Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Чт, 05.05.2016, 18:22 | Сообщение # 71
melan
  Постов: 1229  Offline Друзья
Цитата __Extremist__ ()
Ткните носом,
Тот который зачеркнут, одни его ставят другие нет.
Чт, 05.05.2016, 18:24 | Сообщение # 72
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
melan, Понял, спасибо. В рекомендациях при сборке его советуют удалить, поэтому собрал так как написано. Думаю особо не помешает мне сие нововведение при настройке.
Чт, 05.05.2016, 18:28 | Сообщение # 73
melan
Тоже его не ставил. Получается такой вот конструктив.
Чт, 05.05.2016, 18:33 | Сообщение # 74
__Extremist__
melan, Красиво! (у меня хуже smile ) От разъёма отказываться думаю, советуют на форуме его не ставить, да и нет подходящего.
Чт, 05.05.2016, 20:16 | Сообщение # 75
  Постов: 3310  Offline Друзья
Ещё надо отказаться от разъёма питания---как показывает практика это ЗЛО ещё то.Провод питания завести напрямую в блок,а выключатель поставить непосредственно в аккумуляторном отсеке wink
Чт, 05.05.2016, 20:33 | Сообщение # 76
__Extremist__
DEXXTER933659, Зло - разъём любого качества или если со временем (ежели прибор таки заработает) купить качественный, дорогой разъём то можно его будет присовокупить? Прибор заработает (надеюсь) только через неделю \ 10 дней, забыл блин заказать LF353 и теперь из-за нее опять ждать посылки. Да и BF245 пришлось заказывать, очень редкая штука - у меня не нашлось...
Отредактировал __Extremist__ - Чт, 05.05.2016, 20:35
Чт, 05.05.2016, 21:56 | Сообщение # 77
melan
Вместо LF353 ставим TL072, вместо BF245 ставим КП303Е.
Если спаяли все без ошибок работает с первого включения. Только подогнать частоты катушек и свести их в датчике. И вперед!!!
Отредактировал melan - Чт, 05.05.2016, 22:04
Чт, 05.05.2016, 23:14 | Сообщение # 78
__Extremist__
melan, У нас поселок 4000 человек. Нет магазов вообще по теме комплектухи и КП303 я в курсе, да вот их тоже нет у меня. Заказал - жду. TL072 тоже нет, есть TL062
Отредактировал __Extremist__ - Чт, 05.05.2016, 23:17
Сб, 07.05.2016, 20:01 | Сообщение # 79
uttormd
  Постов: 119  Offline
перепутал концы, подключал другую катушку.
сжёг bc557
и походу надо проверить cd4024
а заодно и все точки по осицилу.
проблема следующая а)слабая чувствительность.
б)самовозбуждение (морзянка) во всех металлах и иногда в дескриме
в)отказывается видеть алюминий
частоты проверял
14.63 и 16 (в прошлый раз когда писал ошибся)
Добавлено (07.05.2016, 20:01)
Цитата -vlad- ()
уттор, Скорее всего я ошибаюсь, поправят меня если что.U104 и U105 (lm308) там ставятся 100 pf, а если аналог LM308, то не ставится.Попробуйте впаять всё равно 100 pf(не помешает).
ох, спасибо, и как я мог это пропустить?
Сб, 07.05.2016, 20:23 | Сообщение # 80
-vlad-
  Постов: 616  Offline Друзья
uttormd, Vinpocetine smile
Отредактировал -vlad- - Сб, 07.05.2016, 20:24
