  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Ср, 27.07.2016, 20:45 | Сообщение # 301
Dimon200505
  Постов: 22  Offline
Цитата __Extremist__ ()
Он гулять будет в таких пределах, что 50мВ вам будет только снится...
По каким ,интересно, приметам сей прогноз smile
Ср, 27.07.2016, 20:55 | Сообщение # 302
insomniac
  Постов: 4  Offline
Попробовал еще раз поменять местами концы Cx, результат становится еще хуже: сигнал принимает такую причудливую форму, как если несколько разных синусоид, сдвинутых по фазе, накладываются друг на друга, а общая амплитуда примерно такая же остается, около 15В. Так что исходный вариант подключения Cx к Rx у меня похоже все-таки правильный был (Cx встречно Rx).
На всякий случай перепробовал заодно все возможные комбинации подключения концов Tx, Rx и Cx (хотя практически на 100% уверен был изначально в правильности подключения, все делал по схеме подключения от автора). Из всех вариантов ни одного более лучшего не получилось, на всех амплитуда порядка 15В при Cx в 18 витков. Так что вернулся к исходному варианту подключения, который мне кажется правильным.
Остается теперь только взять витков 30-35 в качестве Cx и отматывать, отматывать, отматывать... smile вдруг, в моем случае сочетание размеров катушек, количество витков и рабочая частота дают не совсем стандартное количество витков на Cx (около 30-ти или наоборот - ближе к 10)?!
Еще заметил такой момент: баланс приближается к нулю, если приподнимать на ~1см вверх над плоскостью других катушек кольцо Cx, а также если сдвигать кольцо Rx из центра ближе к Tx, чуть не доводя до него. Но при более-менее концентричном расположении колец получается около 15В при 18 витках Cx.
Чт, 28.07.2016, 11:35 | Сообщение # 303
gopik
  Постов: 234  Offline
insomniac,
если уверен что катухи подключены правильно - то делаешь так:
сдвигаешь Рх ближе к краю... к Тх... сводя баланс к минимуму... нашел точку баланса - хорошо... smile дальше - чуть чуть сдвигаешь Рх к центру, только не сильно, чтобы баланс был в пределах 50-100 милливольт... всё... Рх не трогаешь... отматывай виток с Сх сводя снова баланс к нулю... smile
свёл 10-30 мв - снова придвинь катуху Рх ближе к центру 50-100 мв... снова отматывай... и ткк делаешь пока твоя катуха не окажется в центре... smile
Чт, 28.07.2016, 13:11 | Сообщение # 304
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
gopik, Способ интересный, только я смутно себе представляю как её двигать в форме (по картинке внизу), в которой места по 0.5 сантиметра в любую сторону? Особо не подвигаешь... Да и думаю что в заводском корпусе места не намного больше...
Отредактировал __Extremist__ - Чт, 28.07.2016, 13:16
Чт, 28.07.2016, 15:10 | Сообщение # 305
gopik
  Постов: 234  Offline
__Extremist__, а ответ и не Вам адресован...
Чт, 28.07.2016, 15:19 | Сообщение # 306
__Extremist__
gopik, А причем тут это? Я подробнее хотел нюансы узнать, мало ли может пригодится...
Чт, 28.07.2016, 15:35 | Сообщение # 307
gopik
  Постов: 234  Offline
__Extremist__, ньюанс - ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО и не будьте выскочкой... человек русским языком написал
значит его катухи еще не залиты в отличии от Ваших... не лежат в форме... и их можно двигать...
  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
