diy: простые интересные РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками
Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Страница 7 из 31«12567893031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 17.04.2016, 13:07 | Сообщение # 61
lehauwss
  Постов: 141  Offline Друзья
yagrudin2013, Была у меня похожая проблема на плате от пчелы. При первом подключении запустился нормально. При повторном включении начал расти ток и греться камень. В итоге камень сгорел. Сопротивление между 24-25 ножками стало 4-5 Ома. Грешу на переполюсовку питания ибо на проводках всё было, но не уверен. Померил SK16, сопротивление показалось мне подозрительно малым, заменил на всякий пожарный. Поставил новый камень-работает до сих пор.
Вс, 17.04.2016, 13:41 | Сообщение # 62
yagrudin2013
  Постов: 49  Offline
Цитата Salongo ()
Выделяете нужный текст и в этом же посте жмете окошко "Цитата" справа вверху. Выделенный текст вставляется в окно сообщения.
Спасибо.
Добавлено (17.04.2016, 13:41)
24 нога это +3,3ВVDD, 23 земля, а 25 нога это LCD_D7, наверное ноги 24-23. У меня там 5,5 Ома. А SK16 проверю, я его проверял, но по сопротивлению не помню сколько
Как понять переполюсовка питания, + с - попутал? Для защиты от этого и стоит SK16. У меня переполюсовки точно не было.
Вс, 17.04.2016, 14:17 | Сообщение # 63
lehauwss
Да, плюс с минусом ВОЗМОЖНО попутал, я же написал что "не уверен". В общем для меня это так и осталось загадкой.
Вс, 17.04.2016, 21:22 | Сообщение # 64
Dimask
  Постов: 5  Offline
Добрый вечер. Недели две назад у меня тоже скаканул ток и стал греться камень. Причина была в стабелизаторе U5 на 3.3 вольт. На его выходе появилось 9 вольт и оно потекло в STM. Так и не понял из-за чего он накрылся. Я теперь китайские линейные стаб. проверяю сначало под нагрузкой некоторое время, а потом запаиваю. Может кому пригодится. Удачи.
Вс, 17.04.2016, 21:32 | Сообщение # 65
Salongo
  Постов: 1115  Offline Друзья
А нормальные сразу купить не дешевле?
Вс, 17.04.2016, 22:18 | Сообщение # 66
Dimask
  Постов: 5  Offline
Может и дешевле, вопрос только где? И чтоб не флудить в теме, скажу сразу, что на ближайшей от меня территории ни одного магазина нет, только почтой из Китая. Как то так получается.
Пн, 18.04.2016, 05:56 | Сообщение # 67
Neman1990
  Постов: 13  Offline
Всем доброго дня, собрал недавно квазар, по авторской печатке. Начал собирать датчик DD23, вышло тх 45 витков проводом 0,45(кондер 0,33) частота 8,5 ток 76 и рх 210 витков проводом 0,23(кондер 0,022) частота 6,7 ток 9, сложил это Дело на большой и высокий кусок пенопласта посреди комнаты, свелось очень легко, если нужно то и 10mV можно поймать. Читал тут советовали выловить ~200 mV, поймал 208, феррит калибруется 121, чуйка никакая, если махать тем же болтом то сантиметров 9-10 прибор начинает чувствовать, хотя обручалку чует сантиметров 15, кусок медной шины так же сантиметров 10, вот не пойму, на незалитом датчике это норма или нет?
Пн, 18.04.2016, 11:01 | Сообщение # 68
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
эт не норма, должен видеть все, попробуйте разнос часто уменьшить. а в режиме пинпоинт цель по центру видит? На будущее ток Тх чутка большеват, у меня 65 мА и не жалуюся на чувствительность, имеет смысл поставить кнопочку на 2 положения подобрать резисторы на выход Тх и кнопочкой переключать первое положение 60-70 мА, второе около 80 мА для катушки большой.
Пн, 18.04.2016, 11:15 | Сообщение # 69
Neman1990
  Постов: 13  Offline
Илюха7, в режиме пинпойта ловит чётко по центру датчика
Пн, 18.04.2016, 11:20 | Сообщение # 70
Илюха7
раз по центру значит откалиброван правильно по ферриту. пробуйте разнос уменьшать, вообще странно как-то, золото хорошо видит а медь нет wacko должно быть наоборот biggrin то что катушка не залита вообще не должно мешать, какая разница.... я все катушки так как вы сперва подключал, подбирал кондеры. разбаланс 200-350 мВ это правильно, еще и петлю не забудьте сделать, и желательно так что бы она была не залита смолой, фиксируете клеем из пистолета, сверху картоночку и залить клеем из пистолета, со временем может понадобиться подстройка, у меня на одном после зимы с 200 вправо ушел на 100 влево баланс, пришлось даже петлю удлинять, не хватало для настройки.
Отредактировал Илюха7 - Пн, 18.04.2016, 11:34
Группа вконтакте Канал ютуб Группа в фэйсбук Мобильная версия © 2010-2016, "Радиосхемы". Все права защищены. Почта
