Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пт, 17.06.2016, 06:31 | Сообщение # 161
melan
  Постов: 1247  Offline Друзья
Цитата __Extremist__ ()
Правда? А где это на схеме прибора? А вообще правильно и так и так... (люди говорят)
Не знаю что говорят, но я делал по рисунку что выложил, никаких ложняков нет. Работает нормально. Но честно сказать после "Квазара ARM" TGSL не впечитлил, сходил разок на коп и поставил в кладовку. А на счет схемы то смотрим внимательно.
Отредактировал melan - Пт, 17.06.2016, 06:36
Пт, 17.06.2016, 20:53 | Сообщение # 162
  Постов: 3338  Offline Друзья
Естессно...это все-равно что пересесть с Land Cruiser на УАЗ-469...Должно быть наоборот---после TGSL собрал Квазар АРМ...Впечатлён wink
Пт, 17.06.2016, 21:06 | Сообщение # 163
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
DEXXTER933659, Здравствуйте. Может вы что дельное подскажете по сообщению 155 на предыдущей странице?
Пт, 17.06.2016, 21:11 | Сообщение # 164
__Extremist__, на ладонь реагирует?
Пт, 17.06.2016, 21:14 | Сообщение # 165
__Extremist__
DEXXTER933659, При полностью накрученном Треш вплотную очень "слегка". То есть реакция вплотную как бы есть, но почти не ощущается.
Пт, 17.06.2016, 21:18 | Сообщение # 166
Стопудово что-то с экраном---либо внутри катушки контакт нарушился,либо КЗ самого экрана(но тогда чуйка падает...Может быть в разъёме(если таковой есть) имеется косяк.Сам кабель может барахлить.Но все признаки указывают на косяк с экранировкой.Особенно реакция на росу---однозначно экран!Проверь ещё раз всё..
Отредактировал DEXXTER933659 - Пт, 17.06.2016, 21:19
Вс, 19.06.2016, 00:59 | Сообщение # 167
uttormd
  Постов: 119  Offline
Myntmaster, а можно схемку усилителя и как Вы растянули зону фольги?
Вс, 19.06.2016, 08:49 | Сообщение # 168
__Extremist__
Вс, 19.06.2016, 13:03 | Сообщение # 169
uttormd
  Постов: 119  Offline
заказать с ебэя я могу, но сказать честно быстрее спаять самому, чем ждать посылку.
Вс, 19.06.2016, 13:22 | Сообщение # 170
__Extremist__
Я бы не стал ТГСЛ сильно разгонять. Земля она коварная, даст о себе знать. Я как понял автор Аквалайна его юзает только по пляжу (ну или предпочтительно по пляжу). Я вообще R1 заменил на переменник 5к и убрал горб синусойды, ушла она на всех 5Комах, но чуйка упала незначительно, сантиметра на 3-6 (было 34 примерно на срыве, стало 28-30 на срыве) в обоих случаях 25 уверенно так что оставлю 5Ком и гнать никуда не буду. Новая катушка после полимеризации ушла на 200мв (с 80мв) этим же подстроечником подвел до 120мв на 7 ножке ЛФ353. Первая катушка вообще 1.3 вольта на 7 ноге и работает неплохо, так что думаю 120мв нормально, даже хорошо.
