Страница 13 из 31«1211121314153031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Ср, 18.05.2016, 10:52 | Сообщение # 121
radist_m
  Постов: 361  Offline
__Extremist__, Тяжелый грунт для меня - это метровый чернозем в который палку вставишь и вырастит дерево или огород, также торфяники, грунт насыщенный солями и минералами.
Пт, 20.05.2016, 20:42 | Сообщение # 122
  Постов: 3067  Offline Друзья
__Extremist__, вот та самая библия по настройке и проверке TGSL.Ставишь щуп на контрольные точки и смотришь что там,да как wink
Сб, 21.05.2016, 16:18 | Сообщение # 123
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
DEXXTER933659,
В общем и целом на U103 (LM358) по талмуду полная тишина. То ли TR1 и TR6 у меня вместо 2222 и 2907 поставлены BC546 и BC556 (может катуху недостаточно качают?), то ли TR4 и TR5 (BF245C) мозги парят - пока не понимаю... При проходе цели вплотную к катухе (частоты 15К и 16.5К) на ножке 7 LF353 от 0в до 3-4 вольт (это если очень вплотную), на TR4 и TR5 (BF245C) на DRAIN от 0 до 2.5 вольта при проходе цели. Сигнал в динамике только при отключении от питания - 1 короткий "пик" (если сразу после отключения питалова снова его включить то "пик" присутствует). Плату перепроверил 100 раз - залипух и обрывов нет, номиналы все соответствуют (не считая замен: 2222 и 2907 на 546\556; LM308 на УД1408Б, а так же LM393NG вместо LM393N). Комплектуха вся новая, на перемаркировку не похожа, правда УД1408Б какие то странные на вид, корпус как будто не очень чистый, как в облезшем лаке и на своем дне имеют отверстие окно, в котором проглядывается то ли сам чип, то ли его подложка - оренжево\коричневого цвета (неравномерно). Как будто металл окислился от времени или от перегрева... Всё куплено в Чип и Дип, слыхал про него негатив, но все же не думаю что они станут так явно кидать... -6.4В есть на всех контрольных точках, как и +8.12 вольт, частота на катухе не плавает... BF245 менял - ничего не изменилось, смещает напруга на выходе LF353 - от 0в до 3-4 вольт, при прохождении достаточно большого куска металла вплотную, если проносить металл сантиметрах на 10-15 то на 7 ноге вообще глухо...
Отредактировал __Extremist__ - Сб, 21.05.2016, 16:20
Сб, 21.05.2016, 18:12 | Сообщение # 124
nike9074
  Постов: 20  Offline
Схожие были проблемы .Вместо LM308 поставь NE5534
Добавлено (21.05.2016, 18:12)
Ка кто Уд 1408Б напрягают)))
Сб, 21.05.2016, 18:40 | Сообщение # 125
melan
  Постов: 1143  Offline Друзья
__Extremist__, по минусу питания какая напруга???
Сб, 21.05.2016, 20:03 | Сообщение # 126
__Extremist__
melan,
Как я уже говорил выше: -6.4 вольта
nike9074,
Некоторых весьма авторитетных МД-строителей не напрягают, да и не думаю что вся партия мертвые, должен он хоть на прикосновение реагировать, а он молчит гад...
Похожую проблему чем решили? Заменой 308-й на 5534? Просто опять придется заказывать...
Отредактировал __Extremist__ - Сб, 21.05.2016, 21:15
Вс, 22.05.2016, 20:43 | Сообщение # 127
GSL
  Постов: 101  Offline
Как правило если монтаж и микросхемы в норме, то 80% виновата катушка.
Катушка настроена - сбалансирована, или только в резонанс на нужную частоту выставлена?
Если не сбалансирована, то никакой чувствительности не будет.
Сб, 28.05.2016, 23:23 | Сообщение # 128
__Extremist__
Всё!!!11 Вопрос с ПОЛНЫМ отсутствием звука решен. Кто бы мог подумать, что всему виной были кондеры по 100пик, которые "не надо впаивать", если стоит замена LM308. Либо я что то не понял изначально про эти кон-ры, то ли их в обязательном порядке нужно впаивать с заменой LM308 на КР140УД1408Б.
Чуйка пока небольшая. катушка кольцо 20см, сведена на 150мВ на выходе LF353 (минимум чего удалось добиться): 5коп СССР 1961 года - 20см. БГ стоит СП3-24 100К (старый многооборотник от советского ТВ "Славутич"). Феррит вырезает примерно на 35-40Ком. Пойду по архивам (в который раз...), теперь буду думать на счет чуйки, как поднять...
Пока искал причину отсутствия звука несколько раз перепаивал полевики и транзисторы, меняя их местами и меняя цоколевки. В итоге напрочь ушатал пятаки на плате и пришлось травить новую. Что бы не повторять моих ошибок, да и просто для удобства настоятельно рекомендую воспользоваться советом, который нашел на просторах необъятного, а именно впаивать вместо транзисторов секции цанговых панелек для микросхем (предварительно аккуратно выкушенные из целиковой панельки) и уже в них (а они имеют отличный контакт) вставлять транзисторы, подбирая их по КУ . менять цоколевку или производить замену вышедших из строя.
Добавлено (28.05.2016, 23:23)
В общем с чувствительностью не могу никак разобраться. Катушка кольцо 20см, частоты 15800 \ 17000Гц (такие частоты в связи отсутствием большего кол-ва провода - меньше витков получилось - больше частота, но до 17 вроде бы допускается...): 5коп 1961 года - 24см четко, катушка DD 25.5см, частоты 15300 \ 16500Гц: опять 24 сантиметра на пресловутую монету. С ферритом все ОК, вот я думаю может всему виной КР140УД1408Б (поставленной в качестве временной замены LM308), так как она имеет КУ в 4 раза меньший, чем у 308-й и в 2 раза меньший, чем у КР140УД1408А? При положении ручки "Треш" в среднем положении МД ведет себя более или менее стабильно, при накручивании на максимум ( wacko или минимум - хз) проскакивает множество ложняков. Поэтому думаю с R1 играться не стоит, так как и так ложняки присутствуют и ещё большее накачивание катушки только ухудшит результат. Кто что может подсказать (ветку прочел ВСЮ, но конкретики особой нет). Спасибо.
Отредактировал __Extremist__ - Сб, 28.05.2016, 03:48
Вс, 29.05.2016, 15:15 | Сообщение # 129
GSL
  Постов: 101  Offline
Замена КР140УД1408А на другую на чувствительность никак не повлияет. За чувствительность отвечает микросхема U101 (LF353). Но проблема в данном случае думаю все же в катушке. Без осциллографа очень трудно "на глазок" настроить и катушку и МД
1.Если "свести" катушку в "0" то чувствительность будет максимальная.
2. R1 в этой схеме нужно "крутить" аккуратно наблюдая сигнал на осциллографе. При уменьшении сопротивления синус вначале увеличивается ( соответственно увеличивается глубина - "чувствительность"), а затем сигнал искажается и появляються гармоники, которые дают "ложняки". В результате чувствительность наоборот уменьшается, несмотря на увеличение тока.
3. Чувствительность нужно проверять при выставленном БГ в ценре шкалы и в режиме все металлы.
Вс, 29.05.2016, 18:09 | Сообщение # 130
__Extremist__
GSL, Одна катушка - кольцо, залита и сведена до 350мВ на выходеLF353 (увело при полимеризации, но пишут, что и с большим разбалансом работает), но катушка DD не залита и сводится до 50мВ, имея больший размер дает тот же результат, так что думаю в плате тоже "собака порылась". ИМХО какая бы не была плохая катушка все равно вторая катушка должна была дать другие показатели (не лучшие. а хотя бы отличные он предыдущего), а они как братья близнецы... Есть ли смысл подбирать LF353? Транзисторы подобраны по большему КУ. Сейчас впаяю вместо R1 подстроечник и посмотрю что это даст.
Ещё много натыкался на сообщения, где хвалят прибор за громкость, но в моем случае я бы не против и погромче.
Отредактировал __Extremist__ - Вс, 29.05.2016, 20:11
