Страница 27 из 31«1225262728293031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пт, 22.07.2016, 23:01 | Сообщение # 261
Alex1802
  Постов: 431  Offline Друзья
Ну тогда хоть возьмите провод старый одножильный 2,5 мм* жил несколько , и скрутите плотно между собой . Конечно это не совсем то , но хоть приблизительная медь , хоть для какого-то ориентира
Добавлено (22.07.2016, 22:59)
А самогонный аппарат НЕ ТРОЖТЕ! biggrin :D biggrin
Добавлено (22.07.2016, 23:01)
Там скорей всего латунная трубка smile
Отредактировал Alex1802 - Пт, 22.07.2016, 23:00
Пт, 22.07.2016, 23:14 | Сообщение # 262
gopik
  Постов: 218  Offline
я же сказал - ОБМОТОЧНЫЙ а не силовой...
Цитата Alex1802 ()
А самогонный аппарат НЕ ТРОЖТЕ! :D
не не... я на святыни не покушаюсь... тем более этот артефакт мне завтра-послезавтра понадобится по его прямому назначению...
точно МЕДНАЯ... biggrin
Пт, 22.07.2016, 23:14 | Сообщение # 263
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
С1 с2 С5 все эти элементы работают в одной связке. Только с5 ещё делает промехуток разрыва между ферритом и медью
Пт, 22.07.2016, 23:17 | Сообщение # 264
gopik
  Постов: 218  Offline
чуть нашел конденсатор... стоял 1180пф... нашел 930пф... шас впаяю и буду ферит искать... smile
Пт, 22.07.2016, 23:20 | Сообщение # 265
Странник_
Alex1802 Если поставить10нана Вы этот разрыв увидите а при настройке меньших ёмкостей нет.
Пт, 22.07.2016, 23:31 | Сообщение # 266
gopik
  Постов: 218  Offline
Цитата gopik ()
опыт 1БГ=0 видит только пачку сигарет см 35-40... на всё остальное щелчки (иногда проскок сигнала если в упор...4.5 см...)БГ=10 то же самое...БГ=20 то же самое...только проскок сигнала на остальные предметы кроме ферита уже 10 см...БГ=30 пачка - 35-40см... пятак - 25 см...конденсатор и грузило неуверенно 10см видит...ферит - проскок сигнала если в упор... БГ=40 пачка - 35-40см... пятак - 30 см... грузило 20-25см конденсатор 15 см неуверенно неуверенно 10см видит...ферит - в упор видит 10см неуверенный проскок сигнала...БГ=50 практически то же самое... почти ничего не изменилось...БГ=60 практически все предметы видит 35см... ферит - неуверенно с 10... дальше щелчки...БГ=70 то же самое - БГ=80 то же самое - только на ферит через раз появился двойной сигнал с 5см...
заметно ничего не изменилось... практически всё то же самое... ну... может чуточку и сдвинулось... не могу утверждать...
Пт, 22.07.2016, 23:40 | Сообщение # 267
Странник_
С12 выставляется по максимапьной амплитуле чтобы была хорошая чуйка на все металлы . Если с12 не так выставить то будет хрень это проверено.
Добавлено (22.07.2016, 23:40)
Ещё раз пишу с12 запустите отрегулируйте что бы менялась амплитуда или выкиньте его на х.й вообще и поставте постоянный
Пт, 22.07.2016, 23:47 | Сообщение # 268
gopik
  Постов: 218  Offline
выставил с12 по максимальной амплитуде (154мВ) на второй ноге... кое что изменилось... ферит стал виден при бг=40... щас выложу замеры по всей шкале БГ... smile
Пт, 22.07.2016, 23:56 | Сообщение # 269
Странник_
gopikВсё правильно делаеш если косяков в блоке нет всё заработает . Можно подправить кондёрами помечеными звёздочкой
Сб, 23.07.2016, 00:03 | Сообщение # 270
gopik
  Постов: 218  Offline
БГ=0 нифига не видит...
БГ=10 появилась реакция на пятак с 15 см... остальное не видит...
БГ=20 пятак - 30-35см, свинец, конденсатор - 30см примерно...
БГ=30 пятак,свинец конденсатор 30-35... ферит около 20см, сигнал двойной...
БГ=40 все предметы 30-35 см... сигаретную пачку так и не увидел
БГ=50 на пятак кажись чуток упало, остальное видит... сигареты 10см...
БГ=60 то же самое...
БГ=70 то же самое...
БГ=80 то же самое...
