Страница 3 из 31«123453031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пт, 22.04.2016, 18:08 | Сообщение # 21
balamut
  Постов: 552  Offline Друзья
Цитата maksnikol2010 ()
реакции на метал не какой
Может датчик не правильно сделан - по видео не видно не чего
Сб, 23.04.2016, 10:49 | Сообщение # 22
Lomaster0514
  Постов: 98  Offline
Здравствуйте,у меня вопрос - если нет возможности мотать двумя проводами катушки,можно ли намотать на каркас(допустим канализационная труба)две отдельные катушки и потом их сложить.Они ведь будут онинаковыми.Имеется ввиду приёмную катушку.
Сб, 23.04.2016, 15:03 | Сообщение # 23
-vlad-
  Постов: 556  Offline Друзья
Ломастер,там не нужны ни какие особенные приспособления что бы намотать двойным проводом.Намотайте на трубу сколько надо провода,а потом не разрезая начните мотать на другую трубу уже катушку.Неразрезаный конец и будет средний вывод катушки,а те два плечи.
Сб, 23.04.2016, 16:31 | Сообщение # 24
Lomaster0514
  Постов: 98  Offline
-vlad-, Я это и имел ввиду.У меня вопрос - хочу сделать индикацию разрядки,но по схеме два сопротивления r17.Какое ставить - на 1 ком или на 330 ом? Либо 330 ом впаять,где рядом с FR157 нарисовано место под резистор R*,а R17 на 1 ком не трогать? И ещё одна деталь - конденсатор 1 мкф на 160 вольт,зачем 160вольт,что меньше вольтаж нельзя?
Отредактировал Lomaster0514 - Сб, 23.04.2016, 18:54
Сб, 23.04.2016, 19:08 | Сообщение # 25
Алекс31
  Постов: 72  Offline
Вы о чем???r17 к индикации разряда не имеет никакого отношения.FR157 с конденсатором,это фильтр,который можно не ставить.его редко кто ставит.работает,что с ним,что без него одинаково.без фильтра R17 ставится 1кОм,а с фильтром 330Ом
Отредактировал Алекс31 - Сб, 23.04.2016, 19:09
Сб, 23.04.2016, 20:48 | Сообщение # 26
-vlad-
Lomaster0514, Не хочу, Вас огорчать, у Вас будут проблемы с настройкой....+осцилограф(а есть ещё терминатор 2 тона, там нужно точку неопределенности поймать).Может, пока на полку Терма положить, и начать с чего полегче ? (без обид)
Отредактировал -vlad- - Сб, 23.04.2016, 20:50
Сб, 23.04.2016, 21:14 | Сообщение # 27
Lomaster0514
  Постов: 98  Offline
-vlad-, Я и посложней схемы собирал,вы гляньте схему,там вверху в фильтре питания стоит R17(330 ом),и в генераторе звука R17(1 ком).Как на одной плате может быть два одинаковых названия детали.
Сб, 23.04.2016, 21:19 | Сообщение # 28
Lomaster0514
  Постов: 98  Offline
Вот на схеме же видно.
Сб, 23.04.2016, 21:31 | Сообщение # 29
-vlad-
Lomaster0514,
Сейчас нарисую.
2 варианта...либо так или так....
Работать, будет при любом раскладе, как Вы сделаете...
1.Впаиваете р17-330 ом,FR157,1Mf*160 ......соблюдая точки D и C
2.Или впаиваете 1 ком,(где пометил синим про D забудьте, а р17 1ком ведете к 1 лапе мс8(с-с)
как то так...
Отредактировал -vlad- - Сб, 23.04.2016, 21:52
Вс, 24.04.2016, 22:08 | Сообщение # 30
Lomaster0514
  Постов: 98  Offline
-vlad-, Ну так все понятно,просто я на дип делаю,а там на схеме расположения деталей возле ФРки стоит обозначение R*.Я подумал,что для подключения фильтра питания нужно ещё и 330 ом впаивать.Спасибо.
Добавлено (24.04.2016, 22:08)
-vlad-, Я правильно понял - если не использовать фильтр питания,тогда ставим 1 ком R17, и вместо FR157 ставим перемычку.На этой схеме.
Отредактировал Lomaster0514 - Вс, 24.04.2016, 22:13
