Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вт, 26.04.2016, 17:04 | Сообщение # 51
-vlad-
  Постов: 596  Offline Друзья
Lomaster0514, А вот, кстати TX необязательно, а RX обязательно.
Отредактировал -vlad- - Вт, 26.04.2016, 17:06
Вт, 26.04.2016, 17:43 | Сообщение # 52
Lomaster0514
  Постов: 98  Offline
Ну пишет и Электродыч,что не обязательно,но желательно TX экранировать.
Вт, 26.04.2016, 17:49 | Сообщение # 53
bomok2009
  Постов: 118  Offline
здесь екранируется две катушки !
кто сказал что пайка не держит и надо обматывать какойто луженкой ??
припаял к люминию кусок провода , обмотал скотчем и держится уже как минимум года три !
Вт, 26.04.2016, 18:03 | Сообщение # 54
-vlad-
Вт, 26.04.2016, 18:05 | Сообщение # 55
Lomaster0514
  Постов: 98  Offline
bomok2009, Спасибо за пример.Я RX так и делал,подпаял провод на фольгу.
Вт, 26.04.2016, 18:47 | Сообщение # 56
-vlad-
bomok2009,
Фу Фу ФУ...кто Вам сказал, что ТХ обязательно ???
Моё мнение , если фольга, то проволку в канифоль+ олово....поцарапать ножом и на фольгу !(это самый близкий к реальности вариант, который не надо описывать) Что же Вы тогда не рассказали Lomaster0514, о технологии, когда олово дружит с алюминием? И при каких условиях они дружат? Какие масла нужно применять ? У нас на работе, клоунов хватает, которые пытаются соединить, например медь с алюминием(без клемника)...и так сойдет !!! на 3 года !!!
Lomaster0514, можно, но технология должна соблюдаться.....
с темы ухожу !!!
Отредактировал -vlad- - Вт, 26.04.2016, 18:52
Вт, 26.04.2016, 19:27 | Сообщение # 57
Lomaster0514
  Постов: 98  Offline
-vlad-, Стараюсь соблюдать,а насчёт алюминия- я сам химик в бывшем,и знаю,что алюминий не паяется по одной простой причине - быстрое окисление.Образуется плёнка и она не даёт нормально залудить.Просто я каплю флюса капаю,и внутри капли потихоньку тру паяльником с припоем.Плёнка стирается,а оставшаяся канифоль с флюса не даёт ему окислится и он лудится,раньше ещё аспирин применяли,ацетилсалициловая кислота съедала оксид алюминия и тоже паяли.Из темы не выходите,я хоть с вами советуюсь,остальные в основном,молчат. smile
Вт, 26.04.2016, 20:26 | Сообщение # 58
-vlad-
Кстати, разряд батареи можешь не ставить.....mc10, r29 330ом и vd3.(если впаял, оставь)будешь смотреть как при включении/выключении он тебе моргает.(при первом запуске хоть чему то радоваться) :)
Пометил красным, пока не ставь, потом поймешь для чего.
Отредактировал -vlad- - Вт, 26.04.2016, 20:37
Вт, 26.04.2016, 20:35 | Сообщение # 59
Lomaster0514
  Постов: 98  Offline
-vlad-, Я диод думал на панель вывести,сопротивление впаял,а мс10 нашел только ТП529Д,а она не подходит,нужно А или С
Вт, 26.04.2016, 20:43 | Сообщение # 60
-vlad-
Т529А ,T529C(не заморачивайся с этим)....будет время
Отредактировал -vlad- - Вт, 26.04.2016, 20:44
