Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Сб, 23.04.2016, 08:27 | Сообщение # 11
radist_m
  Постов: 362  Offline
melan, я ходил, и хочу сказать, что грунт очень сильно жрет дальность обнаружения, фольгу можно вырезать а вот алюминиевую пробку если вырезать, то вообще ничего не найдете и при выкручивании дискрима после половины чуйка тоже падает. Датчик кольцо 200 мм. Вывод ходить с тгсл только по песку и легким грунтам. Как то так.
Сб, 23.04.2016, 08:28 | Сообщение # 12
melan
  Постов: 1228  Offline Друзья
Пожалуйста по подробней. Как делали, какой конструктив. Если можно с рисунком.
Сб, 23.04.2016, 08:28 | Сообщение # 13
radist_m
  Постов: 362  Offline
melan, Можно. Данные на датчик отсюда http://radioskot.ru/publ....1-0-601 . Все самодельное. Полный вес 1400 грамм. .
Добавлено (22.04.2016, 20:51)
Вот думаю ДД стоит на прибор мутить или не стоит заморачиваться, т к. не хватает дальности обнаружения да и дд вроде не так сильно чувствует грунт как кольцо. Кто, что скажет?
Отредактировал radist_m - Пт, 22.04.2016, 20:48
Сб, 23.04.2016, 21:33 | Сообщение # 14
уттор
  Постов: 22  Offline
radist_m, извините за глупый вопрос.
но если прикинуть на сколько он возьмёт 5 коп ссср в чернозём.
(вопрос не конкретный, а скорее для примера ибо 5 копеек и чернозём-как бы эталон)
Сб, 23.04.2016, 21:59 | Сообщение # 15
radist_m
  Постов: 362  Offline
уттор, Нет у меня этих 5 копеек. В огороде серебряное кольцо около 12-13см, по воздуху 22-23см.
Сб, 23.04.2016, 21:59 | Сообщение # 16
-vlad-
  Постов: 614  Offline Друзья
radist_m, Красиво, прозрачно biggrin
Сб, 23.04.2016, 22:02 | Сообщение # 17
radist_m
  Постов: 362  Offline
-vlad-, что вы имеете ввиду?
Добавлено (23.04.2016, 22:02)
-vlad-, вы о корпусе?
Сб, 23.04.2016, 22:04 | Сообщение # 18
уттор
  Постов: 22  Offline
короче чернозём убирает 50% ?
Сб, 23.04.2016, 22:06 | Сообщение # 19
radist_m
  Постов: 362  Offline
уттор, Это с датчиком кольцо, с дд результат должен быть по лучше.
Вс, 24.04.2016, 00:54 | Сообщение # 20
-vlad-
radist_m,
Да, о корпусе, а с DD добился золото, всего лишь 15 см по воздуху.Мотал .... которая была, но где то в калькуляторе ошибся.
