Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пт, 03.06.2016, 14:25 | Сообщение # 171
-vlad-
  Постов: 597  Offline Друзья
Фобос, На Вайтсе с ЖК............в катушку заЭбоксидил гвоздик,как бы в (0), но шкала желает лучшего , так что ребята, это полный бред,.......гвоздики и шайбочки!!!
Пт, 03.06.2016, 21:29 | Сообщение # 172
Фобос
  Постов: 79  Offline
лучше пробовать досводить катушки кусочками феррита минимального размера при котором достигается нужный эффект сведения
Вс, 05.06.2016, 22:17 | Сообщение # 173
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
Цитата Странник_ ()
Частота 10000 килогерц
...эта 10 мегагерц как я понимаю, круто biggrin
Добавлено (05.06.2016, 22:17)
Цитата Странник_ ()
Наматываете чуть более витков и замеряете частоту катушек а затем экран и смотрим что получилось.
уважаемый Странник_, вот раз надцать прочитал, - нифинта не понял, старею...
Отредактировал Letalic - Вс, 05.06.2016, 23:51
Вс, 05.06.2016, 22:36 | Сообщение # 174
Dimon200505
  Постов: 22  Offline
Цитата Странник_ ()
5 -7 см моожно выграть от силы . советую не забивать дурным голову.
Совершенно верно - излишняя чуйка это зло. Чем больше чуйка - тем больше датчик видит хлама в радиусе вокруг себя. К примеру 50 см в грунте - это почти полкуба земли. Даже если там и есть монетка , то ее сигнал забьют сопутствующие ей гвозди, ржавчина, жесть и проч ...
Пн, 06.06.2016, 01:10 | Сообщение # 175
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
Цитата Странник_ ()
Сложить 4 жилы провод диаметр 08 в лаковой изоляции с любого трансформатора лижбы не горелый но можно вскрыть цапон лаком.Затем в натяг обмотать изолентойи затащить в экран . НЕ бойтесь не закоротит.Кольцо 24см передача 12 см приём . 06 намотка передающейкатушки и 05 приёмной провод . 1 килогерц разница если надеть экран. Частота 10000 килогерц.Наматываете чуть более витков и замеряете частоту катушек а затем экран и смотрим что получилось. Я подгонял не под 100 или 150нанаф. а под 4.7 и 6.8 нанаф.
Если честно -я тоже ничего не понял... А почему не взять готовый экранированный четырёхжильный провод, который эластичный , и выдержит многократное изгибание , и не поставить его просто, просто без всяких извращений ......
Пн, 06.06.2016, 06:33 | Сообщение # 176
  Постов: 6578  Offline Друзья
Не путать кило с мега
10мгц,участок КВ диапазона радио
Точечьку забыли прилепить 10.000кгц
Пн, 06.06.2016, 14:28 | Сообщение # 177
papik2100
  Постов: 269  Offline
Да Странник_, тут и конденсаторы наматывал - отматывал и обмотки катушек в медную трубу запаивал и т.д. и т. д . - делать наверное человеку нечего biggrin
Пн, 06.06.2016, 15:32 | Сообщение # 178
Letalic
papik2100 - ну вот написано же, =Ушло 2 месяца.= , это единственное что я понял biggrin
Пн, 06.06.2016, 20:40 | Сообщение # 179
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Проще изменил диаметр кольца и сечение провода. С толстыми проводами в кабеле у меня поднялась чуйка. Толково обьяснить не могу но на 20см по воздуху стало брать лучше а в грунте чуть слабее. Если мотать тонкими проводами чуйка хуже.
Вообщем мучал катушку и кабель пока не добился нужных результатов. Сейчас по глубине Т3 идёт с самым дорогим МД на уровне . Сравнивал со многими брэндами намного лучше и глубже работает даже не усиливал каскады.
papik2100 По поводу конденсаторов у меня 30 штук 470 и 680 нанаф . Но насамом деле нет одинаковых . разница от 5 и до 25 нанаф. Разброс большой и приходится их вскрывать и отматывать чтобы была пара. Если лепить подряд не замеряя а смотреть на номинал работать будет плохо или вообще не будет.
Если хефок нет то без усиления не обойтись . Взять сидишки например.
Отредактировал Странник_ - Пн, 06.06.2016, 20:40
Пт, 10.06.2016, 16:31 | Сообщение # 180
122_q
  Постов: 1  Offline
нада екранировать RX ???
Дайте пожалуста хтото правильну схему подключения и намотки катушки кольцо, буду очнь блогодарний СПАСИБА!!!!
