Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пт, 10.06.2016, 17:28 | Сообщение # 181
papik2100
  Постов: 269  Offline
Цитата 122_q ()
нада екранировать RX ???
Дайте пожалуста хтото правильну схему подключения и намотки катушки кольцо, буду очнь блогодарний
Зри в корень http://radioskot.ru/publ....1-0-303
Сб, 11.06.2016, 20:30 | Сообщение # 182
Sleepwalker
  Постов: 20  Offline
всем привет...замучился уже с настройкой...проблема такая...если есть феррит, то нет золота, если появляется феррит-пропадает золото.
Сб, 11.06.2016, 22:25 | Сообщение # 183
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
Sleepwalker, я в теме про Терминатор Трио М выкладывал то что насобирал -выложу и здесь . Почитайте - должно помочь smile
Добавлено (11.06.2016, 22:25)
Мне помогло smile -спасибо добрым людям.
Чт, 30.06.2016, 21:12 | Сообщение # 184
gopik
  Постов: 234  Offline
вот... решил тоже собрать себе терминатора... половина деталей уже есть, и скоро жду вторую половину. а пока что травлю плату и мотаю катухи. с проводом проблема, приходится мудрить из того что есть....
намотал пока что ТХ провод брал 0,29, складывал его в двое и скручивал дрелью... получился провод в две жилы. Потом снова сложил его вдвое, снова скрутил дрелью (типа витая пара biggrin ), ну... и по технологии намотал на ведро Д220мм - 30 витков. Стянул ниткой, залил эпокситкой... сохнет...
для RХ - думаю использовать провод ПЭВ 0,75... тока вот думаю не толстоват ли он будет? вес катухи меня не интерисует, не повлияет ли это на "качество".
И третье - компенсирующая катуха. Можно ли намотать её одним проводом 0,29 или скрутить две жилы вместе дрелью как я делал на ТХ? провод на этой катухе должен быть такой же как и на ТХ или значения не имеет... хоть 0,29.. хоть 0,8...???
вот.. такие у меня пока вопросы, подскажите пожалуста.
Чт, 30.06.2016, 22:24 | Сообщение # 185
Dimon200505
  Постов: 22  Offline
В качестве первой катушки я бы порекомендовал тип ДД.
Во первых проще. Во вторых на сайте мд4ю маститые гуру металлодетекторостроения писали,что Т3 лучше работает именно с датчиками ДД.
По поводу толщины провода....на своих катушках замечал,что датчик в котором ТХ и РХ намотаны проводом разных диаметров более подвержен температурному разбалансу. Может совпадение или показалось...но всегда стараюсь мотать одним проводом.
Отредактировал Dimon200505 - Чт, 30.06.2016, 22:27
Чт, 30.06.2016, 22:49 | Сообщение # 186
gopik
  Постов: 234  Offline
ну... прежде чем начинать собирать терминатора - я чесно говоря дохрена чего прочитал, в том числе и мд4ю. smile и если честно - то мнения расходятся по поводу катухи. кто то хвалит ДД... кто то кольцо... и даже мотивируют свои слова тонкостями использования этих датчиков. если честно - то я больше склоняюсь к кольцу, тем более что сам автор его и рекомендует.
и это... ДД я уже мотал - когда волкштурм собирал... так что это моя не первая катуха, потренировался уже.
Отредактировал gopik - Чт, 30.06.2016, 22:52
Чт, 30.06.2016, 22:55 | Сообщение # 187
Dimon200505
  Постов: 22  Offline
Практически дословно слова Циклона - методы борьбы с грунтом реализованые в Т3 позволяют сносно работать только с датчиком ДД.
Анди_Ф вообще не упускал случая закидать схемотехнику терминатора куями.
Они как бы не последние люди в сей области знаний.
Чт, 30.06.2016, 23:18 | Сообщение # 188
gopik
  Постов: 234  Offline
ну... я уже начал мотать кольцо... не выкидывать же его??? тем более - у меня с проводом проблема... так что - дороги назад нет. biggrin разживусь проводом - намотаю к этому же терминатору катуху ДД. а пока что - прийдётся мотать кольцо smile
где-то читал, что допускается мотать РХ проводом толще чем ТХ, и вроде даже поисковые характеристики прибора при этом повышаются. только вот для РХ у меня провод вроде как толстоват... 0,75... ??? или всётаки пойдёт?
Чт, 30.06.2016, 23:26 | Сообщение # 189
Dimon200505
  Постов: 22  Offline
Если честно РХ 0.75 я не мотал ни разу. Сказать не могу...
Одно время бытовало мнение,что излишняя добротность контура РХ ни к чему,выиграем в чувстве потеряем в стабильности. А с таким контуром добротность будет хорошая)))
''Больше сечение резонансной RX – выше добротность - уже полоса (меньше шумов) – больше усиление – позволяет принять более мелкий сигнал… но круче ФЧХ, что приводит к увеличенным шумам от грунта, большему изменению положения рабочей фазы и общей стабильности МД в реальных условиях поиска.''http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=77&t=4891
Отредактировал Dimon200505 - Чт, 30.06.2016, 23:42
Пт, 01.07.2016, 00:03 | Сообщение # 190
gopik
  Постов: 234  Offline
понятно... для РХ надо искать провод 0,45... sad будем искать...
а что можете сказать насчёт СХ??? можно намотать 0,29??? или должен быть такой же как и на ТХ... ?
