Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вт, 24.05.2016, 21:12 | Сообщение # 141
Фобос
  Постов: 79  Offline
Cтавь 4.7мк, С5 можно поставить 1-10нф (у меня 1нф), про настройку смотри файлы в моём посте #99, а шкалу VDI надо ставить на место изменением ёмкости конденсатора С2!!!! Кстати разница частот в 100Гц между приёмной и передающей катушками чисто условна и усредненна (может быть и 150 и 80Гц) главное установить правильно окно шкалы металлов VDI.
Отредактировал Фобос - Вт, 24.05.2016, 21:31
Вт, 24.05.2016, 21:43 | Сообщение # 142
Sleepwalker
  Постов: 20  Offline
вот тут у меня есть проблемка...датчик залит и внутри все кондеры(
Вт, 24.05.2016, 21:57 | Сообщение # 143
dom
  Постов: 1742  Offline Друзья
Sleepwalker, Если в приборе будет использоваться только один датчик, то шкалу металлов можно донастроить и на плате прибора, подпаиванием емкости к выводам проводов RX и ТХ.
Отредактировал dom - Вт, 24.05.2016, 22:00
Вт, 24.05.2016, 22:06 | Сообщение # 144
Sleepwalker
  Постов: 20  Offline
dom, ну пока один...возможно позже еще сделаю...
если шкалу вди представить в виде линейки где в начале стоит фольга а в конце медь....вопрос: где на линейке или с какой стороны от линейки находится феррит(ну чтоб знать куда двигать шкалу)?
ширина шкалы вди меняется конденсатором С5? если на тх добавить конденсатор то шкала сдвинется в сторону меди?
Ср, 25.05.2016, 18:01 | Сообщение # 145
dom
Sleepwalker, Изучаем тему. http://radioskot.ru/publ....1-0-303
Расположение целей на шкале VDI. На таблице, вырезка феррита указана для Вайтса. В Терминаторе, вырезка феррита должна быть около 40ком.
Отредактировал dom - Ср, 25.05.2016, 18:40
Ср, 25.05.2016, 18:56 | Сообщение # 146
Электродыч
  Постов: 9361  Offline Модератор
Вопрос от пользователя Trinex:''Приветствую всех.
Я начинающий. Из сделанного Фолькштурм.
На схеме Терминатора в качестве ОУ используются логические микросхемы.
Чем это принципиально вызвано? Какие параметры у таких ОУ важны? И почему?''
Чт, 26.05.2016, 06:03 | Сообщение # 147
Trinex
  Постов: 2  Offline
Модераторам спасибо. Воткнулся как задать вопрос.
Спасибо, Электродыч!
Отредактировал Trinex - Чт, 26.05.2016, 06:04
Чт, 26.05.2016, 06:38 | Сообщение # 148
Trinex
  Постов: 2  Offline
Хватит шутить, давайте ответы!
Чт, 26.05.2016, 10:33 | Сообщение # 149
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
Trinex я по этим вопросам пытался связаться с автором, но после второго вопроса он перестал отвечать, то ли занят, то ли игнорирует, не знаю. Могу только сделать предположения и прислушаться к мнению остальных.
Использование инверторов в качестве ОУ:
плюсы
дешево, rail-to-rail, высокое быстродействие (нет инерционных токовых зеркал, обратных связей. всего 2 транзистора), вследствие чего меньше шумит (еще включены по 3 штуки в паралель, значит собственные шумы уменьшились более чем в 2 раза).
минусы
нельзя получить большое усиление на одном каскаде, характеристики сильно разнятся от микросхемы к микросхеме, по всей видимости характеристики так же будут 'ползать' от температуры, малое входное сопротивление.
Итог: собрать все как у автора, один в один, цифра в цифру, буква в букву. А дальше уже заниматься экспериментами, ставить операционники, заменить ключи, воткнуть микроконтроллер, у кого как с фантазией, временем и соответственно средствами.
Вот по ходу маленький вопрос, меня смущает резистор (R21 в варианте который я скачал) в питании mc4, - аналогового коммутатора. Не дофига ли 5.1K ??? Чем это обосновано ? Как его подбирали ? (понятно что это фильтр по питанию) На вскидку из соображений соизмримости нагрузка должна быть тогда более 51кОм, но аналоговый коммутатор животное прожорливое в моменты переключения. Либо вот еще вариант, - при низкоомной нагрузке мы получаем стабилизатор тока на 1.2мА. Не понятно.
Отредактировал Letalic - Чт, 26.05.2016, 13:12
Пт, 27.05.2016, 00:59 | Сообщение # 150
raptor5907
  Постов: 38  Offline
на схем.нет есть схема терминатора 3 на операционниках.как я понял ее собрали всего несколько человек,но их отзывы по работе прибора очень положительные
