Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пт, 01.07.2016, 00:07 | Сообщение # 191
Dimon200505
  Постов: 22  Offline
Цитата gopik ()
а что можете сказать насчёт СХ
Насчет СХ могу сказать еще меньше.
У меня опыт построения датчика-кольца ограничен одним экземпляром. Да и тот неудачный.
Вс, 03.07.2016, 14:30 | Сообщение # 192
gopik
  Постов: 234  Offline
Пока нет полного комплекта деталей - решил делать плату по блокам...
Спаял блок питания выдаёт 6,02В и 4,11В... думаю что нормально... если нет - поправьте меня.
Спаял генератор, чисто чтобы его проверить - подключил катушку ТХ (еще пока без экрана) тестер показал 9.1Кгц... подключил РХ - (еще незалитую эпокситкой и не экранированную) - показало 8Кгц... Генератор работает катухи вроде тоже нормальные. Щас пойду заливать эпокситкой РХ и экранировать ТХ...
К стати - вопросик... нужно ли экранировать РХ??? (вроде как нужно - но лучше лишний раз спросить, а то вдруг я что то не так понял.)
и второй вопросик - как лучше экранировать? оставлять сантиметр? или делать нахлёст через изоленту? в чем разница работы самого прибора при разных методах экранирования???
Чт, 07.07.2016, 10:57 | Сообщение # 193
Dimon200505
  Постов: 22  Offline
А вы точно ''...дохрена чего прочитали, в том числе и на мд4ю...'' ?
Чт, 07.07.2016, 11:15 | Сообщение # 194
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
PX не знаю, а вот RX экранировать обязательно !!!
Отредактировал Letalic - Чт, 07.07.2016, 11:20
Чт, 07.07.2016, 11:27 | Сообщение # 195
Letalic
gopik ну вот же, далеко не ходил, не ужели от автора такой таблички у вас еще нет, даже толщина экрана написана...
Пн, 11.07.2016, 11:50 | Сообщение # 196
gopik
  Постов: 234  Offline
благодарю за СВОЕВРЕМЕННЫЙ ответ... biggrin уже заэкранировал
Добавлено (11.07.2016, 11:50)
странное дело... катушка РХ после заливки эпокситкой и экранирования не хочет работать... до залики - проверял работало с кандёром 150n 8кГц показывало... теперь нет. прозванивается нормально...
ставлю ТХ - работает. в чем может быть причина??? sad
Пн, 11.07.2016, 11:58 | Сообщение # 197
Letalic
gopik какие то странные причинно-следственные связи. Тестером проверяли сопротивление Rx?
Пн, 11.07.2016, 22:55 | Сообщение # 198
gopik
  Постов: 234  Offline
Letalic, да... проверял... от центральной на оба конца 3,3ома...
Добавлено (11.07.2016, 15:52)
зделал новую катуху... увязал нитками... подсоеденил к генератору - частота 8,49 кГц... пошел пропитывать эпокситкой... smile
Добавлено (11.07.2016, 22:55)
новая запара...
после намотки второй катухи- продолжил эксперименты по подбору конденсаторов и в какой-то момент генерация прекратилась surprised заменил транзисторы - не помогло... заменил диоды - не помогло...
самое удивительное:
после того как выпаял транзисторы и диоды - проверил транзюки на работоспособность, а диоды прозвонил тестером... всё оказалось исправным... wacko что еще там может сгореть??? конденсаторы с3 с4??? или резисторы по 100К???
уже час сижу пялюсь в плату в поисках сопли или КЗ - всё нормально... помогите пожалуста найти неисправность. что там может неработать?
Вт, 12.07.2016, 00:38 | Сообщение # 199
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
gopik, попробуйте вернуть все в тот момент , когда все работало(поставить назад те конденсаторы которые работали)... бывает что после манипуляций с припаиванием и одпаиванием конденсаторов происходит обрыв проводов катушки из-за множеств шивилений ими . И, аргументируте, сам факт пропажи генерации- по чем вы определили что она пропала (замеряли частоту на ТХ?). Может поставили нерабочий конденсатор....?
Добавлено (12.07.2016, 00:38)
Посмотрите внимательно правильность соединеия проводов, которые может по запарке отпали ,и не туда припаялись...
Вт, 12.07.2016, 11:44 | Сообщение # 200
gopik
  Постов: 234  Offline
ну... наконец то... всё работает... дело было не в бабине biggrin благодарю всех за помощь...
свёл катухи по частоте... и здесь у меня вопросик. ТХ - 8.8947кГц... RХ - 8.7949кГц... идеально :)
однако гдето пишется что приёмную катуху надо настраивать на 100Гц ниже... в другом месте - на 100Гц выше... в любом случае получается некое "окно"... и нигде не написано в чем разница. я сделал так - как написано на этом форуме - на 100Гц ниже.
может быть кто нибудь сможет обьяснить в чем разница??? хотябы в двух словах...хотелось бы ПОНИМАТЬ тонкости, а не тупо повторять конструкцию...
Отредактировал gopik - Вт, 12.07.2016, 12:06
