Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пт, 24.06.2016, 11:51 | Сообщение # 181
GSL
  Постов: 101  Offline
Цитата lehauwss ()
На 1-й ноге 6000 гц-амплитуда 8 в, на 12-й ноге 3000 гц-8 в, а должно быть по даташиту 1 к 1, то-есть те-же 6000 гц..
CD4024 это 7-ми разрядный двоичный счетчик и он работает как положено.
Q1 на 12-й ножке означает 1-й делитель,т.е. на 2, поэтому 6000/2 = 3000 Гц cool
Вс, 26.06.2016, 01:25 | Сообщение # 182
lehauwss
  Постов: 156  Offline Друзья
Тьфу блин, точно! От жары у меня мозги расплавились smile Спасибо за разъяснение!
Добавлено (26.06.2016, 01:25)
Скажите, а прибор должен пищать постоянно пока не сведёшь катушки, или это только у меня так? wacko
Вс, 26.06.2016, 04:06 | Сообщение # 183
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
lehauwss, Постоянного, непрерывного писка быть не должно. При сведении естественно прибор будет пищать, так как будешь шевелить катушки и провода. У меня было (и есть на второй плате) так: при включении как с 1-й катушкой ТХ, так и с настроенной - короткий "пик" при включении и 2 "пика" при выключении, в остальном прибор молчит, пока не "понюхает" цель.
Вс, 26.06.2016, 10:29 | Сообщение # 184
lehauwss
Каждую детальку проверял, подбирал параметры, специально купил заводскую печатку, паял строго по схеме и опять я где-то накосячил, да что-же такое... :blink:
Парни, если не лень, гляньте на плату, может я что-то упустил из виду?
Схема, печатка и фотки в аттаче:
Отредактировал lehauwss - Вс, 26.06.2016, 11:37
Вс, 26.06.2016, 11:02 | Сообщение # 185
__Extremist__
lehauwss, Замены какие то стоят? Диоды правильно впаяны?
Вс, 26.06.2016, 11:27 | Сообщение # 186
lehauwss
__Extremist__, Диоды правильно впаяны. Замен достаточно много, но всё по феншую (даташитам). Диоды в инверторе поставил шотки. LF442 заменил на TL072, LM308-УД1408А, транзюки только в генераторе и в инверторе замена, но эти узлы работают нормально ибо с них начинал настройку. Светодиод, который стоит как индикатор разрядки батареи всё время горит, но прибор питается лабораторным БП пока. Питание прибора 8 вольт, -7,6 вольт отрицательное напряжение получил. Сведение катушек нормально контролируется на 6 выводе уд1408А. После сведения есть звуковая реакция на металлы но "негативная", то-есть пищалка замолкает в момент прохождения металла над датчиком.
Отредактировал lehauwss - Вс, 26.06.2016, 11:38
Вс, 26.06.2016, 11:50 | Сообщение # 187
__Extremist__
lehauwss, Вы полную версию собираете? Откуда там LF442? Хотелось бы схему увидеть по которой собираете...
Отредактировал __Extremist__ - Вс, 26.06.2016, 11:56
Вс, 26.06.2016, 11:57 | Сообщение # 188
lehauwss
__Extremist__,Схема выше в #184 посте. Я собираю "Эльдорадо".
Отредактировал lehauwss - Вс, 26.06.2016, 12:01
Вс, 26.06.2016, 12:01 | Сообщение # 189
__Extremist__
lehauwss, Эльдорадо? А это тогда что такое http://radioskot.ru/forum/14-8233-18 в сообщении 180?
Отредактировал __Extremist__ - Вс, 26.06.2016, 12:02
Вс, 26.06.2016, 12:05 | Сообщение # 190
lehauwss
__Extremist__, Ну ошибся, я не особо разбираюсь в сокращениях. Почему-то подумал что TGSL это именно эльдорадо.
