Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пт, 05.08.2016, 21:48 | Сообщение # 271
uttormd
  Постов: 119  Offline
вообщето думал делать на 16.5
а что если сделать второй вариант, но поднять частоту до 18?
Пт, 05.08.2016, 22:42 | Сообщение # 272
melan
  Постов: 1196  Offline Друзья
1,5 килогерца не большая разница. Главное чтобы в грунте было то что нужно найти.
Сб, 06.08.2016, 01:30 | Сообщение # 273
uttormd
  Постов: 119  Offline
кстати ходил и действительно заметил что чернозём жрёт половину.
вопрос возник-как правильно соединять экран (ибо как видно здесь проходят не хилые войны за соединение экрана), и что сделать чтобы уменьшить действие чернозёма?
Сб, 06.08.2016, 06:44 | Сообщение # 274
melan
Ни как. Происходит физическое затухание сигнала. разве что поднимать чутье прибора.
Отредактировал melan - Сб, 06.08.2016, 07:12
Сб, 06.08.2016, 15:40 | Сообщение # 275
uttormd
  Постов: 119  Offline
c а что лучше ставить на плату многооборотистый подстроечиник на БГ или вывести резистор в управление?
потому что у меня сейчас выведен резистор на панель и феррит вырезается не в середине на 12, а где то около 8 часов.
может лучше всё таки поставить многооборотный подстроечник на плату, один раз настроить и больше не трогать?
Добавлено (06.08.2016, 15:36)
короче что лучше ручная отстройка от грунта или подстроечник многооборотистый в плате?
Добавлено (06.08.2016, 15:40)
и как можно растянуть шкалу дискрима?
потому что на 30 см кольце он вырезает всю чернину практически мгновенно- даже крупные куски стали не пролезают.
а мне нужно что бы он сначало вырезал мелкие осклки, оставляя при этом крупные железяки.
Сб, 06.08.2016, 16:13 | Сообщение # 276
melan
попробуйте изменить разнос частот, но данная процедура повлияет на сведение датчика. И если он у вас уже залит, то тогда ой.
Вт, 09.08.2016, 17:54 | Сообщение # 277
alfa7483
  Постов: 30  Offline
Приветствую Вас , уважаемые "форумчане"
На днях решил собрать "МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ TESORO TSGL"
Скачал вот это архив http://radioskot.ru/FILES/sborka634.rar
и по нему сделал плату, но когда дело коснулось сборки, обнаружил что микросхемы ставятся только наоборот.
Что ж получается, плату я загубил и перед печатью её нужно зеркалить???
Вт, 09.08.2016, 18:33 | Сообщение # 278
  Постов: 3274  Offline Друзья
Цитата alfa7483 ()
её нужно зеркалить?
Ага...Там же на втором PDF где дорожки+детали видно что плата должна быть в зеркале.Вот зеркальный PDF.Для подстраховки вначале распечатать на обычной бумаге и приложить микросхему(любую) чтобы проверить масштаб.Если пины сходятся тогда уж делать ЛУТ...Всегда надо всё проверять...
Вт, 09.08.2016, 19:09 | Сообщение # 279
dom
  Постов: 1732  Offline Друзья
alfa7483, Чтобы не делать новую плату, можно аккуратно вывернуть ноги микросхем в обратную сторону после чего паять. Также придется разворачивать и транзисторы.
Вт, 09.08.2016, 20:34 | Сообщение # 280
uttormd
  Постов: 119  Offline
есть такая проблема-при смене катушек приходится перенастраивать БГ на ферит.
