Страница 30 из 31«1228293031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 05.07.2016, 23:24 | Сообщение # 291
Jojik745
  Постов: 454  Offline Друзья
Для дд25, 30...32см на 5коп СССР это нормально или мало? И золотое кольцо в грунте кидает в чернину ферит 138 пин по центру шпарит по шивка 217 по воздуху все норм.
Вт, 05.07.2016, 23:27 | Сообщение # 292
melan
  Постов: 1138  Offline Друзья
Нормально.
Баланс грунта делаете???
Ср, 06.07.2016, 07:11 | Сообщение # 293
Jojik745
melan, да делаю
Ср, 06.07.2016, 23:09 | Сообщение # 294
roma_90
  Постов: 7  Offline
привет можете по моч розобратса з такой проблемкой нет не кз всьо работает норм но ток на катушку тх растьот з од ключеной катушкой не знаю што уже делать
Чт, 07.07.2016, 01:47 | Сообщение # 295
  Постов: 2366  Offline Друзья
roma_90, конденсатор попробуй заменить С8 и проверь, растет только показания или реальный ток потребления прибором. Может плата хреново промыта и на ноги АЦП микроконтроллера идут наводки.
Чт, 07.07.2016, 06:52 | Сообщение # 296
Salongo
  Постов: 1118  Offline Друзья
Кистью с чистым спиртом надраить пайку контроллера, потом выдуть все остатки между выводов контроллера сильной струей чистого сжатого воздуха.
Чт, 07.07.2016, 08:32 | Сообщение # 297
melan
емкость С8 может быть в утечке.
Чт, 07.07.2016, 12:30 | Сообщение # 298
roma_90
  Постов: 7  Offline
я плату про мыл выдул всьо што можна с8 минял нет ни какова результата ирф и атмел 24с08 выпаял и без етих деталей не чиво не поминялось и из прошывками игралса и диоды шотки менял про верял вот по какой я схеме собрал
Чт, 07.07.2016, 13:21 | Сообщение # 299
не открывается твой файл, ошибка чтения строки. Ищи косяк на плате, если выпаять ирф7105 то вход ацп коротится через R7 R42 на землю и показания должны быть равны НУЛЮ!!!
Чт, 07.07.2016, 17:25 | Сообщение # 300
roma_90
  Постов: 7  Offline
вот такая плата
