Цитата Нильс ()
Получается разница 1515 Гц. Может РХ - 200 витков попробовать намотать?
Проводом 0,2. Провод толще добротность больше. Следственно резонанс острее.
Сб, 16.04.2016, 08:18 | Сообщение # 22
  Постов: 2372  Offline Друзья
Цитата melan ()
Провод толще
ухудшается стабильность датчика, а добротность нам высокая ненужна. добротность можно увеличить уменьшив сопротивление резистора который последовательно с РХ стоит 100Ом он вроде.
Сб, 16.04.2016, 08:18 | Сообщение # 23
lehauwss
  Постов: 156  Offline Друзья
Ну вот и мой готов с катушкой от аси (пока самодельная сохнет), завтра на испытание поеду smile
Отредактировал lehauwss - Пт, 15.04.2016, 23:01
Сб, 16.04.2016, 08:18 | Сообщение # 24
Нильс
  Постов: 65  Offline
Большая благодарность за подсказки djsanya123. Поигрался с конденсаторами, перебрал целую кучу wacko . Теперь чуйка на пятак СССР около 35 см. Тридцать - тридцать два уверенно. Дальше надо подумать как лучше залить датчик, чтобы не тяжёлый получился. Кто-нибудь такой баксидкой пользовался, как она?
Сб, 16.04.2016, 08:18 | Сообщение # 25
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
где произведена? похоже что это та самая экокласс каменская, у нас такая по 115р. за большой флакон, не годится для катушки, даже если застынет и станет твердой при небольшом нагреве уже мягчает, почитайте в интеренете куча негативных отзывов и тут уже обсуждали ее, надо Дзержинскую или Нижегородскую использовать, они дороже раза в 2,5 хорошая катушка этого стоит.
Отредактировал Илюха7 - Сб, 16.04.2016, 02:01
Сб, 16.04.2016, 08:18 | Сообщение # 26
-vlad-
  Постов: 556  Offline Друзья
Илюха7, кто то писал на форуме,надо попробовать смешать эб с отвердителем,через день два проверить, а потом заливать катушку,.............качества нет, фуфло продают dry
Сб, 16.04.2016, 10:44 | Сообщение # 27
Нильс
  Постов: 65  Offline
Цитата Илюха7 ()
где произведена?
Изготовлено: ООО "Экокласс", по заказу ООО "Ростком", г. Москва. Разбавлю немного, завтра посмотрю и отпишусь.
Сб, 16.04.2016, 11:50 | Сообщение # 28
Нильс, что бы был легкий датчик надо использовать микросферы. А эпоксидку покупать не фасованую а брать на разлив к примеру 1кг ну и отвердитель лучше брать импортный типа R-11 хотя есть получше. Отечественые отвердители типа пэпа, дэта фуфло. Еще для лучшей прочности и меньшей усадки надо доливать в смолу пластификатор 10% от веса смолы.
Сб, 16.04.2016, 11:54 | Сообщение # 29
Илюха7
-vlad-
Так и я писал такое biggrin но тут дело в том что понять что она фуфлыжная можно не сразу, у меня такая была, застывает, но в отличии более дорогих при нагреве быстрей мягчает.
Сб, 16.04.2016, 12:00 | Сообщение # 30
-vlad-
Нильс, намешал........2-3 суток подождал, если устроило, потихоньку, в несколько этапов заливай катушку.Меньше наливай отвердителя.....совет biggrin
Добавлено (16.04.2016, 12:00)
Илюха7, я где то на форуме писал уже, у меня катушка (до сих пор) для Пирата сохнет,хотя прошло около 2 лет biggrin жаль выкидывать....реликвия,я уже познал Квазара, а она всё сохнет!!! biggrin
