Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вт, 26.04.2016, 22:49 | Сообщение # 71
-vlad-
  Постов: 657  Offline Друзья
Красиво для первого раза......промойте его в спирте и фотку с той стороны smile
Вт, 26.04.2016, 23:06 | Сообщение # 72
Lomaster0514
  Постов: 103  Offline
-vlad-, Я за свою жизнь столько плат собрал - огого.Это я терминатора первый раз собираю.В основном усилки.Плату ещё не мыл.
Вт, 26.04.2016, 23:44 | Сообщение # 73
-vlad-
А это мое....чудо dry , я спать.....
Отредактировал -vlad- - Вт, 26.04.2016, 23:46
Ср, 27.04.2016, 05:04 | Сообщение # 74
abbater
  Постов: 269  Offline
Может кто подказать причину по которой вырезаються потенционетором баланса грунта все металы,от фольги до ферита
Отредактировал abbater - Ср, 27.04.2016, 05:05
Ср, 27.04.2016, 09:17 | Сообщение # 75
-vlad-
abbater, Какой баланс при сведении в mv? Проверьте ещё раз фазу..........выпайте катушку, и на Гене проверьте разницу частот RX и TX, наберитесь терпения и экспериментируйте с конденсатором.Начните с 1000пф..1500,2200,..........6800пф.
Вот кстати Краб выложил, интересную информацию.
Отредактировал -vlad- - Ср, 27.04.2016, 11:11
Ср, 27.04.2016, 11:47 | Сообщение # 76
Lomaster0514
  Постов: 103  Offline
-vlad-, Здравствуйте,скажите,можно ли вместо динамика поставить пьезо на 50 ом и ещё,по поводу вчерашнего разговора за кондёры.2.2 мкф стоят в фильтрах по питанию,я думаю,что там можно смело ставить и по 1 мкф с 684 та же история кроме С33 и то надо при сборке проверить,можно и меньше ёмкость поставить ну там 334 допустим.
Ср, 27.04.2016, 12:14 | Сообщение # 77
-vlad-
Цитата Lomaster0514 ()
пьезо
пьезо бывают с генератором и без(не ошибись с выбором при покупке) (r18 подправишь)
Я бы не рискнул.....1 микруха мало кажется.
У меня как раз пьезик и стоит.
Отредактировал -vlad- - Ср, 27.04.2016, 12:33
Ср, 27.04.2016, 12:24 | Сообщение # 78
Lomaster0514
  Постов: 103  Offline
-vlad-, Я кода запущу плату,обязательно проверю с 1 мкф,думаю никаких изменений не произойдёт.Шунтировать микросхемы по питанию можно и меньшими ёмкостями.
Отредактировал Lomaster0514 - Ср, 27.04.2016, 12:24
Ср, 27.04.2016, 12:36 | Сообщение # 79
-vlad-
Lomaster0514, А у Вас осцилограф есть?
Ср, 27.04.2016, 12:43 | Сообщение # 80
Lomaster0514
  Постов: 103  Offline
-vlad-, У друга есть,но он постоянно в командировках.Я на всякий случай скачал виртуальный,но при запуске пишет Error(ошибка).К нему ещё нужно адаптер переходник спаять.Это вопрос меня давно мучает.
