Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пн, 06.06.2016, 22:52 | Сообщение # 141
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
Здравствуйте. Скажите по рекомендациям сказано подбирать резисторы с максимально схожими параметрами, но по монтажке получается у R48 и R51 разница в 20Ком, так ли это должно быть или вместо последовательно включенных 100К резисторов воткнуть 220К с перемычкой?
Добавлено (06.06.2016, 22:52)
Здравствуйте, у меня ещё вопрос: а можно как то прикрутить к этому МД стрелочник, как в Volksturm? Если я правильно понимаю то можно на 7 ножку LF353 через резистор, не повлияет ли это на работу МД?
Ср, 08.06.2016, 10:03 | Сообщение # 142
uttormd
  Постов: 119  Offline
через какой резистор?
как потом настраивать?
какой стрелочник-на сколько?
хорошая идея мне нравится.
Пт, 10.06.2016, 10:07 | Сообщение # 143
Myntmaster
  Постов: 168  Offline Друзья
МеталлодетекторTG Aqua line Pro..Доделал свою приборину. Для поиска под водой. Катушка по краям пластмассы 17 см. Реально катушка по проводу 15 см. На воздухе 5 копеек СССР - 32 см. Осталось дождаться наклейку на переднюю панель и ручки регулировки и вперёд. Хотя можно и без них. Кусочек золота 585 размер 2х3 мм 5 см. и т.д. Видео попозже.
Отредактировал Myntmaster - Пт, 10.06.2016, 10:33
Пт, 10.06.2016, 10:34 | Сообщение # 144
__Extremist__
Myntmaster, Добиться таких результатов что помогло? 32см на катуху 15см не шутки, какие то улучшения вводили или по дефолту собирали?
Пт, 10.06.2016, 11:20 | Сообщение # 145
Myntmaster
Собрал стандартную схему. Очень точно подбирал резисторы кондеры. Транзисторы с одинаковым усилением (формирование минуса) . И т.д. Точная настройка катушки в ноль.
И что бы выжать гЛыбину-дальность обнаружения, запитал генератор большим напряжением.
http://radioskot.ru/forum/14-3678-7
Кроме растянул зону фольги что бы лучше брало мелкое золото и была возможность отстройки от соленой воды. И т.д.
Вт, 14.06.2016, 07:12 | Сообщение # 146
sanya19841108
  Постов: 33  Offline
Здравствуйте! Есть провод 0.33 по изоляции,если намотать тх и рх таким,не будет потом проблем с грунтом?
Вт, 14.06.2016, 10:00 | Сообщение # 147
__Extremist__
sanya19841108, Везде рекомендуют 0.25 - 0.3 по меди, так что 0.33 по изоляции вполне укладывается в эти требования.
Вт, 14.06.2016, 15:02 | Сообщение # 148
Myntmaster
0,33 по изоле.. зашибись.
Вт, 14.06.2016, 21:07 | Сообщение # 149
sanya19841108
  Постов: 33  Offline
спасибо!значит буду приступать к намотки )
Ср, 15.06.2016, 16:42 | Сообщение # 150
__Extremist__
sanya19841108, Только настоятельно рекомендую мотать БОЛЬШЕ витков, чем даже рекомендуется в мануалах. Проще отмотать, чем потом допаивать или оставлять с повышенной частотой. Тем более в вашем случае провод не по мануалу и кол-во витков все равно придется подбирать после расчета калькулятором.
Добавлено (15.06.2016, 16:42)
Уважаемые. Начал мотать вторую катушку и никак не могу найти описание намотки, а именно на сколько герц уменшится \ увеличится частота на RX при её экранировании и частота на ТХ при подпаивании к ней СХ катушки? Хочу учесть заранее, что бы в конечном итоге (с экраном на РХ и СХ катушкой, подпаянной последовательно с ТХ) получить "чистыми" разницу в 1500Гц.
Отредактировал __Extremist__ - Ср, 15.06.2016, 23:49
