Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Сб, 23.07.2016, 00:09 | Сообщение # 271
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Выход в каналах посмотри и бг покрути посмотри амплитуду
Добавлено (23.07.2016, 00:09)
gopik так и долхно быть. БГ вырезает металлы
Сб, 23.07.2016, 00:11 | Сообщение # 272
gopik
  Постов: 234  Offline
где смотреть? 2 и 8 нога мс7??? мерять мультиметром или звуковухой??
Сб, 23.07.2016, 00:15 | Сообщение # 273
Странник_
В грунте на8 см чуйка ниже. Если по воздуху 38 то в грунте будет 30см. А если грунт тяжёлый то прийдётся крутить бг к нулю чтобы отстроиться то и чуйка упадёт до22см.
Добавлено (23.07.2016, 00:15)
Я мерял осц-м но можно мультиметром смотря какое разрешение
Отредактировал Странник_ - Сб, 23.07.2016, 16:27
Сб, 23.07.2016, 00:19 | Сообщение # 274
gopik
  Постов: 234  Offline
у меня осцилограф на звуковухе... и он пиз...т вроде... мультик - милливольты меряет... smile
так что мерять??? переменку на входах компоратора??? или в точках А и В??? 5 и 13 нога ключа 4066
Сб, 23.07.2016, 00:24 | Сообщение # 275
Странник_
gopik Дискримом попробуй потом вырезать металлы если не будет что вырезаться добавиш ёмкость на с6
Добавлено (23.07.2016, 00:24)
gopik забей на эти эамеры всё у тебя работает .Дискрим смотри
Сб, 23.07.2016, 00:42 | Сообщение # 276
gopik
  Постов: 234  Offline
Странник_,
БГ поставил 40 кОм... на время опытов влепил дискрим переменник 220К...
пятак вырезало при 40кОм
свинец вырезало при 63Ком...
люминявий вырезало при 90кОм
ферит долго вырезало и при 160кОмах он окончательно вырезался...
Сб, 23.07.2016, 06:39 | Сообщение # 277
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
gopik, Я не пойму ты опыты делаешь или настраиваешь прибор? БГ что бы отстроится от земли, не отстроишься будешь копать пока не надоест. Дискрим что бы вырезать металлы.
Тебе пишут как надо настраивать, а ты хернёй занимаешься.
Отстроился в нужном месте от феррита, подгони в нужные пределы дискрим и всё.
Три страницы намусорил.
Сб, 23.07.2016, 10:44 | Сообщение # 278
gopik
  Постов: 234  Offline
радиолюбитель,
а отстроиться от земли - это отстроиться от ферита??? (если на столе...) так у меня в самом первом опыте ферита не видело... или надо заливать катуху и идти на грунт опыты проводить??? или ведро с землёй в хату принести?
как мне пишут - так я и настраиваю... для этого и пишу здесь чтобы помогли а не обвиняли. что я виноват что у меня БГ добавляет металлы а не вырезает их?
Отредактировал gopik - Сб, 23.07.2016, 10:51
Сб, 23.07.2016, 12:04 | Сообщение # 279
радиолюбитель
gopik, Феррит заменяет землю для настройки. Вырезаться где должен с какой стороны резистора я писал.
Когда получится это, тогда уже стройте свои металлы. Нужно поставить всё на свои места.
Сб, 23.07.2016, 12:09 | Сообщение # 280
balamut
  Постов: 588  Offline Друзья
Люди не чего не хотят читать - а только пИсать - с спрашивать уже давно известные ПРОПИСНЫЕ истины
