Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель technic evrotek
Чт, 21.04.2016, 08:48 | Сообщение # 1
naik9
  Постов: 4  Offline
Здравствуйте! Купил металлоискатель technic evrotek. Есть функция дискриминации металлов.
При любой настройки от 0 до 99 у меня железо не отсекает и срабатывает как цветной металл.
Я так понимаю что если поставить уровень дискриминации на 39 то железо металлоискатель не должен определять.
Может я что то не то делаю, или это неисправность металлоискателя?
Чт, 21.04.2016, 09:28 | Сообщение # 2
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
Вот тебе все ответы
Чт, 21.04.2016, 10:48 | Сообщение # 3
naik9
  Постов: 4  Offline
При правильной установке дискриминации на железо, металлоискатель реагирует всё равно реагирует на железо- это поломка аппарата? Может быть сбой и есть точные настройки в самой плате с радиодеталями?
Чт, 21.04.2016, 11:40 | Сообщение # 4
Электродыч
  Постов: 9328  Offline Модератор
Железо какого размера вы ему ''даете''? Крупные куски по любому будут в цветном секторе(либо будет засвечиваться сигнал перегрузки).Дискриминатор включайте до 40 и пробуйте-если объекты размером с ключ на видео будут вылезать в 10 сантиметрах от датчика-несите прибор назад в магазин и меняйте на деньги (или Баунти Хантер).
Чт, 21.04.2016, 14:14 | Сообщение # 5
naik9
  Постов: 4  Offline
Спасибо! Хорошо! Проверю как реагирует на мелкое железо.
Пт, 22.04.2016, 08:13 | Сообщение # 6
Электродыч
naik9, ну не совсем мелкое-больше размера консервной банки-будет бить в цветняк,меньше-должен вырезаться дискриминатором.
Пт, 22.04.2016, 17:26 | Сообщение # 7
Yarek
  Постов: 312  Offline Друзья
Консерва 100 % будет цветная.
Пн, 25.04.2016, 09:22 | Сообщение # 8
naik9
  Постов: 4  Offline
Здравствуйте!
В выходные ходил на раскопки на пляж. Выкопал десяток современных монет и серебряное колечко - маленькое.
Выяснил вот что.
При дискриминации на железо 40, видит гвозди 8см длины на глубине 25см и показывает что цветное 77 -88, не говоря уже о более больших размерах которые видит и на 50см .
Кусочки фольги закатанные в шарик с булавочную головку и язычки от пивных банок и монеты из латуни видит на глубине 20-30 см и показывает 55-56. Кусочки алюминиевой проволоки разной длины и пивные пробки видит так же до 30 см и показывает 65-66.
Вопрос? Почему при дискриминации железа металлоискатель видит железо, в том числе и мелкое, и почему показывает 77-88.
Пн, 25.04.2016, 09:56 | Сообщение # 9
Электродыч
naik9, от железа(да и от любого другого металла) при распаде растекаются окислы-так называемое галло-пятно,превышающее размеры предмета во много раз(а особенно на пляже,где влажность запредельная).В этом случае поможет покупка прибора типа Минелаб Е Трак(но и то не факт что он справится)-но гвоздей копать будете меньше sad .
Страница 1 из 11
