Страница 10 из 31«12891011123031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Ср, 11.05.2016, 19:55 | Сообщение # 91
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
По КУ я заметил, разница с 308 в 4 раза (с индексом "А" в 2 раза). Просто при заказе не обратил внимания, а потом читая форумы обратил и призадумался, теперь вот жду 308-ые, нашел по 90 рублей за штуку. С такой внимательностью думаю к зиме соберу, да ещё и магазины прикалываются с посылками...
Чт, 12.05.2016, 10:00 | Сообщение # 92
GSL
  Постов: 101  Offline
Цитата melan ()
Вместо ЛМ308 подойдут 140уд1408Б или нужны именно А?
Можете попробовать поставить. У них только отличия в коэффициенте усиления.
Файлы: 5653031.pdf(77Kb)
Не правильная подсказка. У операционников важные параметры: питание, полоса пропускания и уровень шумов.
Коэф. усиление это важно для транзисторов, а "усиление" каскада на операционнике задается соотношением резисторов ( в данном случае всего -50). Поэтому не важно какая буква - работать будет.
Чт, 12.05.2016, 10:34 | Сообщение # 93
__Extremist__
GSL, Здравствуйте уважаемый. Много читал вас на md4u и в курсе ваших познаний в МДстроительстве. То что работать будет - я как бы и не сомневался, но будет ли работать "не хуже" - как бы вот в чем вопрос...?
Чт, 12.05.2016, 12:09 | Сообщение # 94
  Постов: 7992  Offline Модератор
Нормально работает, ничем не хуже за ЛМ308
Чт, 12.05.2016, 13:38 | Сообщение # 95
__Extremist__
Сергей-78, Большое спасибо, значит не придется ждать 2 недели посылки. Плату рисовал от руки (получилось неплохо, даже хорошо). Поставил цанговые постельки (они надежнее). Вместо 2222 и 2907 поставил BC546 и BC556, при подключенной ТХ и 4024 на всех постельках -6.81 вольта (4-я нога), потребление 16мА. Частота на ТХ 14.41, хотя мотал по инструкции и емкости соответственно схеме. При включении (покамест без КП303\BF245 и LF353 - нет пока у меня) звук отсутствует, ни трелей ни морзянки ни пика. Жду 245-ые, 353-ю и провод КММ, по прибытию посылки надеюсь завершу сборку. Всё несколько раз проверял и думаю благодаря этому при включении ничего не пыхнуло и -6В присутствует. Катушки намотаны, вся загвоздка в недостающих компонентах.
Отредактировал __Extremist__ - Чт, 12.05.2016, 13:39
Чт, 12.05.2016, 15:13 | Сообщение # 96
GSL
  Постов: 101  Offline
Удачи в сборке!
Сб, 14.05.2016, 13:50 | Сообщение # 97
__Extremist__
Здравствуйте. У меня вопрос по поводу подключения катушек. Собственно какая из картинок правильная? Нужно ли конец обмотки RX в катушке подключать к общему?
Отредактировал __Extremist__ - Сб, 14.05.2016, 14:27
Вс, 15.05.2016, 09:09 | Сообщение # 98
avatar
  Постов: 457  Offline Друзья
http://radioskot.ru/forum/14-8233-7 вот здесь рисовал мелан
Вс, 15.05.2016, 12:25 | Сообщение # 99
__Extremist__
avatar, Мнения опять таки разделились... Декстер (а в его познаниях я не сомневаюсь) пишет что не соединяется, вы же пишите что соединяется, я собственно поэтому и спрашиваю. По схеме - не соединяется, кто то пишет что соединяется - отсюда и непонятки.
Вс, 15.05.2016, 13:08 | Сообщение # 100
avatar
_Extremist__ кому верить дело Ваше ,делайте как знаете ,изучайте ОУ . ИЗВИНИТЕ ЧТО ТАК ,НО ВЕРИТЬ ИЛИ НЕ ВЕРИТЬ ДЕЛО СУГУБО ЛИЧНОЕ .Для меня это пройденный этап лет 5 назад, так что конечно можно сделать как в Вайтс Классик , там да этого не надо .
Отредактировал avatar - Вс, 15.05.2016, 13:15
