Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Сб, 16.07.2016, 12:55 | Сообщение # 211
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
balamut абсолютно верно, это и мой первый опыт с IB прибором и попаять решил biggrin
То что баланс уйдет для меня не секрет. У меня принципиальный подход, - делай хорошо сразу, а куево оно само получится.
Пн, 18.07.2016, 13:31 | Сообщение # 212
gopik
  Постов: 234  Offline
сделал всё с самого начала:
заново настроил катушки на другую частоту, только на этот раз частота RX на 100Гц выше.
ТХ - 10.443Гц... RХ - 10.531... свёл баланс до 8мВ...
чуйка -на грани сработки... дискрим на нуле...БГ - на максимум...
реакция на металл есть: ферит - двойной сигналл... пятак и конденсатор - одинарный...
далее - подпаивал конденсаторы от 1n до 10n на RХ - всё равно феррит видит...
потом подпаивал те же конденсаторы на ТХ - всё равно ферит видит.
с ручками БГ и дискримом проделывал различные манипуляции - всё равно ферит видит...
ничего не понимаю... вроде всё делаю в соответствии с инструкциями которые мне скинул caha2011 на прошлой странице...
что я делаю не так???
Отредактировал gopik - Пн, 18.07.2016, 13:33
Вт, 19.07.2016, 07:37 | Сообщение # 213
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
gopik, Если сигнал на феррит есть то добавляете конденсатор на РХ, он может быть и 10 нан. ГБ крутите и смотрите в каком месте он вырезается, если нет то ещё конденсатор добавили.
Вт, 19.07.2016, 11:46 | Сообщение # 214
gopik
  Постов: 234  Offline
а может быть что я неправильно подключил CX??? как определить что ток там бежит в направлении противоположном RX?
Вт, 19.07.2016, 12:26 | Сообщение # 215
радиолюбитель
gopik, Если датчик свели, значит всё правильно. Добавьте 20 нан и посмотрите будет ли феррит.
Вт, 19.07.2016, 13:44 | Сообщение # 216
gopik
  Постов: 234  Offline
радиолюбитель, заново настроил частоту катушек Тх - 10,630 Рх- 10,530 баланс -5,26мВ...
припаивал 10n, 22n, 100n по очереди сначала на Рх потом на Тх... чтобы вообще тупо отсечь и ферит и вообще всё что можно... ФЕРИТ ВИДИТ... cry всё что можно тоже видит... sad
Добавлено (19.07.2016, 13:44)
и еще... в инструкции написано так:
проверьте на 1-й ноге МС1 меняется ли амплитуда при поворачивании R8 (она должна меняться от прямой линии и до трёх с половиной клеток в размахе, при воль\делении -2вольта на клетку)
получается, что на первой ноге МС1 ручкой БГ напруга должна меняться практически от нуля до шести вольт??? surprised у меня - меняется только от 31мВ до 131мВ... всего 100 милливольт... sad
Вт, 19.07.2016, 21:59 | Сообщение # 217
радиолюбитель
gopik, Меня давно тут не было. Давно ты его строишь??? Схем много и печаток.
Схему и фото платы, проверь осциллограммы. Там всё просто если всё нормально собрано.
Я уже писал что если феррит виден то добавляем ёмкость на РХ, и при сотне точно феррит должен быть отсечён.
Режим точно только цвет??
Вт, 19.07.2016, 22:54 | Сообщение # 218
gopik
  Постов: 234  Offline
радиолюбитель,
строю недавно... наверное с 19 или 20 страницы... biggrin схема вот:
плата вот такая...(сфоткать пока нечем... да и если сфоткаю - качество ужасным будет... мобильник...)
детали все стоят в соответствии с номиналами на схеме...кроме R5... поставил 470 кОм... конденсаторы практически все плёнка... емкости и резисторы в каналах подбирал практически без разбежки...... и в генераторе тоже...
я это уже и сам понял... вник так сказать... biggrin поэтому и влепил сотню сознательно - чтобы ГАРАНТИРОВАННО отсечь ферит biggrin но не тут то было... металлоискатель на ферит реагирует и даже цвет и нецвет различает...
осцилографа нормального нету... юзаю звуковую карту. Осцилограммы хоть и кривовато отображает - но частоту и напряжение меряет нормально вроде...
если "только цвет" это когда С10 идёт на С43 (переключатель по схеме в верхнем положении) то ответ ДА... smile хотя ферит виден в обеих режимах... sad
Отредактировал gopik - Вт, 19.07.2016, 22:56
Ср, 20.07.2016, 06:40 | Сообщение # 219
радиолюбитель
gopik, Так вот настройка ведётся в цвете, то как включено у тебя это не цвет, по схеме что ты скинул там с12 на с6 и с8.
Ср, 20.07.2016, 10:37 | Сообщение # 220
gopik
  Постов: 234  Offline
радиолюбитель, С12???? наверное вы имели ввиду с10... ;)
ну да ладно, буду знать... только в ДАННОМ КОНКРЕТНОМ случае это неважно... потому что в первые два дня настройки у меня тупо была впаяна перемычка с10-с6 и все манипуляции я производил (как сейчас выяснилось) правильно, в решиме только цвет. И только вчера я поставил переключатель, которым щелкаю после каждой манипуляции biggrin
короче - как я написал выше - ферит у меня виден в любом режиме, какой бы конденсатор я не подпаял хоть на RX,хоть на ТХ, и как бы не крутил БГ sad
Отредактировал gopik - Ср, 20.07.2016, 10:41
