Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пн, 18.04.2016, 12:34 | Сообщение # 71
Нильс
  Постов: 65  Offline
Цитата Илюха7 ()
вот видео по этой эпоксидке https://www.youtube.com/watch?v=OF4rsXLv4hk даже если она застынет и станет твердой то на солнце такая катушка может сильно поплыть.
Эта эпоксидка полнейшая лажа, два дня прошло, вроде бы как и затвердела, но под тёплой водой становиться мягкой. Приобрёл киллограм ЭД-20, так она уже через пару часов была такая как эта "экокласс". А спустя сутки, как камень.
Пн, 18.04.2016, 13:00 | Сообщение # 72
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Цитата Neman1990 ()
атчик DD23, вышло тх 45 витков проводом 0,45(кондер 0,33) частота 8,5 ток 76 и рх 210 витков проводом 0,23(кондер 0,022) частота 6,7
Всем привет. Neman1990, не совсем понял. Если датчик по авторским данным, то на RX контурный конденсатор около 33 nF; если использовать 22nF, то колличество витков необходимо увеличивать до около 250 шт (по разным калькуляторам 246 или 256 шт.), иначе получается контур RX не в резонансе. Это ведет к уменьшению чувствительности. Мое имхо.
Отредактировал КАЕ67 - Пн, 18.04.2016, 13:02
Пн, 18.04.2016, 13:31 | Сообщение # 73
Neman1990
  Постов: 13  Offline
КАЕ67, привет, по прибору 6700 герц, если 33nf, то за 8 переваливает, я перемотал рх, 180 витков, кондер 33нФ, стало 6900 по прибору, чуйка чуть лучше вроде, но я на работе, а тут фонить отовсюду может, барьер на 8 стоит и то балоболить может
Отредактировал Neman1990 - Пн, 18.04.2016, 13:40
Пн, 18.04.2016, 14:27 | Сообщение # 74
SergM-76
  Постов: 491  Offline Друзья
Цитата Neman1990 ()
Постов: 3  Offline U
А Вы случаем не могли коротнуть РХ, а то у меня когда-то был такой косяк и сводилось легко. Все оказалось в кабеле гавеном.
Какой КУ приемного тракта? Посмотри R6, его можно уменьшить до 390 Ом.
Отредактировал SergM-76 - Пн, 18.04.2016, 14:35
Пн, 18.04.2016, 17:55 | Сообщение # 75
Neman1990
  Постов: 13  Offline
Это который у mcp6022? По схеме стоит 1к2, а и ещё у меня оу ad8032, mcp просто не нашёл... И про КУ его можно без осциллографа посчитать? Просто даже представления не имею.
Отредактировал Neman1990 - Пн, 18.04.2016, 18:16
Пн, 18.04.2016, 21:00 | Сообщение # 76
SergM-76
R6 в схеме один, им можно регулировать КУ. Есть еще и R9 он тоже отвечает за КУ. Почитайте ПОС, ООС в ОУ.
У Вас вся беда в КУ из за оу ad8032
Uвых\Uвх=Кусиления= 50...60 для mcp6022
Отредактировал SergM-76 - Пн, 18.04.2016, 21:13
Вт, 19.04.2016, 15:52 | Сообщение # 77
Neman1990
  Постов: 13  Offline
Поставил r6 1кОм, в рх вместо 0,033, три впараллель по 0,01, получил частоту 7100, чуйка улучшилась, шинка медная в 16 секторе, чуять начинает на ~25 см, так же пять рублей русских 1997 в 15 секторе. Пока так залью, поиспытываю в поле, и начну собирать новый
Пт, 22.04.2016, 00:07 | Сообщение # 78
Нильс
  Постов: 65  Offline
Кто-нибудь испытал последнюю прошивку, как впечатления?
Пт, 22.04.2016, 10:27 | Сообщение # 79
SergM-76
На столе пробовал, впечатления не очень. Как попробую на копе отпишусь.
Сб, 23.04.2016, 05:19 | Сообщение # 80
Neman1990
  Постов: 13  Offline
Сходил на тестовый коп с первым "изготовленным" датчиком, поначалу было все отлично, даже монетки ходовые по собирали, а потом датчик повело(дул ветер и было холодно) баланс убежал, чуйка упала, но жена впечатлилась, теперь нужно изготовить нормальный датчик)) biggrin
