Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вс, 01.05.2016, 19:09 | Сообщение # 51
-vlad-
  Постов: 634  Offline Друзья
Цитата уттор ()
они залиты вот уже как 2 недели или больше и нормально работали
может в катушке на солнышке что то уплыло?
Вс, 01.05.2016, 19:31 | Сообщение # 52
melan
  Постов: 1236  Offline Друзья
TX- 13500 нормально???
Вс, 01.05.2016, 22:13 | Сообщение # 53
уттор
  Постов: 22  Offline
да не они в подсобке сохли
у меня там 14 и 15.5
Добавлено (01.05.2016, 22:13)
а на плате сгореть ничего не могло?
потому что случайно дотронулся до BC547 И самозбуждение прекратилось.
ну как так?! нормально же датчик работал, до того как я не поставил разъём.
Пн, 02.05.2016, 09:03 | Сообщение # 54
-vlad-
уттор, Скорее всего я ошибаюсь, поправят меня если что.
U104 и U105 (lm308) там ставятся 100 pf, а если аналог LM308, то не ставится.Попробуйте впаять всё равно 100 pf(не помешает).
Пн, 02.05.2016, 14:53 | Сообщение # 55
melan
Только что сделал пробное включение с катушками на столе.... Честно скажу очень был удивлен работой этого МД. Реакция на советский пятак примерно 20-25 см., а дискрим вообще шикарный, на плоскогубцы ноль реакции. И это учитывая что катушки не сводил а так просто положил внахлест друг на друга приблизительно сантиметра три. Завтра пойду покупать эпоксидку,буду родить датчик)).
Пн, 02.05.2016, 15:34 | Сообщение # 56
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
melan, Здравствуйте. А какие катушки мотали, каким проводом, какие емкости получились на катушках?
Пн, 02.05.2016, 15:47 | Сообщение # 57
melan
Мотал проводом 0.31, катушка ТХ= 95 витков, катушка RX= 115 витков. В генераторе емкость С2 - 50n, частота генератора получилась 13500 Гц., на приемной катушке конденсатор С4- 15n, частота резонанса получилась 14100 Гц. Под корпус DD датчика диаметром 20 см. Если у вас есть измеритель индуктивности, емкости и частотомер, то датчик делается без проблем.
Отредактировал melan - Пн, 02.05.2016, 15:58
Пн, 02.05.2016, 18:50 | Сообщение # 58
avatar
  Постов: 482  Offline Друзья
Что бы получилось все правильно ,емкости ставьте как по схеме ,и под них подбирайте витками ,т.е. ТХ - 15 Кгц ,РХ - 16,5 Кгц. ,Схема рассчитана именно под эти данные. Провод рекомедуемый от 0.25 до 0.28 мм по меди . Данные для датчика ДД 250 мм примерно ТХ - 100 витков ,для РХ - 107 витков.
Пн, 02.05.2016, 19:51 | Сообщение # 59
melan
avatar, Как вы подбирали витками, если после увязки индуктивность убегает. неужели несколько раз увязывали катушку???
Когда уложу катушки в датчик то уже перед сведением емкостями подгоню частоты.
Отредактировал melan - Пн, 02.05.2016, 20:14
Пн, 02.05.2016, 20:41 | Сообщение # 60
avatar
Аккуратно вытаскиваю проводок из катушки, пинцетом ,причем здесь индуктивность? ,если используете ,то что положенно , то остается подобрать частоту ,но учтите что при ,,,уматывании,,, частота падает примерно на 200 - 300 гц . Да и зачем,,, гроздь .,,, конденсаторов? Когда легче витками.Сегодня делал резонанс на Вайтс ,так там принудительная накачка и провод 0.6 мм , свел примерно , умотал скотчем ,посмотрел куда в плюс или в минус ,получилось в минус ,размотал скотч ,и убрал 1 виток ,заново умотал ,получилось в точь ,лучше я потеряю метр скотча ,чем навешивать емкости.
Отредактировал avatar - Пн, 02.05.2016, 20:46
