Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Чт, 05.05.2016, 22:08 | Сообщение # 131
werzer
  Постов: 11  Offline
Спасибо за помощь, очень выручили!
Вс, 22.05.2016, 21:24 | Сообщение # 132
bielousov-1986
  Постов: 62  Offline
господа!!! а вот кто ходил на коп с терминатором 3???
Вс, 22.05.2016, 22:28 | Сообщение # 133
Dimon200505
  Постов: 22  Offline
Я ходил.
Пн, 23.05.2016, 19:49 | Сообщение # 134
bielousov-1986
  Постов: 62  Offline
и как? поймите меня правильно! я заказал себе терм 3 и вот пока есть ещё время подумать. что лучше взять его или асю 250? подскажите прошу
Пн, 23.05.2016, 20:55 | Сообщение # 135
Dimon200505
  Постов: 22  Offline
Я сравнивать с 250-ой не могу у меня ее не было.
А так прибор норм. Глубина в черноземе на советский пятак равна диаметру катушки.
Черный металл копаю редко. По распашке есть ощущение, что работает хреновастенько.
С частотой 10-12 кгц лично я не подружился. Мне приятнее ходить на 6-7 кгц. Меньше глюков и точнее отсекает черный металл.
У меня вопрос что взять не стоял т.к. очевидно что затраты в 15 баксов на создание Терма приятнее чем 300 баксов за покупку Аси.
Отредактировал Dimon200505 - Пн, 23.05.2016, 21:01
Вт, 24.05.2016, 16:51 | Сообщение # 136
Sleepwalker
  Постов: 20  Offline
всем привет! вопрос к знатокам....в схеме есть 2 конденсатора емкостью 2.2 мкф...насколько важно придерживаться этой емкости? если я поставлю, допустим, 4.7мкф или 10мкф....чем это грозит?
Вт, 24.05.2016, 19:36 | Сообщение # 137
Фобос
  Постов: 79  Offline
Обратите внимание эти конденсаторы (С20, С41) НЕПОЛЯРНЫЕ точно уверены что с большей ёмкостью поместятся на плате? Поставить на большую емкость можно, будет даже лучше,т.к. эти конденсаторы блокирующие по питанию.
Отредактировал Фобос - Вт, 24.05.2016, 20:30
Вт, 24.05.2016, 19:52 | Сообщение # 138
bielousov-1986
  Постов: 62  Offline
Dimon200505, спасибо за ответ!!! согласен что терм дешевле,да и для первого я думаю самое оно
Вт, 24.05.2016, 20:50 | Сообщение # 139
papik2100
  Постов: 269  Offline
Можно поставить в СМД исполнении не чего страшного - в последующих исолнениях как Трио Трио-М и Трио-П сто ят именно СМД кондеры
Вт, 24.05.2016, 21:08 | Сообщение # 140
Sleepwalker
  Постов: 20  Offline
Фобос, papik2100, есть неполярные смд на 4.7мкф....
и еще один момент по настройке: нет реакции на феррит по всей шкале регулятора БГ, так же нет реакции на медь....С5 стоит как рекомендуют 6.8нан, если я уменьшаю до 1нан то феррит как положено почти на половине отсекается, есть реакция на медь, но нет фольги( и на золото плохая реакция....датчик от другого терминатора....частота 10.6кГц...какая разница между рх и тх не знаю
