Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Ср, 20.07.2016, 11:52 | Сообщение # 221
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
gopik, А медь и другие металлы??? Что у вас за феррит???
Ср, 20.07.2016, 12:23 | Сообщение # 222
gopik
  Постов: 234  Offline
радиолюбитель,
видит и медь.. и гайку и отвёртку и ферит... и празличает их... ферит - половинка из под строчника с обломаными краями... примерно 3 см в длинну и около сантиметра в диаметре...
и еще... я писал гдето ранее... про ручку "ЧУЙКА"...вот прям сейчас произвёл следующие манипуляции:
режим только цвет... дискрим ноль... БГ ноль...
если установить чуйку на грани срыва - то на ферит - один гудок... на конденсатор и пятак 2 гудка... при этом чуйка сантиметров 15-20... и в динамике есть слабый фон от генератора звука...
если чуточку крутануть чуйку до появления звука - то чуйка возрастает до 20-25см... но на ферит и гайку - 2 прерывания, а на конденсатор и пятак - одно прерывание...
поменял местами концы на ТХ...
чуйка на грани срыва с фоном: ферит,гайка,отвёртка - пик-пиииик... один короткий один длинный. пятак и конденсатор - один короткий...
чуть крутанул ручку - появился звук... на ферит - одно прерывание... на конденсатор - два прерывания...
это вообще нормально??? если да - то какой "РЕЖИМ" правильный... какой выбрать для дальнейших манипуляций???
РS
припаял (дополнительно)100n к RX... - ничего не изменилось...отпаял...
припаял (дополнительно)100n к ТХ и... о чудо... что то поменялось... ферит - один гудок, конденсатор два гудка... чуйку чуток крутанул - появился звук... ферит - два прерывания алюминий одно...
Отредактировал gopik - Ср, 20.07.2016, 14:06
Ср, 20.07.2016, 12:55 | Сообщение # 223
Sleepwalker
  Постов: 20  Offline
Всем привет. Ох и намучился уже с этим Т3...нарисовал как смог....
ситуация такая:если допаять кондер на Тх 10н видит медь и феррит(его можно отсечь) - не видит фольгу ...ну соответственно и золото и никель(на расстоянии 5 см проскакивает сигнал)
если убрать этот кондер, то видит фольгу и не видит медь и феррит всегда отсечен
схема собрана со всеми рекомендациями, без всякой самодеятельности
датчик используется от старого Т3...на нем он работал нормально...все видел, все отсекал как и должно быть
Ср, 20.07.2016, 19:03 | Сообщение # 224
gopik
  Постов: 234  Offline
вот... сижу тыкаю щупом осцилографа в разные ножки микросхем... ну... чтобы выявить несоответствия какието...
и вот чего натыкал... :(
на первой ножке МС2 такую фигню обнаружил...
при замере когда время стоит от минимума и до 60мс - видно что осцилограф хоть и показывает заветные 10,63кГц, на которые настроена катуха ТХ, но сигнал какой то явно неровный как будто модулированый, причем не только по амплитуде но и по частоте... это просматривается на осцилограмме
при переключении времени от 65мс до 90 мс мы снова видим похожий сигнал - но осцилограф уже показывает другую частоту
далее, уменьшаем таймфрейм, и видим что осцилограф показывает разные частоты на разных фреймах...
что это может быть такое... может поэтому прибор и не работает??? генератор генерит что попало??? sad или это звуковуха так работает и такую фигню показывает wacko
Отредактировал gopik - Ср, 20.07.2016, 19:15
Ср, 20.07.2016, 20:07 | Сообщение # 225
радиолюбитель
gopik, Собери или приобрети LC метр, замеряй индуктивности и емкости, и по калькулятору подберёшь. Так будет надёжнее. Или купи китайскую цешку с частотомером.
Ср, 20.07.2016, 20:23 | Сообщение # 226
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Sleepwalker Конденсатор с5 тоже большую роль играет . Если его увеличить шкала двигается к золоту а если уменьшить то к меди.Добавлять от100пик и выше чтобы выставить. При 10 килогерцах всё влезет. Будет частота выше или ниже то либо железо в цвет полезет или золото не видно будет и ещё про конденсаторы незабываем помеченые звёздочкой если частоту не выдержали. В Т3 у меня вся металокерамика стоит за иск-ем контурных ко-ов.Хоть и писали что надо ставить мета-плёнку. Ставил парами 100нана вместо 220нана и так особо не подгонял как на схеме лижбы пара была. Фильтр поставил вместо 2 1000мкф 1на 2200мкф и тд. Всё работает . Сделал с т3 подводник с дд глюков в воде нет а вот кольцо цепляю идут. Кольцо только на мусорках хорошо работает . Извиняюсь что не в тему
Отредактировал Странник_ - Чт, 21.07.2016, 20:31
Ср, 20.07.2016, 20:32 | Сообщение # 227
gopik
  Постов: 234  Offline
радиолюбитель,
мультик с частотомером есть... пиз..ит трохи герц на 100-200 - но в принципе показывает... и ёмкости тоже меряет, я им подбирал. а вот индуктивности мерять нечем...
так какие будут предположения по поводу того что у меня так прибор работает??? или не работает... есть какие нибудь идеи.???
Отредактировал gopik - Ср, 20.07.2016, 20:36
Ср, 20.07.2016, 21:04 | Сообщение # 228
Странник_
И ещё не ставте в схему irf диод он даёт генерацию . Перемычку поставте
Отредактировал Странник_ - Ср, 20.07.2016, 21:07
Ср, 20.07.2016, 21:20 | Сообщение # 229
gopik
  Постов: 234  Offline
к стати... если вместо диода перемычку ставить - резистор R17 ставить 1 кОм??? и наверное кандёр С40 не нужен... я правильно понимаю?
Ср, 20.07.2016, 21:35 | Сообщение # 230
радиолюбитель
gopik, да
