  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Сб, 23.04.2016, 08:26 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
Продолжение темы,начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-6881-1
Сб, 23.04.2016, 08:26 | Сообщение # 2
SKFO26
  Постов: 64  Offline
Sulfid76, но не ровно посередине, на 13 часов. Но шкала пока не важна особо, чувство чет слабенько очень.
Цитата melan ()
Ключевое там R48 на 2.2к им можете поиграться.
пробовал, не помогло(((
Цитата melan ()
Попробуйте увеличить R15 c 220k на 470k. Поднимется усиление входного каскада.
А вот это я попробую сегодня. Посмотрим что выйдет.
А какие еще варианты есть для повышения чуйки?
на мд4ю видел что в разрыв tx ставишь щупы осцила через 1к и замеряешь ток, так вот чем он выше тем чуйка больше будет.
Осциллограф у меня С1-73
На нем две ручки V\ДЕЛ и MS\ДЕЛ а в этих ручках еще регулятор, так вот когда меряешь амплитуду на TX если на ручке V\ДЕЛ покрутить второй подстроечный регулятор то амплитуда увеличивается, как установить эту ручку(в левое или в правое положение) что бы точные результаты выдавал?
Отредактировал SKFO26 - Пн, 18.04.2016, 10:08
Сб, 23.04.2016, 08:26 | Сообщение # 3
Vega
  Постов: 102  Offline
SKFO26, Генератор с полевиком?..если да то амплитуда вырастет только после замены стабилитрона..я на 5.1в поставил..амплитуда около 12в, а была 8в.
Добавлено (18.04.2016, 10:38)
А tx я тоже экранировал..ничего работает..баланс 20мв
Сб, 23.04.2016, 08:26 | Сообщение # 4
radist_m
  Постов: 362  Offline
Как сдвинуть шкалу? При повороте ручки дискрим вырезает медь. В режиме цветной металл не видит алюминий, в режиме все металлы озвучивается двойным тоном.
Сб, 23.04.2016, 08:26 | Сообщение # 5
SKFO26
  Постов: 64  Offline
radist_m А должен быть одинарным, поменяй местами выводы RX
Отредактировал SKFO26 - Пн, 18.04.2016, 13:02
Сб, 23.04.2016, 08:27 | Сообщение # 6
radist_m
  Постов: 362  Offline
Да, но при этом все остальные металлы одинарным. В чем причина?
Добавлено (18.04.2016, 13:50)
Поменял концы рх и все цели стали озвучиваться двойным тоном, алюминий как не видел так и не видит в режиме цвет, в режиме все металлы алюминий одинарным обрывистым звуком.
Добавлено (18.04.2016, 14:09)
Сделал все как было. Ферит вырезается примерно с 11 до 2 часов. Алюминий не видит в обоих режимах. В режиме цвет фольга вырезается примерно 1 час, медь примерно 3 часа, пробка не вырезается.
Сб, 23.04.2016, 08:27 | Сообщение # 7
Vega
  Постов: 102  Offline
radist_m, Наверное с частотами катушек проблема..Если вспомнить, что пишут на всех форумах, то разница в частоте определяет окно дискриминации...Я бы датчик новый намотал бы. Еще С6 попробуй..он влияет тоже на дискриминацию. У меня фольга вырезается на полхода резистора, золото еще четверть хода..медь и аллюминий вообще не вырезаются. Реакция на все металлы есть. А у тебя медь вырезается...не должна вырезаться...
Сб, 23.04.2016, 08:27 | Сообщение # 8
radist_m
  Постов: 362  Offline
Vega, Датчик уже залит, С6 я так думаю надо увеличить что бы раздвинуть шкалу либо уменьшать С2, верно? За что отвечает С9?
Сб, 23.04.2016, 08:27 | Сообщение # 9
SKFO26
  Постов: 64  Offline
radist_m,
Только не увеличивать а уменьшать конденсатор, сам же написал что
а медь даже в самом конце должна оставаться видимой а не вырезаться на 3 часа. Смотри шкалу ВДИ металлов с инструкции к Эльдарадо и смещай что бы все вырезалось последовательно.
Отредактировал SKFO26 - Чт, 21.04.2016, 14:34
Сб, 23.04.2016, 08:27 | Сообщение # 10
melan
  Постов: 1236  Offline Друзья
Реально на коп кто ходил, как Tesoro GSL в работе на грунте???
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
