Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пн, 02.05.2016, 22:16 | Сообщение # 61
melan
  Постов: 1247  Offline Друзья
avatar, при сведении катушек где в схеме лучше контролировать уровень???
Отредактировал melan - Вт, 03.05.2016, 06:32
Вт, 03.05.2016, 10:24 | Сообщение # 62
avatar
  Постов: 488  Online Друзья
На выходе ОУ.Грубо можно на на выходе катушки РХ.
Чт, 05.05.2016, 14:24 | Сообщение # 63
melan
Вопрос по RX катушке, на схеме один из выводов посажен на землю. Землить в датчике, или на плате, или вообще не землить??? Пока не залил катушку нужно решить. что делать.
Чт, 05.05.2016, 14:28 | Сообщение # 64
  Постов: 3345  Offline Друзья
melan, RX ни одним концом не должна соединяться с землёй.Посмотри внимательно на печатную плату...Экран идёт отдельно от RX и TX.... wink
Чт, 05.05.2016, 14:38 | Сообщение # 65
avatar
Земляной Рх соединяется с общим проводом в катушке
Чт, 05.05.2016, 14:47 | Сообщение # 66
melan
На md4u гуру по этому детектору FOMA показал что нужно землить. Посему я в непонятке как делать.
Чт, 05.05.2016, 14:53 | Сообщение # 67
avatar
Все. Правильно на картинке.
Добавлено (05.05.2016, 14:53)
Чт, 05.05.2016, 16:11 | Сообщение # 68
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
Здравствуйте. У кого сколько "ручек" выведено на панель? Прочитал весь архив по данному МД, но так и не понял по этому поводу ничего. Если вместо подстроечника GB, вешать переменник (в моем случае хочу многооборотник от старого советского цветного ТВ "Славутич", а именно: СП-3 24 0.125W 100К), то их будет 3 в общей сложности + 2 переключателя, Вкл\Выкл и Дискрим. Итого получаем 3 ручки и 2 кнопки, все верно или GB не стоит выводить, а просто настроить и доступ к нему больше не потребуется?
Чт, 05.05.2016, 16:22 | Сообщение # 69
melan
Если на то пошло то 4. ( GB, DISCRIM, SENS, TRESH )
Думаю что это уже лишнее. Ставьте обычный переменник.
Отредактировал melan - Чт, 05.05.2016, 16:26
Чт, 05.05.2016, 17:54 | Сообщение # 70
__Extremist__
melan, Ткните носом, не вижу я по схеме 4-го резистора.
