Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Чт, 21.04.2016, 11:43 | Сообщение # 11
-vlad-
  Постов: 618  Online Друзья
А если так ? Только не забудь сохранить изображение к себе на комп, а потом
запускай файлы через (Средство просмотра фотографий Виндовс) и увеличивай, будет четко видно.
Отредактировал -vlad- - Вт, 19.04.2016, 20:27
Чт, 21.04.2016, 11:44 | Сообщение # 12
Lomaster0514
  Постов: 98  Offline
-vlad-, Спасибо Влад,первая фотка то,что нужно!Ещё раз спасибо!
Чт, 21.04.2016, 11:44 | Сообщение # 13
Lomaster0514
  Постов: 98  Offline
Добавлено (20.04.2016, 06:51)
Подскажите,T529D идёт в замену КР1171CП64 ?А то у меня аналог выдаёт КР1171СП42.
Отредактировал Lomaster0514 - Ср, 20.04.2016, 06:53
Чт, 21.04.2016, 11:44 | Сообщение # 14
caha2011
  Постов: 1245  Offline Модератор
Можно не ставить это индикатор разряда аккума, плата и без него будет работать, В начале теме есть аналоги, что на что можно заменить
Чт, 21.04.2016, 11:44 | Сообщение # 15
Lomaster0514
  Постов: 98  Offline
caha2011, Я знаю,что можно и не ставить,но думаю - пусть уже схема будет полностью собрана.
Чт, 21.04.2016, 11:44 | Сообщение # 16
RamZis
  Постов: 77  Offline
Всем привет. Ребята собрал терминатор 3. столкнулся с такой проблемой, при включении постоянный звук, ни на что не реагирует в том числе и на R39. А светодиод работает как надо. Пробовал вытащить mc7, результат такой же постоянный звук. Форум читал, были схожие проблемы у людей, решение не нашел. Сам думаю что возможно неправильно подключил резистор R39. Проверьте пожалуйста правильно ли я подключил. Спасибо.
Чт, 21.04.2016, 11:44 | Сообщение # 17
balamut
  Постов: 594  Offline Друзья
1 и 2 ногу резюка поменяйте местами
Чт, 21.04.2016, 11:45 | Сообщение # 18
balamut
Так надо
Чт, 21.04.2016, 11:45 | Сообщение # 19
RamZis
  Постов: 77  Offline
Спасибо ребята!
Пт, 22.04.2016, 13:57 | Сообщение # 20
maksnikol2010
  Постов: 16  Offline
подскажите транзисторы впаяны правильно звук есть реакции на метал не какой https://www.youtube.com/watch?v=jsMqcUL9YC0
