Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Чт, 28.04.2016, 16:33 | Сообщение # 41
Sulfid76
  Постов: 463  Offline
melan, DD по полям для прочёсывания местности,кольцо по замусоренным местам.
Чт, 28.04.2016, 17:04 | Сообщение # 42
melan
  Постов: 1247  Offline Друзья
Понятно. Спаял я этот МД подключил на ТХ произвольную катушку, минус есть. Значит генератор работает. На RХ ничего не цеплял. Крутя ручку дискрим проскакивает в динамике Пи-Пи, Пи. Так же есть реакция на касание входа DA1. С чего я делаю вывод что плата работает. Теперь буду создавать датчик. Приблизительные данные катушек DD датчика подскажите.
Отредактировал melan - Чт, 28.04.2016, 17:47
Чт, 28.04.2016, 18:27 | Сообщение # 43
radist_m
  Постов: 362  Offline
Пт, 29.04.2016, 08:15 | Сообщение # 44
SKFO26
  Постов: 64  Offline
melan, А вот тебе форма катушки DD на А4 - размеры 255x137
Пт, 29.04.2016, 09:01 | Сообщение # 45
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
Здравствуйте. Скажите, а полимерные (т.н. твердотельные) конденсаторы в данном МД использовать можно или обязательно электролиты?
Пт, 29.04.2016, 13:01 | Сообщение # 46
melan
Цитата __Extremist__ ()
... а полимерные (т.н. твердотельные) конденсаторы в данном МД использовать можно или обязательно электролиты?
Можно.
Вс, 01.05.2016, 16:50 | Сообщение # 47
__Extremist__
Здравствуйте. Вместо транзисторов 2222 и 3907 подойдут BC546+BC556?
Вс, 01.05.2016, 17:28 | Сообщение # 48
-vlad-
  Постов: 657  Offline Друзья
3907
....2907
меняйте 2222/2907 на пары:
BC327\328 ..... BC 337\338
BC547\548.......BC 557\558
Вс, 01.05.2016, 17:35 | Сообщение # 49
__Extremist__
-vlad-, То, что 3907 (вместо 2907) не моя ошибка, это написано в статье, видимо там не заметили, что ошиблись? А по поводу 546\556 если я правильно понял они не подойдут?
Отредактировал __Extremist__ - Вс, 01.05.2016, 17:36
Вс, 01.05.2016, 19:04 | Сообщение # 50
уттор
  Постов: 22  Offline
самовозбуждается !
убрал вчера разъём, подключил напрямую и земля выдаёт 19ом. eek понижаю напряжение до 10вольт молчит, но на метал не реагирует вообще.
самовозбуждается! дошло до меня что перепутал концы-подключил по человечески, всё равно самовозбуждается!
переподключил концы ещё раз! самовозбуждается и звук такой как будто катушки не подключены.
короткозамкнутого быть не может 100%-они залиты вот уже как 2 недели или больше и нормально работали, чуйка бешенная была 300мм на 5ссср! потом я поставил разъём и поменял конденсаторы (частота ушла) в результате чуйка упала в двое, И вот пожалуйста вчера пришёл на работу, убрал разъём и самозбуждается.
вообще вчера смена неудачная попалась, и заболел и скрутило и всё из рук выпадало, да ещё и TGSL. лучше бы взял за свой счёт.
Отредактировал уттор - Вс, 01.05.2016, 19:07
