Страница 26 из 31«1224252627283031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пт, 22.07.2016, 22:18 | Сообщение # 251
Alex1802
  Постов: 431  Offline Друзья
gopik, ПО ПОВОДУ НАСТРОЙКИ вди - ДУМАЮ это должно помочь...
Добавлено (22.07.2016, 22:18)
Странник_,
Цитата Странник_ ()
Я выставляю накопе БГ. на 100к и тогда чуйка на пределе 38 смв земле на1 коп империя а когда кручу баланс к нулю чуйка начинает падать
Хочу спросить у Вас ;- А какая же у вас максимальная чуйка по воздуху на пятак СССР? smile
Пт, 22.07.2016, 22:18 | Сообщение # 252
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Усиление у меня на416 транзисторах провод 05 в дд . 24 см дд.
Пт, 22.07.2016, 22:19 | Сообщение # 253
gopik
  Постов: 218  Offline
Странник_,
разрядку акумов - не ставил... фильтр с диодом тоже выкинул... раньше питал от 12 вольт - но после того как меня носом потыкали - припаял прямо к аккуму кренку... теперь 9.1Впитание... разницы я не заметил - просто леннь кренку снова перепаивать... biggrin
а что касается 10 килогерц - то ЕЩЕ РАЗ НАПИШУ НЕЖЕЛАЮЩИМ ЧИТАТЬ ФОРУМ wink
все выполненные на прошлой странице тесты выполнены при
Цитата gopik ()
короче... Рх - 10,360 Тх - 10,448 баланс 4.25мВ...
tongue
так что может наоборот до восьми опустить частоту??? или задрать до 12-13... biggrin
Пт, 22.07.2016, 22:24 | Сообщение # 254
Alex1802
Цитата Странник_ ()
gopik Выше не надо только 10 а то полезет в цветмет железо
А если шкалу подвинуть с помощью С5 (например ), или немножко С12 - то как оно туда полезет? Это если на режим ПЛЯЖ вы поставили емкость на RX больше чем нужно, или шкала не на месте - то тогда у вас и захватит чермет . А если все правильно , то прибор ошибается только на ржавое, плоское и крупное...
Отредактировал Alex1802 - Пт, 22.07.2016, 22:27
Пт, 22.07.2016, 22:31 | Сообщение # 255
Странник_
Alex1802 Я не предерживаюсь нормативов схемы. Приведу пример взять тот же провод . если мотать дд провод 05 35 витков 24 см будет частота 54кгц а если отмотать 1 виток то будет 63кгц вот и делайте выводы
Добавлено (22.07.2016, 22:31)
Я писал что с5 имеет значение постом выше. Повышая ёмкость с5 шкала движетсяк золоту и увеличивается разрыв между ферритом и медью
Отредактировал Странник_ - Пт, 22.07.2016, 22:34
Пт, 22.07.2016, 22:41 | Сообщение # 256
Alex1802
как раз С5 двигает шкалу туда -сюда(смещает) , но никак не увеличивает разрыв...
Отредактировал Alex1802 - Пт, 22.07.2016, 22:47
Пт, 22.07.2016, 22:44 | Сообщение # 257
gopik
  Постов: 218  Offline
да... к стати... я уже спрашивал... МЕДЬ... КТ838 и кт845 имеют МЕДНЫЕ корпуса??? можно их для теста использовать??? вроде по размерам нормальные...
Странник_,
так может мне просто с5 уменьшить??? и шкала подвинется к фериту...
Пт, 22.07.2016, 22:48 | Сообщение # 258
Странник_
Меня критиковали как то что трансивер и мд это разные вещи но я всё таки пошёл своим путём и это сделал . после нескольких собраных МД ястал импровизировать и получил положительный результат. Могу подсказать посоветовать но чтоб человек сам своим умом осмыслил.
Добавлено (22.07.2016, 22:48)
gopik правильно мыслиш biggrin biggrin biggrin
Пт, 22.07.2016, 22:49 | Сообщение # 259
Alex1802
gopik, у вас есть 5 рублей российских до (точно не помню) 2000-го года примерно- они медные
Пт, 22.07.2016, 22:53 | Сообщение # 260
gopik
  Постов: 218  Offline
Alex1802, нету... из меди в доме только провод обмоточный sad не разбитать же самогонный аппарат ради кусочка медной трубки...
и 20 коп ссср тоже нету...
Отредактировал gopik - Пт, 22.07.2016, 22:57
