Страница 9 из 31«1278910113031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 23.04.2016, 14:42 | Сообщение # 81
  Постов: 3052  Offline Друзья
Цитата Neman1990 ()
но жена впечатлилась, теперь нужно изготовить нормальный датчик)
Я бы не стал так обнадёживаться---вместо датчика лучше шубу прикупить... biggrin
Сб, 23.04.2016, 14:51 | Сообщение # 82
Neman1990
  Постов: 13  Offline
DEXXTER933659, да куда без этого)
Вс, 24.04.2016, 08:22 | Сообщение # 83
alive37
  Постов: 15  Offline
Народ подскажите пожалуйста!!!Собираюсь делать свой первый датчик(DD 25 см ),в наличии имею провод 0.4 и 0.2 .Предпологаю TX - 45 витков(0.4),RX -200 витков(0.2). Правильно ли это кол-во витков,и какие конденсаторы сюда подойдут?
Вс, 24.04.2016, 08:25 | Сообщение # 84
Salongo
  Постов: 1118  Offline Друзья
В программе Coil32 считаются и витки, и емкости. Собственно, надо уже иметь на руках конденсаторы, и посчитать.
Вс, 24.04.2016, 10:08 | Сообщение # 85
Neman1990
  Постов: 13  Offline
Скрутил новые катушки, dd23, rx 220 витков 0,2 мм, tx 50 витков 0,45 мм, сводится ооочень нежно, чуйка на пятирублевую монету 1997 ~25см, феррит 52, вроде бы уже лучше?)
Вс, 24.04.2016, 19:24 | Сообщение # 86
yagrudin2013
  Постов: 62  Offline
Заменил котроллер (третий раз) Всё заработало. Теперь пытаюсь залить прошивку. Возник вопрос: можно ли подавать напряжение питания на плату, при установленной перемычке К1, при заливке прошивки? Спасибо.
Отредактировал yagrudin2013 - Вс, 24.04.2016, 19:43
Вс, 24.04.2016, 21:04 | Сообщение # 87
lehauwss
  Постов: 156  Offline Друзья
yagrudin2013, Порядок действий для прошивки такой:При обесточенной плате подключаем программатор, ставим перемычку К1, подаём на плату питание и шьём. После прошивки отключаем питание от платы, отключаем программатор, убираем перемычку или ставим её в положение "Work", включаем питание и пользуемся.
П.С: Все эти действия верны для UART, SWD не знаю как там.
Добавлено (24.04.2016, 20:39)
У меня вот тоже вопрос имеется к бывалым. Собрал я ещё один квазар на заводской плате, подключил без дисплея ибо пока нет в наличии. Завёлся сразу, но после запуска гудит как при не сведённой катушке (естественно без подключенной катушки). Замыкание входа RX ни к чему не приводит. Может подскажите куда копать?
Добавлено (24.04.2016, 21:04)
С выпаянной MCP-шкой молчит. Поменял из другой партии и один фиг гудит.
Отредактировал lehauwss - Вс, 24.04.2016, 20:42
Вс, 24.04.2016, 21:25 | Сообщение # 88
ozzy
  Постов: 306  Offline Друзья
Повесите дисплей и в меню звука отключите пороговый тон , это ж азбука ...
На swd никаких перемычек не нужно , просто подключил и шьеш
Отредактировал ozzy - Вс, 24.04.2016, 21:38
Вс, 24.04.2016, 21:38 | Сообщение # 89
lehauwss
ozzy, Проц выпаял из рабочего квазара с отключенным трешхолдом.
Отредактировал lehauwss - Вс, 24.04.2016, 21:39
Вс, 24.04.2016, 21:49 | Сообщение # 90
вивисектор
  Постов: 77  Offline
С флешкой 24С08 вместе ? Вообще то она наверное конфигурацию хранит, а не процы паять
Отредактировал вивисектор - Вс, 24.04.2016, 21:49
