Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вт, 02.08.2016, 20:42 | Сообщение # 261
Sulfid76
  Постов: 458  Offline
uttormd, чей-то в расчетах не то-на диаметр 120мм TX примерно 154 витка проводом 0,5мм.А RX-151 виток провод 0,3мм.
Вт, 02.08.2016, 21:29 | Сообщение # 262
melan
  Постов: 1196  Offline Друзья
Цитата uttormd ()
поэтому взял провода 0.5-для раскочегарить ток )
в данной схеме включения толщина провода мало будет влиять на ток в катушке. это если бы генератор был подключен к усилительному каскаду, а этот каскад был нагружен на катушку, как например в квазаре, вот тогда толщина провода влияла бы на ток.
Цитата uttormd ()
какие то страшные цифры- 300, 244.
у вас судя по картинке расчет ведется для однослойной катушки
Отредактировал melan - Вт, 02.08.2016, 21:34
Ср, 03.08.2016, 20:40 | Сообщение # 263
uttormd
  Постов: 119  Offline
а в эльдорадо?
Ср, 03.08.2016, 20:49 | Сообщение # 264
melan
Цитата uttormd ()
а в эльдорадо?
Аналогично. Ток в катушке ограничен коллекторным током транзистора генератора. Учитывая что в эмитере стоит резистор на 2кОм, то можете посчитать максимальный ток который можно получить регулируя смещение. Но опять же увеличения тока таким способом может искривить синусоиду.
Отредактировал melan - Ср, 03.08.2016, 21:00
Чт, 04.08.2016, 16:01 | Сообщение # 265
uttormd
  Постов: 119  Offline
https://youtu.be/ogrsaCCOdCA
melan, z c Вами полностью согласен.
просто вот здесь чувак мотает на эльдорадо катушки тх более толстым проводом
Чт, 04.08.2016, 16:10 | Сообщение # 266
  Постов: 3274  Offline Друзья
Цитата uttormd ()
чувак мотает
Сплошная болтовня и одни неправильные советы.Чего стОит только фраза *Ребята...кабель покупаем только фирменный...Никакой самоделки*...Лучше,уж,сразу весь прибор фирменный прикупить...чего мелочиться то?
Чт, 04.08.2016, 20:22 | Сообщение # 267
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
DEXXTER933659, Я кстати тоже когда смотрел этот ролик это заметил. В некоторых местах даже бесило... У меня есть неудачный датчик с разбалансом в 1.3В и чуйка у него в районе 25-и сантиметров на 5коп. А у этого человека на видео плохим считается датчик с 50мВ (летит в помойку) разбаланса, хотя на многих форумах (по крайней мере лично я часто это читал) баланс 30-60мВ считается отличным результатом... Конечно, чем меньше - тем лучше, но благодаря таким советам сколько же хороших датчиков в помойку улетит у новичков...
Пт, 05.08.2016, 14:16 | Сообщение # 268
uttormd
  Постов: 119  Offline
быть или не быть? вот в чём вопрос
большая катушка (30 см) ужо валяется-для старины, ну как для старины-этошоббытькрутымкакпорываеффффф.
но большая катушка вона только для собирания какаликов, гнилых гильз и металломусора.
а йа исчо хочу делать вид что я крутой пляжник и копать по пляшу цыпочки, маленькие серёжки, ну там щуриться через очки и делать вид шо золото нашёл, ну прям золотое золото тожекакпорыфаеффф!
ладно, извините за клоунаду-меня уже просто прёт от этого мд.
Короче большой датчик на 30 см для старины я уже почти сделал.
теперь нужно какой ни будь датчик что бы он был заточен одновременно на больший процент под пляж! Именно на 60% на пляж, то есть видел глубоко цепочку в песке и на 40% заточенный под мелкие и средние монеты тоже брал достаточно глубоко.
Поэтому стоит выбор между датчиком DD 14 см на 13 см и датчиком DD 17 см на 20см.
Первый датчик (14х13)-даст хороший результат по дискриму и наверное хорошо себя покажет на пляже, однако я не уверен в достаточности глубины такого датчика, однажды я выкопал детское серебренное колечко с глубины 6-9 см на пляже. surprised (сам удивляюсь) будет ли такой датчик брать цепочку с такой глубины
Второй датчик 17 см на 20см будет по сравнение с первым глубже брать.
Но я не уверен что будет достаточно брать цепочку.
Что вы посоветуете?
почему я ориентируюсь именно на цепочку?
потому что датчик на 260 и на 300мм тупит и берёт маленькую цепочку на 5 см по воздуху максимум.
Отредактировал uttormd - Пт, 05.08.2016, 14:19
Пт, 05.08.2016, 15:15 | Сообщение # 269
dom
  Постов: 1730  Offline Друзья
В том, то и дело, что цепочка,она и в Африке цепочка, biggrin потому, что состоит из звеньев, а не единого куска металла. Из за этого, приборы плохо ее и видят. smile
Пт, 05.08.2016, 17:20 | Сообщение # 270
__Extremist__
uttormd, Надо при выборе катушки на мелкие предметы не только на размеры внимание обращать, а ещё и на частоту...
