Страница 18 из 31«1216171819203031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вс, 19.06.2016, 17:18 | Сообщение # 171
vohma44reg
  Постов: 97  Offline Х
Внимание вопрос: при подключении катушки новодела появился слабый, еле слышный ультразвук в динамике прибора. Очень высокий тон и практически не слышен (практически на грани тишины), но до того противный, что спасу нет. Эта же катушка подключалась вчера (позавчера и вообще на всем процессе изготовления) и ничего такого замечено не было. Свелась на 200мв на 7 ноге, сегодня обмотал стеклотканью и пропитал для прочности, в виду очень жаркой погоды смола отвердела быстро и баланс в итоге получился 100мв. Но свист, противный еле-еле слышный, но пробирающий до костей откуда? Смола та же, плата вообще никаким манипуляциям не подвергалась (разве что температурным ибо дома тепло как в Ташкенте). Прошу подсказки.
П.С. Я один не могу зайти через юИД и сайт только у меня сегодня лагает? (__Extremist__)
Вс, 19.06.2016, 19:26 | Сообщение # 172
Myntmaster
  Постов: 167  Offline Друзья
Вс, 19.06.2016, 19:54 | Сообщение # 173
vohma44reg
Myntmaster, Посмотрел. Впечатляет. Электронный блок у нас 1 в 1 похожи, мыслим видимо одинаково...
Вт, 21.06.2016, 18:03 | Сообщение # 174
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
Здравствуйте. У меня сомнения все ли правильно у меня с БГ. В статье написано: В процессе делания Голден Сабр нашел лишнюю функцию, которую Ивконик обрезал на Геотехе. В момент настройки БГ (подстроечник) по кусочку феррита, машешь ферритом, крутишь БГ. Настает момент - феррит не видно. Если БГ оставить в этом положении, то не видно и медь.
Так вот, судя по моим наблюдениям у меня, мягко говоря совсем не так, как описано в статье...
Добавлено (21.06.2016, 14:56)
Забыл, катушка кольцо, частоты 14526 \ 16065
Добавлено (21.06.2016, 18:03)
Ещё 2 вопроса в догонку и я от вас отстану (прибор собран и работает, но нужно уточнить некоторые моменты для полноты картины):
1) Между катушками СХ и RX должен быть зазор, может ли считаться зазором намотанные на катушку RX: слой изоленты+экран из фольги+изолента+термоусадка (усаживается кольцом вокруг RX, потом режется вдоль - получается жолоб под СХ катушку)?
2) Если я захочу использовать катушку на другой плате, то мне достаточно будет "переехать" на новую плату лишь забрав с собой контурные ёмкости, с которыми она была настроена на предыдущей плате или транзисторы в генераторе тоже нужно будет менять? (комплектухи было на 2 прибора поэтому параллельно с основным делал другую, пока ждал полимеризации смолы и тд., но делал на двухстороннем, текстолите используя вторую сторону в качестве экрана, с более аккуратной пайкой и подбором компонентов).
Отредактировал __Extremist__ - Вт, 21.06.2016, 18:05
Ср, 22.06.2016, 11:29 | Сообщение # 175
Sulfid76
  Постов: 441  Offline
__Extremist__, зазор между СХ и RX нормально.Подметил что при большем зазоре как то лучше сведение(а может показалось smile ).А катушку на другую плату с такими же контурными кондерами-будет работать.Я вообще катушку тгсл цеплял к эльдорадо-работает,только баланс грунта чуток сместился.
Ср, 22.06.2016, 11:58 | Сообщение # 176
__Extremist__
Sulfid76, А по БГ, который у меня не соответствует статье?
Ср, 22.06.2016, 12:58 | Сообщение # 177
Sulfid76
  Постов: 441  Offline
А по БГ я не замарачивался,отстроился от грунта и всё.
Ср, 22.06.2016, 21:30 | Сообщение # 178
  Постов: 3119  Offline Друзья
Держи 2 ответа в ответочку biggrin
1.Оптимальный зазор между RX и CX примерно 1мм.Я делал так.Собрал RX(умотал нитками,пропитал лаком,затем экран(из антенного кабеля),потом лужёнка и сверху умотал подмоткой для сантехники.Вырезал два кольца из 1мм картона диаметром чуть больше RX и наклеил их сверху и снизу на катушку.После из того же картона вырезал плоское кольцо и вложил его между щёчками на RX.Затем уже мотал CX... wink
2.Датчик можно переносить с прибора на прибор вместе с своими контурными кондёрами.Больше ничего выпаивать и перемещать не требуется
Вот ссылка на фотки процесса и кое-что по кольцу
Кольцо
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 22.06.2016, 21:36
Ср, 22.06.2016, 21:42 | Сообщение # 179
__Extremist__
DEXXTER933659, Огромное спасибо вам и скромный плюс в репу. А что по поводу ГБ можете сказать? Меня смущает его работа...
Отредактировал __Extremist__ - Ср, 22.06.2016, 21:43
Чт, 23.06.2016, 00:18 | Сообщение # 180
lehauwss
  Постов: 156  Offline Друзья
Всем привет. Начал собирать TGSL. Собираю по-каскадно. Собрал и настроил генератор, далее идёт делитель CD4024, нашёл в магазине данную микруху (её обозначение в прайс-листе: "**4024BCN,BE,BP,BCP orig (14024/176ИЕ1) Vdd:(5.0-15.0)V tpd=180ns at5.0V DIP14"). Выглядет так:
На 1-й ноге 6000 гц-амплитуда 8 в, на 12-й ноге 3000 гц-8 в, а должно быть по даташиту 1 к 1, то-есть те-же 6000 гц. Предполагаю что микруха левая. На сколько это критично для инвертора, ведь его задача сделать минусовое питание для остальных микрух? На остальных ногах делителя все частоты в норме.
Отредактировал lehauwss - Чт, 23.06.2016, 00:23
