Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вс, 29.05.2016, 20:11 | Сообщение # 131
GSL
  Постов: 101  Offline
Цитата
Есть ли смысл подбирать LF353? Транзисторы подобраны по большему КУ. Сейчас впаяю вместо R1 подстроечник и посмотрю что это даст.
Подбирать ОУ это несерьезно, можно подбирать транзисторы, а ОУ работают по другому. Усиление задается соотношением резисторов в каскаде (советую почитать теорию например у Котов на сайте есть несколько статей).
R1 нельзя уменьшать до "0" - может сгореть транзистор, поэтому поставьте вместе с ним добавочный например 500 Ом.
Вс, 29.05.2016, 20:13 | Сообщение # 132
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
Подстроечник убрал лишь "горб" на синусе, на чувство не очень явно влияет, 25СМ на грани срыва видит 5коп.
Добавлено (29.05.2016, 20:13)
Про R1 в курсе, подстраивал переменником в диапазоне от 5К до 1К.
Отредактировал __Extremist__ - Вс, 29.05.2016, 20:14
Вс, 29.05.2016, 20:36 | Сообщение # 133
  Постов: 8191  Offline Модератор
При теперешнем качестве деталей, это очень даже серьезно. Лучше всего пробовать ОУ из другой партии. Последнее время прям беда какая то с этим браком.
Вс, 29.05.2016, 20:41 | Сообщение # 134
__Extremist__
Сергей-78, Тут многие жаловались на отсутствие ложняков, но у меня как раз примерно в среднем положении этих самых ложняков ИМХО больше чем нужно (при треш на максимум вообще музыкальная шкатулка, при среднем положении терпимо, но много), скажите куда посмотреть, дабы их кол-во немножко поуменьшить? Дело не в катушке ибо от постукиваний и изгибаний провода их кол-во не меняется вообще, они живут своей жизнью.
И ещё если сможете подскажите как увеличить уровень звука? Транзисторы подбирал с максимальным КУ (стоят 2шт BC546 +КТ816 вместо BD140).
Отредактировал __Extremist__ - Вс, 29.05.2016, 20:43
Вс, 29.05.2016, 20:50 | Сообщение # 135
Лучше конечно все таки BD 140. У него коэфициент усиления 240 против 25 у КТ816.
Чуйка одинаково плохая в *дискриме* и в режиме *все металы* ?
Добавлено (29.05.2016, 20:50)
Еще для увеличения звука, можно уменьшить резистор R55
Вс, 29.05.2016, 20:53 | Сообщение # 136
__Extremist__
Сергей-78, Ну я не считаю её совсем уж плохой. Обычно у большинства собравших (судя по форумам) плохой считается 15см, у меня же при катушке 20см - 25см на 5коп, просто некоторые добиваются и 30см с такими катушками, вот я и начал вам голову морочить (хотя ветку на МД4Ю и здесь перечитал раз наверное по 10, каждый раз заворачиваясь к её началу при новой проблеме). Возможно конечно дело в катушке, но опять же ДД катушка 255 (не залитая, 50мВ сведение) дает тот же результат. Исходя из этого и закрались сомнения, что дело именно в плате, а не в катушке.
Вс, 29.05.2016, 21:02 | Сообщение # 137
У меня в Тесорке на 5 копеек чуйка примерно такая же. Если взять кольцо, такого же диаметра, то чуйка значительно выше. Зато эти 25 см что на воздухе, что в земле, абсолютно одинаково. На мелкие монеты в режиме *дискрим*, чуйка выше. Повысить чуйку в дискриме на мелкие монеты, может уменьшение С9 до 60- 70 пик. Он же двигает и шкалу металов.
Вс, 29.05.2016, 21:09 | Сообщение # 138
__Extremist__
Сергей-78, Спасибо вам за ответы. Буду пробовать искать BD140 и с С9 поколдую.
Добавлено (29.05.2016, 21:09)
Ах да, совсем забыл, что 25см у меня на ходячку и на 5коп 61 года, а вот царские 2 копейки (медь) на грани срыва 20см видит. Что то где то видел про царскую медь, но уже не помню где...
Вс, 29.05.2016, 21:09 | Сообщение # 139
Сначала R 55 уменьши.
Вт, 31.05.2016, 01:31 | Сообщение # 140
__Extremist__
Всё!!!11 Вопрос с ПОЛНЫМ отсутствием звука решен. Кто бы мог подумать, что всему виной были кондеры по 100пик, которые "не надо впаивать", если стоит замена LM308. Либо я что то не понял изначально про эти кон-ры, то ли их в обязательном порядке нужно впаивать с заменой LM308 на КР140УД1408Б.
ВНИМАНИЕ!!! Поправка: если поставить 100пик на 8 ножку (как в случае с 308-й) то идет жуткий возбуд при максимально накрученном регуляторе "ТРЕШ", работать совершенно невозможно. По даташиту есть 2 варианта коррекции: 8 ножка + масса - 100пик \ 1 + 8 ножка 30 пик. 2-й вариант сейчас испробовал - работает отлично, возбуд пропал.
Добавлено (30.05.2016, 21:37)
Насколько соответствует действительности высказывание одного ис пользователей МД4Ю "...но чем выше частота тем больше разница частот между TX и RX для нормальной дискриминации металлов."? У меня просто частоты немного выше, чем рекомендуется и в случае проблем стоит ли обращать на это внимание?
Добавлено (31.05.2016, 01:31)
Вместо 30пик подкинул по 50, чуйка выросла на 4-5см и появились небольшие ложняки( чего многие добиваются). Итого 5коп 1961 года - 27см четко, 30см - на срыве.
Отредактировал __Extremist__ - Пн, 30.05.2016, 21:38
