Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Ср, 20.07.2016, 14:51 | Сообщение # 251
uttormd
  Постов: 119  Offline
вот решил переделать свой TGSL и поставить нормальный разъём.
такие разъём и кабель подойдут?
и пропала ручка сенса, точнее перестала работать.
кручу её, а чуйка ни растёт, ни падает.
в чём проблемы?
Чт, 21.07.2016, 07:05 | Сообщение # 252
Myntmaster
  Постов: 168  Offline Друзья
Разьем хороший такой стоит на Гарретах и некоторых Вайтсах. Провод ну хз. работать будет но не эстетично. Берем если есть возможность, провод от системного блока к монитору.
Чт, 21.07.2016, 07:35 | Сообщение # 253
melan
  Постов: 1202  Offline Друзья
Цитата __Extremist__ ()
BD140, заменил вместо КТ816 - разницы вообще нет.
В данном включении он работает в режиме усиления тока а не напряжения, да еще на низкоомную нагрузку. Посему если поставить транзистор с коэфициентом усилением хоть 1000, разницы не будет.
Чт, 21.07.2016, 10:51 | Сообщение # 254
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
melan, Не спорю, просто меня не устраивала громкость (невелика) и мне указали на причину. Хотя я сразу предполагал, что лучше не будет.
Сб, 30.07.2016, 12:02 | Сообщение # 255
uttormd
  Постов: 119  Offline
перестал работать регулятор сенса.
где копать?
Сб, 30.07.2016, 12:11 | Сообщение # 256
__Extremist__
uttormd, А в целом МД работает нормально? У меня было так, что после заливки сенс нормально работал, а по истечении времени, когда баланс увело СЕНС работать практически перестал, потому что он и так еле заметно работал. Если резистор R39 стоит как по схеме то советую заменить его на 150\100Ком, тогда регулировка более ощутима (при условии что переменник 10Ком, не больше).
Отредактировал __Extremist__ - Сб, 30.07.2016, 12:14
Сб, 30.07.2016, 13:15 | Сообщение # 257
uttormd
  Постов: 119  Offline
вот! во так и было как у Вас, после застывания он и перестал регулировать чутьё.
Добавлено (30.07.2016, 13:15)
g/c/ поменял аватарку- не узнал biggrin
Вт, 02.08.2016, 17:04 | Сообщение # 258
uttormd
  Постов: 119  Offline
вообщем захотелось мне снайперку для пляжа DD.
ввёл данные в калькулятор и чего не то получилось :(
тх-300 витков проводом 0.5 (по любому пляж-песок, вода пресная, ложняков быть не должно, а глубина нужна-нушобусицыпочки понаходить :), поэтому взял провода 0.5-для раскочегарить ток )
rх-244 витка 0.28
какие то страшные цифры- 300, 244.
что же это творится, я считать только до 9 умею, а тут триииста biggrin
Отредактировал uttormd - Вт, 02.08.2016, 17:18
Вт, 02.08.2016, 19:21 | Сообщение # 259
__Extremist__
uttormd, Диаметр катушки как мерил?
Добавлено (02.08.2016, 19:21)
Кстати что за программа на скриншотах?
Вт, 02.08.2016, 19:28 | Сообщение # 260
  Постов: 3281  Offline Друзья
__Extremist__, да Coil32 это biggrin
Отредактировал DEXXTER933659 - Вт, 02.08.2016, 19:28
