Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Чт, 21.07.2016, 22:28 | Сообщение # 241
gopik
  Постов: 218  Offline
Цитата Alex1802 ()
И кто там в кабине сидел? biggrin Что было?
я в кабине сидел... biggrin надо менять прокладку между рулём и сиденьем... :D
не шло питание на 7 ногу мс6... дорожка перетравилась...
запаял - всё наладилось...
короче - видит металлы, различает... ферит отсекает... но вместе с феритом отсекает всё остальное... зато чуйка - сантимов 40... не менее...
напрягает компаратор... нет чёткой границы между тишиной и звуком... а именно на этой границе и есть нормальная чуйка.... можно конечно звук включить (чуйку выкрутить...) но так невозможно будет работать... башка лопнет... :D
короче - щас снимаю непропитанную DDкатуху... ставлю обратно кольцо... балансирую... свожу... и буду кандёры подбирать... smile делов то - на 5 минут с перекурами... biggrin
Отредактировал gopik - Чт, 21.07.2016, 22:39
Чт, 21.07.2016, 22:49 | Сообщение # 242
Alex1802
  Постов: 441  Online Друзья
gopik, Поставьте на место Р 39 (10 кОм) - 1 кОм обычный переменный резистор , и последовательно с Р 38 подстроечный на 2-3 кОм временно , а потом после опытов поставите постоянный. Короче может мутно написал , сделайте как Трио М, и будет плавная настройка.
Чт, 21.07.2016, 23:42 | Сообщение # 243
gopik
  Постов: 218  Offline
Alex1802, примерно так я и сделал... просто влепил 1Ком последовательно с р39, вот тебе и плавная подстройка... на границе между звуком и тишиной - азбука морзе... :D
короче... Рх - 10,360 Тх - 10,448 баланс 4.25мВ... дискрим - закорочен, ноль... БГ - 0... режим - только цвет... чуйка - на грани...
на ферит - шелчки, конденсатор - щелчки... пятак 88 года - щелчки...на всё щелчки кроме конфеты завёрнутой в фольгу... на неё - в упор одинарный сигнал...
БГ40кОм - ферит и конденсатор - щелчки с редким проскоком одиночного сигнала если в упор , пятак, конфета - около 30 см одиночный сигнал...
БГ максимум (88кОм)ферит - двойной сигнал в упор... до 10 см... потом щелчки... конденсатор, пятак - 30-35 см... на конфету чуйка чуть упала... гдето 25 см...
золотое кольцо вырезает при БГ примерно 20кОм... в смысле до 20К его не видит... а после 20 кОм - видит с сантимов 30 где-то...
КАКОЙ КОНДЕНСАТОР КУДА ПРИПАИВАТЬ??? biggrin :D biggrin
Отредактировал gopik - Чт, 21.07.2016, 23:45
Пт, 22.07.2016, 04:51 | Сообщение # 244
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
gopik, БГ 100 феррит виден, 40 нет , в каком месте отсечка? Должно быть от 60 до 40.
На ТХ добавляешь конденсатор феррит смещается от 100 кОм к 0, и если на РХ добавить то в обратную)
Пт, 22.07.2016, 16:59 | Сообщение # 245
gopik
  Постов: 218  Offline
и так... начинаем настройку шкалы сначала. из эталонных вещей имеем следующее:
сигаретная пачка - это фольга будет...
свинец - грузило... цилиндр 1.5 см в диаметре 2 см в высоту...
пятак СССР
конденсатор К50-6 500мкф... это размером такой же как и свинцовое грузило...
резистор БГ ползунковый, написано М10, но по факту там 81кОм всего... нанёс на его корпус метки через 10Ком... частоты я вчера писал... сведение 8мВ... дискрим на нуле...чуйка на срыве с редким проскоком сигнала иногда...
потребление прибора 30мА питание 12в через кренку=9.1В... поехали:
опыт 1
БГ=0 видит только пачку сигарет см 35-40... на всё остальное щелчки (иногда проскок сигнала если в упор...4.5 см...)
БГ=10 то же самое...
БГ=20 то же самое...только проскок сигнала на остальные предметы кроме ферита уже 10 см...
БГ=30 пачка - 35-40см... пятак - 25 см...конденсатор и грузило неуверенно 10см видит...ферит - проскок сигнала если в упор...
БГ=40 пачка - 35-40см... пятак - 30 см... грузило 20-25см конденсатор 15 см неуверенно неуверенно 10см видит...ферит - в упор видит 10см неуверенный проскок сигнала...
БГ=50 практически то же самое... почти ничего не изменилось...
БГ=60 практически все предметы видит 35см... ферит - неуверенно с 10... дальше щелчки...
БГ=70 то же самое -
БГ=80 то же самое - только на ферит через раз появился двойной сигнал с 5см...
добавлю 1n ни ТХ... отпишусь...
Пт, 22.07.2016, 17:50 | Сообщение # 246
радиолюбитель
gopik, У тебя получается феррита нет, БГ настраивается от 100 кОм а не от 0. Добавляй на РХ.
Пт, 22.07.2016, 20:19 | Сообщение # 247
gopik
  Постов: 218  Offline
радиолюбитель,
да... я заметил... что у всех вырезается шкала ВДИ.. а у меня наоборот - ДОБАВЛЯЕТСЯ... но так даже прикольнее помоему... нафига мне этот ферит? мне золото подавай... или медь в крайнем случае... :D
вот вчера - после фольги на 10К БГ добавилось золотое колечко... но сегодня оно уехало вместе с хозяйкой, и потестить нечем... весь дом перерыл - даже меди нету... к стати... транзиситоры кт838 и 845 - кажется имеют медный корпус если я не ошибаюсь... может их как медь использовать??? или там не медь? :D
ладно... опыт 2 припаял 1n на RX...
БГ=0 нифига не видит... на пачку щелчки...
БГ=10 видит только пачку сигарет см 35-40... на всё остальное щелчки (иногда проскок сигнала если в упор...4.5 см...)
БГ=30неуверенно начал реагировать на пятак... остальное тоже самое...
БГ=40 пачка - 35-40см... пятак - 25 см...конденсатор и грузило неуверенно 10см видит...ферит - проскок сигнала если в упор...
БГ=50 пачка - 35-40см... пятак - 30 см... грузило 20-25см конденсатор 15 см неуверенно неуверенно 10см видит...ферит - в упор видит 10см неуверенный проскок сигнала...
БГ=60практически то же самое... почти ничего не изменилось...
БГ=70 практически все предметы видит 35см... ферит - неуверенно с 10... дальше щелчки...
БГ=80 то же самое - только конденсатор видит неуверенно... на ферит ничего не изменилось...
припаял 2n2...
бг10 - фольга
бг60 - появилась неуверенная реакция на пятак...
бг80 - ферит упорно не замечает... конденсатор - появилась неуверенная реакция... зато пятак видит по-честному...
кажись мы не в ту сторону пошли... всётаки припаяю ка я на ТХ кандёрик... только пойду стакан тяпну, сегодня всётяки тяпница... :D
Добавлено (22.07.2016, 20:19)
опыт №3
вернул всё в исходное положение (опыт №1...) припаял кандёр 1n ни ТХ...
БГ=0 видит пачку сигарет гдето с 20см... на остальные предметы щелчки
БГ=10 то же самое... только на 10ти сантиметрах даёт двойной сигнал...
БГ=20 сигареты - 35-40 см, на 10 см двойной сигнал... на пятак - 20 см в упор - двойной сигнал...неуверенная реакция в упор на свинец конденсатор
БГ=30 сигареты уверенно, пятак уверенно 10см - двойной сигнал...свинец 20см... кандёр 10см...ферит - в упор двойной сигнал...
БГ=50 пачка, пятак - 35-40см 10см двойной сигнал... грузило конденсатор 35-40см сигнал везде одиночный, неуверенно 10см видит...ферит - в упор видит 10см неуверенный проскок одиночного или двойного сигнала...
БГ=60практически то же самое... почти ничего не изменилось...только кажется дальность на пачку чуток упала... или кажется...
БГ=70 практически все предметы видит 35-40см... ферит -реагирует с 10 и менее...как то криво реагирует... неуверенно... короткие звуки типа морзе... когда один... когда три...
БГ=80 то же самое - только на пачку дальность упала до 20 см... на ферит ничего не изменилось, неуверенная реакция,
припаял 2n2...
бг=0 - сигареты не видит, только в упор...кандёр грузок и пятак неуверенная реакция в упор.
бг=20 - появилась реакция на пятак с 20см... кандёр и свинец с 10... ферит - в упор реакция есть...
бг=40 - пятак свинец и кандёр видит уверенно, ферит 10 см неуверенно
бг=50 - появилась уверенная реакция на ферит с 10 см...
бг=60 - ферит 15см... остальное - 20см... сигареты упорно игнорит...
бг=70 - всё видит с 20 см... ферит - двойной...
бг=80 - то же самое...
результатом недоволен... чуйка упала на 10-15 сантиметров...
Отредактировал gopik - Пт, 22.07.2016, 21:05
Пт, 22.07.2016, 21:27 | Сообщение # 248
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Ещё раз напишу кто не хочет читать форум . Частота 10 Кгц всё войдёт . Заморочек по настройке не будет. Меняете частоту то подбираете кондёры помеченые звёздочкой. С 12 добейтесь его регулировки чтобы всё было как надо. В средине ротора должна аплитуда повышаться и уменьшаться . Я добавлял трубчатые м47 пока не запустил. Кольцо не советую ставить а только дд. На своём опыте убедился что дд лучше работает и меньше даёт глюков. Плюс ко всему большее перекрытие площадей и к грунту будет лучше подходить.На замусореных участках только можно применить кольцо а везде дд. В солёной воде дд меньше даёт глюков как и на мокрой земле. Разница очень большая.
Пт, 22.07.2016, 21:43 | Сообщение # 249
gopik
  Постов: 218  Offline
Странник_,
это я Ещё раз напишу кто не хочет читать форум
хорошо... последую вашему совету относитнльно частоты... сегодня же настрою прибор на частоту выше 12 килогерц... хотя - мне по приколу что у меня не вырезается шкала, а добавляется... ну невидит ферит - да и хер с ним... нафиг он нужен... я же не ферит собрался искать? biggrin в любом случае - вернуть всё назад никогда не поздно...
что же касается DD - то это я пока что оствалю на потом... пока что провода нету...
скоро человек привезёт 2 комплекта деталей для ТРИО... так вот один я сделаю DD а второй кольцо...там и увижу разницу как говорится на своей шкурке... tongue мест замусоренных гвоздями,пробками и прочьим хламом здесь хватает...
в любом случае - благодарю за консультацию... особенно насчёт трубчатых... smile
Отредактировал gopik - Пт, 22.07.2016, 22:02
Пт, 22.07.2016, 22:11 | Сообщение # 250
Странник_
Так же напишу по поводу шумов . Хочу сказать забейте на осц-аф
.Я усиливал каскады показывап о-ф шумы но это не мешает работе сигнала и чуйке. Выкиньте из схемы разрядку ак-ра и фильтр он даёт шумы и особено диод. Схемаработает от 9 до 12вольт . Можно ставить ак-р 12 вольт работает прекрасно. У меня 12 вольт с мотика от 9 вольт я отказался. 4 ампера 12 вольт хватает на долго
Добавлено (22.07.2016, 21:54)
gopik Выше не надо только 10 а то полезет в цветмет железо.
Добавлено (22.07.2016, 22:11)
gopik Когда вы выйдете на коп то прибор ваш работать не будет .Феррит должен быть виден на 100к. Я выставляю накопе БГ. на 100к и тогда чуйка на пределе 38 смв земле на1 коп империя а когда кручу баланс к нулю чуйка начинает падать . Сделайте вывод прибор работать не будет. Проверьте пайку в блоке . Тщательно проверьте у Вас что то плохо припаяно в схеме
