Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 16.04.2016, 16:56 | Сообщение # 51
yagrudin2013
  Постов: 64  Offline
Я так и делаю, соплей не нашёл и с лупой, и с микроскопом. Буду менять 3 раз МК. Есть подозрение на него. А заодно хотел сличить печатки, но похоже никто по этой схеме не делал.
Сб, 16.04.2016, 19:02 | Сообщение # 52
  Постов: 2385  Offline Друзья
со схемой что сложно сравнить обвязку мк, я думаю нет, за пару минут можно.
Нехватает на плате R21 я его не нашел, все остальное на месте в обвязке мк.
Добавлено (16.04.2016, 19:02)
а нет, есть r21
Сб, 16.04.2016, 19:32 | Сообщение # 53
yagrudin2013
  Постов: 64  Offline
Схема проверялась не раз. Танцы с бубном. Заменю МК, потом будем плясать. Просто хотелось бы посмотреть печатку по этой схеме в lay формате.
Сб, 16.04.2016, 20:47 | Сообщение # 54
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
yagrudin2013
А мк из одного места? мож партия фуфлыжная...
Сб, 16.04.2016, 21:49 | Сообщение # 55
yagrudin2013
  Постов: 64  Offline
Я сейчас стал тоже к этому склоняться. Перепаяю - посмотрим. МК из одного места, магазин радиодеталей, я там все детали беру. Раньше замечаний не было, давно им пользуюсь. Третий МК продал со скидкой, говорит пока никто не обращался. Я у него взял стабилизатор LD1117S50CTR и МК STM32F100C8T6B за 100р, в этот раз. На этом МК чёткая маркировка, а на тех первых двух еле заметная была. Перепаяем посмотрим. Печатку я немного корректировал может где-то накосячил, а найти не могу (глаз замылился, но это может быть), поэтому я и хотел сравнить печатки, но видно пока никто не делал по этой схеме. Я поставил на этой печатке VD7 sk16, VD2 и VD7 MURS230T3 их на плате не было.
Отредактировал yagrudin2013 - Сб, 16.04.2016, 22:59
Вс, 17.04.2016, 02:52 | Сообщение # 56
lehauwss
  Постов: 156  Offline Друзья
Как увеличить громкость звука? Почему-то у меня он еле пиликает. Увеличение оного в меню на максимум не даёт результатов. Номиналы резюков в обвязке MC34119 согласно схеме, промерял. Динамик 50 Ом. Конденсаторы померить нечем, есть смысл их поменять? Плата покупная:
Отредактировал lehauwss - Вс, 17.04.2016, 02:58
Вс, 17.04.2016, 04:35 | Сообщение # 57
melan
  Постов: 1236  Offline Друзья
Цитата lehauwss ()
Динамик 50 Ом.
Подключите динамик на 8 Ом.
Вс, 17.04.2016, 08:41 | Сообщение # 58
DeChic
  Постов: 105  Offline
Свою и ту что вы выложили открыл, принципиальных отличий нет.Ну дисплей иначе запитан и парой сопротивлений на выходе звука ни чё ни значащих отличается. Без процессора то включить можете и посмотреть коротит или нет?
Вс, 17.04.2016, 11:34 | Сообщение # 59
yagrudin2013
  Постов: 64  Offline
Цитата DeChic Без процессора то включить можете и посмотреть коротит или нет?
Без процессора не коротит, я писал ранее (обрезал питание процессора, питание на всех стабилизаторах в норме, т.е. 2х3,3В и +5В). Подцепляю питание VDDA-норма, подцепляю +5В-норма, подцепляю VDD-просадка. Замерил сопротивление процессора на ногах 24-23, 36-35, 48-47, это питание +3,3В по VDD - 5,5 ома. На новом проце сопротивление на этих ногах примерно 270кОм. Проц пока не поменял. А по печаткам, да отличий больших нет. Как писал ранее поменял 2 процессора и на обоих была такая же картина по VDD. Возможно процы дефектные мне попались и я танцую с бубном, и всем надоел. Выложил файл - это питание +3,3В по VDD, которая коротит.
Добавлено (17.04.2016, 11:34)
Ребята, подскажите как правильно вставлять цитаты в своё письмо? Спасибо.
Отредактировал yagrudin2013 - Вс, 17.04.2016, 12:55
Вс, 17.04.2016, 12:44 | Сообщение # 60
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Выделяете нужный текст и в этом же посте жмете окошко "Цитата" справа вверху. Выделенный текст вставляется в окно сообщения.
