Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пн, 27.06.2016, 11:14 | Сообщение # 201
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
lehauwss, У меня звука не было вообще на КР140УД1408Б пока не подпаял конденсаторы 100пик на 8 ножку, которые якобы надо ставить только с LM308... уд1408 у меня так и не "запела" без этих кондеров. Правда они в ТГСЛ не на входе стоят.
Отредактировал __Extremist__ - Пн, 27.06.2016, 11:21
Пн, 27.06.2016, 12:13 | Сообщение # 202
lehauwss
  Постов: 156  Offline Друзья
__Extremist__, На моей плате 8я нога висит в воздухе. Сейчас разберусь с полевиками и попробую подпаять 100 пик.
Пн, 27.06.2016, 12:43 | Сообщение # 203
GSL
  Постов: 101  Offline
Цитата lehauwss ()
Так вот, теперь ситуация обратная-не могу добиться от прибора звука! В положении тумблера All metall пищит. В дискрим-молчит но не озвучивает цели. На выходе DA1 УД1408А, при взмахах монетой над датчиком, нет ни каких изменений(
Катушка красивая - а внутри нее не забыли соединить "общие"? Если забыли, то получите что имеете. cool
Пн, 27.06.2016, 12:50 | Сообщение # 204
lehauwss
Забыл! smile Я по старой привычке мотаю по "квазаровски", там немного по другому smile
Отредактировал lehauwss - Пн, 27.06.2016, 12:51
Пн, 27.06.2016, 13:09 | Сообщение # 205
__Extremist__
GSL, На ТГСЛ по схеме и по рекомендациям у меня RX в катушке и на плате соединения с землей не имеет и работает...
Пн, 27.06.2016, 13:21 | Сообщение # 206
lehauwss
У меня РХ катушка, соединённая с землёй, имеет в 2 раза больше размах по амплитуде нежели без оной. Сведение при этом более острое. Посмотрим на практике как это повлияет на работу прибора в целом.
Отредактировал lehauwss - Пн, 27.06.2016, 13:22
Пн, 27.06.2016, 17:27 | Сообщение # 207
GSL
  Постов: 101  Offline
Где нашли такие рекомендации ? Ни на "Геотече" - родоначальнике схем "Тезоро" ни на "МД4" я не встречал.
Соединение должно быть в катушке - это "фишка" Тезор, больше ни в каких других МД это не практикуется. Таким образом уменьшаются наводки, а следовательно увеличивается чувствительность прибора.
Вот пример "распайки катушки.
p/s/ Если соединить Rx на плате - работать будет, но без соединения работать будет как правило лучше .
Отредактировал GSL - Пн, 27.06.2016, 17:38
Пн, 27.06.2016, 17:33 | Сообщение # 208
lehauwss
Впаял я полевики, но прибор молчит как рыба об лёд smile Никакие манипуляции с тумблерами и переменниками ни к чему не приводят. Уж и не знаю что ещё покрутить smile Всё-таки меня напрягает тот факт что на выходе полевиков (на стоках) нет ни каких сигналов. Правда я пока не понимаю их роль в этой схеме, но по идее должна быть синусоида)
Пн, 27.06.2016, 17:50 | Сообщение # 209
GSL
  Постов: 101  Offline
Полевики по сути просто ключ. Сигнал там очень маленький не увидите. У вас скорее всего неправильно выставлена фаза. Скорее всего придется подбирать С34 -33Н, чтобы попасть в нужный сектор.
Выставляем Дикрим на мин. Проверяем прохождение сигнала - машем монеткой наблюдаем на выходе 6 ДА1, если ОК то потом на ДА5 выходы 1 и 7. Потом ДА5 выходы 1 и 7. Потом на компараторе ДА7 - 1-я
Отредактировал GSL - Пн, 27.06.2016, 17:52
Пн, 27.06.2016, 17:51 | Сообщение # 210
__Extremist__
GSL, Ваше же сообщение 117 http://radioskot.ru/forum/14-8233-12 на тему подключения катушек и наш спор с Аватаром и Декстером. Вы же сами писали, что правы оба: и тот кто советует землить в катушке и тот кто противник этого.
Отредактировал __Extremist__ - Пн, 27.06.2016, 17:53
