Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вс, 26.06.2016, 12:06 | Сообщение # 191
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
По Эльдорадо я вообще ничего не могу сказать - я его не собирал. Хоть схемы и похожи, но пишут что некоторые замены на Эльдорадо не прокатывают, да и статика в нем есть, чего нет в ТГСЛ.
Вс, 26.06.2016, 12:08 | Сообщение # 192
lehauwss
  Постов: 156  Offline Друзья
__Extremist__, Здесь тем нет по эльдорадо, что-то я не нашел?
Вс, 26.06.2016, 12:10 | Сообщение # 193
__Extremist__
Вот здесь есть по данной проблеме что то
Добавлено (26.06.2016, 12:10)
Тема по эльдорадо есть на МД4Ю http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=25&t=1770 (правила форума не читал, если ссылки на сторонние ресурсы запрещены то прошу прощения у модераторов)
Вс, 26.06.2016, 12:28 | Сообщение # 194
lehauwss
ого, 200 с лишним страниц, чтива на неделю хватит smile Спасибо. В документе, вами приведённом, описана моя проблема: "С микросхемами NE5534 работать отказался - работал наоборот ( при приближении мет.предмета замолкал , максимальная дальность обнаружения была около 20 см.), при замене на отечественные УД1408 все нормализовалось." , но дело в том что у меня УД-шка стоит. smile Если её заменить на NE5534 то сигнал инвертируется и прибор заработает как надо, поехал в магазин за NE5534! biggrin
Отредактировал lehauwss - Вс, 26.06.2016, 12:31
Вс, 26.06.2016, 13:15 | Сообщение # 195
GSL
  Постов: 101  Offline
Цитата lehauwss ()
Скажите, а прибор должен пищать постоянно пока не сведёшь катушки, или это только у меня так?
В режиме все металлы - да. Советую внимательно проверить как распаян S2 - большинство проблем из-за него.
В этой "заводской" cool плате есть ошибка нужно перерезать фольгу - см. картинку. (плата делалась второпях буквально за час - человек очень просил, вот и переделал свою старую, отсюда и ошибки).
Отредактировал GSL - Вс, 26.06.2016, 13:16
Вс, 26.06.2016, 16:37 | Сообщение # 196
lehauwss
GSL, Так это ваша печатка? Тогда респект и уважуха, как говорит молодёжь smile Ошибки исправил, спасибо. По поводу тумблера все металлы, когда я его включаю то эта пищалка начинает орать на весь дом, а вот ручка трешхолд работает как громкость...
П.С.: Не поленился и съездил купил NE5534, дорогущая падлюка! :)
Добавлено (26.06.2016, 16:37)
У меня есть сомнение на счёт цеколёвки полевиков VT6, VT7, VT8 ибо в магазине дали их с маркировкой "F245", то что это полевики это точно, проверял транзистор тестером на атмеге 328. Правда их распиновку каждый раз показывал разную. Очень не хочется их выпаивать ибо плотный монтаж. Может кто даст осциллограммы что должно быть на стоках этих полевиков? У меня на стоках тишина...
Отредактировал lehauwss - Вс, 26.06.2016, 17:13
Вс, 26.06.2016, 23:03 | Сообщение # 197
GSL
  Постов: 101  Offline
У полевиков BF245 распиновка см. даташит.
В режиме все металлы с помощью БГ попробуйте добиться прекращения звука . При правильной настройке это примерно посередине шкалы.
Вс, 26.06.2016, 23:36 | Сообщение # 198
lehauwss
GSL, Смотрел я даташит на бф245, впаял согласно ему естественно. Короче сначала настрою хорошенько катушки, сведу и продолжу дальше колупаться с платой.
Пн, 27.06.2016, 07:41 | Сообщение # 199
GSL
  Постов: 101  Offline
Правильное решение cool
Пн, 27.06.2016, 10:24 | Сообщение # 200
lehauwss
Сделал я катушки, поместил в графиченный корпус и свёл.
Параметры моих катушек для датчика DD32 получились такие:
TX: 9825 гц., проводом 0,35 мм. по меди. Число витков-99
RX: 10510 гц., проводом 0,35 мм по меди. Число витков 107
Сведение приемлемое, около-0,125 мВ.
Разница частот катушек-685 гц.
Так вот, теперь ситуация обратная-не могу добиться от прибора звука! biggrin В положении тумблера All metall пищит. В дискрим-молчит но не озвучивает цели. На выходе DA1 УД1408А, при взмахах монетой над датчиком, нет ни каких изменений(
Отредактировал lehauwss - Пн, 27.06.2016, 10:25
