Страница 12 из 31«1210111213143031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вс, 01.05.2016, 00:44 | Сообщение # 111
Lomaster0514
  Постов: 98  Offline
Кардинал75, 3 штуки брак,а не все.
Вс, 01.05.2016, 07:54 | Сообщение # 112
-vlad-
  Постов: 556  Offline Друзья
Lomaster0514, Печально,но не вешай хвост,проверь на выходе MC9 -6 вольт, а на VT3 c эмиттера - 4 вольта.
По отношению к земле проверь для начало напряжение на всех микрухах (+),мультимер один щуп подпаяй на массу, а другим тыкай в 14 лапы микросхем и смотри какое напряжение приходит(только не замкни ни чего).Может у тебя что то с питанием, а ты грешишь на 4069.
Там 2 одинаковых канала было, нужно было как можно некоторые резисторы и конденсаторы как можно ближе номиналы ставить(ты замерял(сравнивал)) их прибором, перед впайкой?), а вообще сделай фотку своего своего прибора как можно качественнее с 2 сторон.
Пост 111 удали, это лишнее.
Отредактировал -vlad- - Вс, 01.05.2016, 08:49
Чт, 05.05.2016, 15:06 | Сообщение # 113
werzer
  Постов: 11  Offline
Всем привет спаял я плату, не могу понять какие и куда провода припаивать к плате, подскажите пожалуйста.
Чт, 05.05.2016, 18:03 | Сообщение # 114
Фобос
  Постов: 79  Offline
Класс!!! А хоть плату Терминатора 3 спаял???
Чт, 05.05.2016, 20:14 | Сообщение # 115
werzer
  Постов: 11  Offline
Да, и провода припаял
Чт, 05.05.2016, 20:17 | Сообщение # 116
werzer
  Постов: 11  Offline
Кому не сложно посмотрите пожалуйста на наличие ошибок, просто эта вторая моя пайка, флюс еще не смыл
Чт, 05.05.2016, 20:33 | Сообщение # 117
  Постов: 3181  Offline Модератор
Цитата werzer ()
посмотрите пожалуйста на наличие ...
Пропаять.
Обрезать выводы,пропаять.
Смыть флюс,фотки выложить правильно....
Добавлено (05.05.2016, 20:33)
werzer, Уточню.
Никаких дыр в местах пайки деталей быть не должно....
Чт, 05.05.2016, 20:51 | Сообщение # 118
Фобос
  Постов: 79  Offline
Для второй пайки очень неплохо, а вот выводы радиодеталей если и загинать со стороны печатных проводников, то только с таким учётом, чтобы не было замыкания на соседние дорожки, а лучше вообще не загинать. Паять лучше так ,чтобы "заливать" оловом всё отверстие в плате где вставляется вывод радиоэлемента (прочнее и красивее будет). Провода на плате вроде припаяны все, что мешает тупо взять принципиальную схему и сверяясь с нумерацией радиодеталей на печатной плате и схеме подумать самому куда какой провод припаять? Я думаю не очень это и сложно, а вот в последующей настройке платы очень пригодится, в смысле если сам до всего дойдешь насчет проводов, в остальном поможем...
Отредактировал Фобос - Чт, 05.05.2016, 20:53
Чт, 05.05.2016, 20:56 | Сообщение # 119
werzer
  Постов: 11  Offline
А если будут не большие дыры но пропаяны, плохо будет?
Добавлено (05.05.2016, 20:56)
КЗ от проводов вроде бы нету, постараюсь пропаять если не будут сливаться контакты, спасибо всем за советы!
Чт, 05.05.2016, 20:57 | Сообщение # 120
Фобос
  Постов: 79  Offline
просто плата красивее выглядит и прочнее, возьми любую плату заводскую и посмотри как там пропаяны все выводы, это то к чему надо стремиться, но совсем не критично на первых порах...
