Страница 16 из 31«1214151617183031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Ср, 15.06.2016, 18:21 | Сообщение # 151
вивисектор
  Постов: 77  Offline
Myntmaster, С таким агрегатом надо спортзал посещать три раза в сутки, чтобы часок походить с такой бандурой surprised wacko
Ср, 15.06.2016, 19:49 | Сообщение # 152
Myntmaster
  Постов: 167  Offline Друзья
Вы мил человек от капанины и детекторов далек и видел их только на картинках.
Мой весит 1.9 кг что для подводного более чем норма.
Подводные фирменные все за 2 кг. Фишер Цз 21 тот ваше 2.8 кг. Экскалибур 2.3 кг, 3030 минька 2.4 кг.
А по земле я хожу только с XP Deus.
Добавлено (15.06.2016, 19:49)
Чуть тяжелей чем Тесорик
http://metallodetektor.com.ua/metallo....-bu.htm
Отредактировал Myntmaster - Ср, 15.06.2016, 19:52
Ср, 15.06.2016, 21:04 | Сообщение # 153
  Постов: 3119  Offline Друзья
__Extremist__,Частота что RX,что TX изменяется в основном после уматывания их нитками(или кто чем)...Падает герц на 100-300..Это надо учитывать при намотке.При экранировке и подключении CX изменения не столь значительные и на это не смотрят smile
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 15.06.2016, 21:07
Чт, 16.06.2016, 09:58 | Сообщение # 154
GSL
  Постов: 101  Offline
Добавлю - если экранировать фольгой то частота поднимается примерно на 100 Гц ( это если фольгу наматывать непосредственно на катушку, если сделать зазор (что правильно), т.е. вначале обмотать катушку бинтом и т.п. , то влияние фольги уменьшается.
Если использовать тонкую пленку - экран от FTP кабелей или от RK - видео кабелей(китайских ;-) ), то практически никого изменения индуктивности , а следовательно частоты резонанса. Если использовать графит , то тоже практически никаких изменений.
Делал замеры специально несколько лет назад на фирменных приборах.
Отредактировал GSL - Чт, 16.06.2016, 09:59
Чт, 16.06.2016, 20:18 | Сообщение # 155
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
GSL, Я сделал (и предыдущую и уже новую) так: мотаю на оправке, уматываю нитками (как на советских жгутах), подключаю к прибору, меряю частоту и отматываю витки, протаскивая из под умотки предварительно отпаяв конечно. 1 виток ~ 100\110Гц. Потом синяя изолента, пищевая фольга, луженка и опять изолента или фум лента. Экран отдельным проводом (экраном самого кабеля). Ни один конец в катушке не соединяется с землей (ну кроме, естественно ТХ), каждому свой провод.
Добавлено (16.06.2016, 20:18)
Нич0 не понимаю. Все настроено как часы (феррит вырезается там где и должен, провода до переменников максимально короткие, плата отмыта ацетоном и при пайке использовалась только канифоль ну кроватки в процессе были цанговые, теперь же вообще удалены и микрухи впаяны напрямую в плату, соплей нет и не было), но от земли отстроиться полностью не удается. По утренней росе вообще невозможно ходить, а по сухой земле \ траве лучше, но ложняков по прежнему много, именно от земли (если прибор поднять на метр и трясти то ложняков нет, а значит штекер, катушка и провод в порядке...). Даже малейшие бугорки пашни \ лужайки дают сработку, а таких мелких неровностей миллиард. sad sad sad
Чт, 16.06.2016, 22:51 | Сообщение # 156
uttormd
  Постов: 119  Offline
кто ни будб пробовал делать кольцо на 30 см?
какой диаметр rx брать?
знаю что в датчиках дд тx мотают большим по диаметру прововодом (например tx-0.4, a rx-0.3)
можно ли повторить такой финт с кольцом?
Чт, 16.06.2016, 23:08 | Сообщение # 157
melan
  Постов: 1162  Offline Друзья
А должно быть так-
Чт, 16.06.2016, 23:21 | Сообщение # 158
__Extremist__
melan, Правда? А где это на схеме прибора? А вообще правильно и так и так... (люди говорят)
Добавлено (16.06.2016, 23:21)
1) обычно это значение 2:1
2) можно, у меня 2-я так и сделана
Отредактировал __Extremist__ - Чт, 16.06.2016, 23:27
Чт, 16.06.2016, 23:32 | Сообщение # 159
edison
  Постов: 100  Offline Друзья
Не экранирован ввод, конденсаторы в катушке.
Чт, 16.06.2016, 23:38 | Сообщение # 160
__Extremist__
edison, Кондеры на плате, кабель экранированный и заходит во ввод (экран фольга как советуют везде - никакой отсебятины)
